19.12.2021, 23:13
Сказал спасибо: 89
Сообщение от stebun
Все проверки проходят без майн?
Последнее включение было: снял перемычку с N4 ,подключил все и подал питание 220V.
Сообщение от stebun
Автор, где там искрило, если не показалось?
Если не показалось , то в районе U4.
Сообщение от akelevnm
ТС не смог заменить конденсатор C01, типа не нашёл такого.
я серьезно не могу найти. C1 есть а C01 не могу найти...
На плате после D15 идет конденсатор C52 - 10mf 400V .
На нем я указвал было 300V.
Может ошибка , C52 и есть тот самый С01
стабилитрон ZD6
В одном направление показывает значение 768 а в другом показывает заряд и уходит в бесконечность "1".
Сообщение от stebun
Сделайте осциллографическую приспособу
собрал.
Буду проверять что получилось.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2021 в 00:01.
Причина: 6.6
19.12.2021, 23:58
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
sergey1977, а можно именно на вопрос в цитате ответить?
Да или нет? Потом все уточнения…
Главное в процессе поиска неисправности - скрупулезность и последовательность.
Поспешность тут ведет минимум к бессмысленной потере времени, иногда еще и денег…
Уже не раз говорили про последовательную поблочную диагностику.
Начните с VSB (дежурка) и добейтесь гарантированной работоспособности.
Потом можно двигаться дальше.
Перед какими либо самостоятельными действиями советуйтесь…
Сообщение от stebun
и поспешные выводы делают невозможным достижение поставленной цели
Верная фраза, а в таком виде
и поспешность делают невозможным достижение поставленной цели
еще вернее.
PS Решение вопроса с осциллографом несколько улучшит ситуацию с результатами диагностики…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2021 в 00:03.
20.12.2021, 02:19
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от sergey1977
1.ремонт начинаем с блока питания, соответственно все нагрузки отключаем.
2. запуск стабилизатора Q4(VCC1) осуществляется процессором, но на выводе стендбай ничего не происходит, поэтому пока блок неисправен, перемычку с N4 не снимаем - имитируем работу процессора.
3. C52 и есть тот самый С01
4. Перечитайте мое предыдущее сообщение про 1v в цепи вывода 7 микросхемы U4 - сделайте так. Исходим из того, что если U4 исправна, она находится в состоянии аварии(защиты) или повреждены цепи ее обвязки.
5. Проверяйте цепи вторичных потребителей на короткое/утечку, высоковольтные цепи от 380v, трансформатор и цепи транзисторов Q2 и Q3 - искрить могло там.
6. приставкой (в момент подачи питания) проверьте наличие импульсов на затворах Q2 и Q3, а также на 1 и 2 ножках драйвера U3.
7. Пока не запустится U4 - двигаться дальше бессмысленно.
20.12.2021, 13:20
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от stebun
Упаднические настроения
Да нет, я только имел ввиду: предположение, что VCC1 садится чрезмерной нагрузкой, не подтвердилось. Почти все основные потребители заменены. Нагрузка у VCC1 нормальная, но оно всё равно подсажено. У меня впечатление, что U4 не стартует из-за пониженного питающего напряжения. Вы предлагаете впаять дополнительный резистор последовательно с R33. Там наверняка SMD резисторы. Последовательно впаять будет проблематично. На мой взгляд, достаточно было бы замерить тестером сопротивления резисторов в делителе: R93, R11, R35, R33. Ещё раз замерить напряжение на C4. Если 380 и больше, то нормально.
ТС не на все замечания отвечает. Я просил проверить сопротивление резистора R53 - молчит.
У меня предложение, всё-таки проверить, что происходит при включённой оптопаре N2? То есть, отцепить майн, установить перемычки на N4 и N2 и включить. Какие напряжения будет выдавать U1?
Меня заинтересовала вот эта фраза:
Без подключение шлейфа с с майн платы (разъем IR&LED) к блоку питания: Все данные напряжения появляются. После дросселя L2 - на конденсаторе C17 нет ничего.
Что это? L2 в обрыве что ли? Не понял юмора.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2021 в 13:56.
Причина: 6.6
20.12.2021, 13:55
akelevnm, про main ТС надо просто забыть до получения работающего БП.
ТС слишком торопится с реанимацией тела, совсем не понимая, что это не случай с кошкой
PS Такого рода непонятностей по ходу темы еще есть толика…
20.12.2021, 21:34
Сказал спасибо: 118
Даше школьнику не составит труда выпаять Rlower на 10ком и запаять туда резистор делителя увеличенного номинала, чтобы поднять потенциал на 7-м выводе U4 с 0.95v до 1-го вольта. В микросхеме несколько типов защиты, если верить измерениям топикстара, то на остальных ногах активность отсутствует. Возможно, что блокировка происходит слишком быстро(Fast Fault), чтобы он смог заметить "жизнь". Полагаю, что с приставкой ему повезет больше.
Вы понимаете даташит?... "Onceproperly adjusted, the fail−safe protection will preclude anylethal voltage runaways in case a problem would occur in thefeedback loop.When an OVP occurs, all switching pulses arepermanently disabled, the output voltage thus drops to zero. The VCC cycles up and down between 8.5–4.7 V and staysin this state until the user unplugs the power supply andforces VCC to drop below 3.0 V (VCCreset). Below thisvalue, the internal OVP latch is reset and when the highvoltage is reapplied, a new startup sequence can take placein an attempt to restart the converter." Эти условия сохраняются не только при обрыве фидбека, но и при шунтировании Rlimit оптроном N2.
P.S. Надеюсь, после проделанного, автор осознаёт. что ремонт современного тела требует иных навыков, оборудования и знаний, чем те, которыми он располагает.
Не хочу пугать, но если на фотомодуле есть 5v, а на процессоре присутствует питание с дежурного режима(как правило это 3V), но светодиод передней панели не реагирует на пульт, то этот ремонт блоком питания может не ограничиться.
21.12.2021, 03:07
Сказал спасибо: 89
Менял (0.25 Ват , 10 Ом) - 10.7 Ом - по показаниям тестера.
R93, R11, R35, R33
R33 - 10 кОм
R93, R35 - 1200 кОм (с копейками)
R11 - заменю. Не понятно толи при отпаивание повредил, не показывает сопротивление.
Даше школьнику не составит труда выпаять Rlower на 10ком и запаять туда резистор делителя увеличенного номинала --- Здесь если только вместо него впаять другого номинала (не 10 кОм а на 20 кОм).
Сообщение от stebun
Я это осознал еще до начала данного процесса, поэтому и обратился. Считаете, что нет смысла мне продолжать дальше?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 13:06.
Причина: 6.6
21.12.2021, 13:51
Таки тут ответ за Вами. Если Вы готовы сначала и много работать головой, учится, а только потом уже сознательно применять теорию на практике - смысл есть.
Банально, но медведи на велосипедах и мотоциклах ездят, а человек обычно имеет значительную фору…
Время, потраченное на свои мозги, потом окупается сторицей…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.12.2021, 14:03
Сказал спасибо: 46
Правда что-ли на C17 ничего нет?
Это означало бы, что дроссель L2 в обрыве.
Сначала замените R11 и проверьте БП без майн с перемычкой на U4. Если ни чего не изменится, тогда колдуйте с R33.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 16:57.
Причина: цитата
Сказали "Спасибо" akelevnm
21.12.2021, 16:56
sergey1977, таки Вы сами себе вроде как подсказываете и другие вопрошают:
В чем сложность провести измерения вдоль цепи от C17 и назад?
Так сразу пропадут лишние неопределенности с жизнеспособностью деталей…
Я бы на Вашем месте сделал по имеющейся схеме и плате собственную схему в схемотехническом редакторе. Возможно есть и другие разночтения с платой - уже один кандидат в списке имеется (C01)…
Сильно продуктивнее работать с полностью аутентичной схемой…
На схеме очень просто пименовать все дорожки для однозначности ссылок.
Результат опубликовать тут.
Заодно там же можете в комментариях писать про необходимое и измеренное,…
Поработаете при этом с DS на используемые детали, уточните для себя возможное поведение их выходов и результат, внесете нужное в комментарии.
Разберетесь в функциональных блоках и их взаимодействии, поймете последовательности происходящих процессов…
Это будет стартовая точка для последующих проверок.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
