19.08.2021, 15:17
#151
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
OPERATING MANUAL
ELECTRONIC WHEELCHAIR,
MODEL 9.506
AVANTAGE 2 / COMPACT 905
19.08.2021, 15:20
#152
эта инструкция на английском
Сообщение от Yuri222
пришлет мануал ремонтника или хотя бы схему.
Если можете мне помочь, то свяжитесь с производителем и попросите для меня мануал и схемы. Я сам этого сделать не смог. Но думаю, что это возможно. Коляска старой модели и вряд ли схемы секретные.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:17.
19.08.2021, 15:31
#153
Сообщение от allarh
Может до меня, кто то переставил клеммы проводов на контактах платы управления наклоном спинки
Т.е. этот провод не в составе жгута (с разъемом), а сам по себе, с единичным контактом?
Тогда - да, могли его воткнуть кто угодно куда угодно.
Ну и - копались, судя по фото - и в силовом блоке.
В таком случае - или искать документацию, или же составлять свою на абсолютно все то, что осталось, по всем правилам схемотехники (чтобы было читаемо с понятием - что же это значит, а не просто правильный набор связей элементов на чертеже) - с надеждой, что кто-то догадается, как же это раньше было задумано и как можно включить функционал управления скоростью.
Ну и - почему то хоть как-то движется, то стоит колом...
Сообщение от allarh
Вам же на мониторе товарищ уже пытается помочь - красиво составил внятную просьбу, описал наши реалии.
Я бы сам так не смог скорее всего - сразу бы в технические детали полез, без попытаться надавить на человечность...
Ну и - судя по платам - не совсем уверен, что там в электронном виде это имелось в те времена.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:18.
19.08.2021, 15:47
#154
Сказал спасибо: 6,453
Вот что делает переключатель программ, он также устанавливает профили задаваемых максимальных скоростей и темпов ускорений/замедлений.
Стандартное программирование
Регулировка в% для 6/8 км/ч
максимум - минимум
Разгон от 35/35 до 30/30
Замедление от 70/70 до 65/65
Ускорение поворота от 40/40 до 30/30
Замедление поворота от 40/40 до 30/30
Скорость вперед от 69/87 до 20/20
Скорость заднего хода от40/40 до 20/20
Скорость поворота от 30/30 до 20/20
Количество профилей привода 5
Необходимо еще фото обеих сторон основной платы с джойстиком
в таком качестве, с подсветкой с обратной стороны, здесь сделано на фоне окна на обычную мыльницу 3,2МП
тогда можно будет установить примерную обвязку всех корпусов микросхем
ID: 165137](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=165137&thumb=1&d=1629374021)
Геннадий
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:25.
19.08.2021, 16:31
#155
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.08.2021 в 16:35.
19.08.2021, 16:37
#156
Сообщение от genao
Уважаемые мастера! Прошу прощения! Я во многом ошибался. Сейчас разобрал блок регулировки наклоном спинки и увидел, что провода с Х8 и Х7 не висят в воздухе, а заведены на разъём платы. Я перепутал их с другими. Сфотографирую плату, нарисую схему и пришлю сюда. Попробую сфотографировать плату джойстика с подсветкой, но не знаю смогу ли это сделать.
Сообщение от ForcePoint
Тю-у-у-у! Настойчиво уверждали:
ПОХОЖЕ и СКОРЕЕ ВСЕГО это вовсе не утверждение своей правоты, а сомнение.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:26.
19.08.2021, 17:00
#157
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
19.08.2021, 17:33
#158
Сообщение от allarh
И в сообщении со схемой и фото этого блока припишите - готовы ли наконец замкнуть Х7 на Х8 через имеющийся в этом блоке резистор в 200 Ом под нашим чутким руководством.
Сообщение от allarh
А третий ответ?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.08.2021 в 17:50.
Причина: "и фото"
19.08.2021, 17:41
#159
Сообщение от ramator
Не делай добра, и не получишь зла... Человек пошутил, а клиент выпендрился
Так ведь клиент тупой и шуток не понимает! Мне сейчас не до шуток.
А 12 вольт это вполне приемлемое напряжение питания многих приборов и микросхем
А тут я вообще ничего не утверждал. Это истина.
Товарищ может помочь, а может и не помочь. Что плохого в том, что я прошу ещё кого то помочь своей беде?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:27.
19.08.2021, 17:48
#160
Сообщение от allarh
Помимо напряжения - есть ток потребления питаемого прибора и ток, который может выдать источник питания. Другими словами - мощность источника питания, которая в этом случае намного меньше гулькиного носа и запитать (сжечь) что-либо неспособна.
Вам, как инженеру-механику, это незнание можно простить. Но упёртость-то - остаётся.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
