20.02.2024, 01:21
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Буду делать макроверсию по такой схеме! Да, громостко наворочено, и некрасиво. Но, это же пилотный проэкт, макроверсия. Не знаю что из этого выйдет, но что-то длжно получится. Главное при разработке печатной платы с дорожками не накосячить.
20.02.2024, 03:44
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Макро-версия на МК, подключение цепей к микроконтроллеру ( предварительно ) :
20.02.2024, 15:44
Сообщение от j-Roger
Ну в целом боль мень понятно. Это получается для заливки микропрограммы используется всего три пина? И канденсаторы паралельно датчикам не нужны?
Последний раз редактировалось Andre_san; 20.02.2024 в 15:46.
20.02.2024, 15:55
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Andre_san
а уровень питания (лог. 1) указать?
и про reset не забыть.
21.02.2024, 22:25
Сказал спасибо: 362
Вот макро-версия на STM32.
Мдя... Все равно монструозно, учитывая, что еще не показано остальное ( и схема "электронного" выключателя питания )
Жаль, что у данного МК питание ограничено сверху 3.6V ( ок, 4V максимум ) - без стабилизатора/LDO не обойтись. А так можно было бы оставить МК постоянно подключенным к питанию 2.8...4.2V, а в дежурном режиме отключать все остальное...
P. S.
На столе имеющийся экземпляр STM32F030F4 потребляет в дежурном режиме около 7 мкА в режиме Stop, что ИМХО весьма неплохо для серии F
Последний раз редактировалось j-Roger; 21.02.2024 в 22:44.
Сказали "Спасибо" j-Roger
22.02.2024, 11:17
Да что Вы! Применить smd компоненты (0603 или максимум 0805), в крайнем случае - МЛТ-0,125 торчком припаять
лучше не нужно. Наверняка и кушать при этом будет больше.
Если без LDO - можно 3 аккума NiMH (будет 3-3,6В). Только учесть, что у большинства их саморазряд большой, не очень любят, если их подзаряжать не с полного разряда (т.е. лучше разрядить до конца, а потом - полностью зарядить - это как правило, могу быть и исключения)
Есть такие марки этих аккумов, у которых слабый разряд (вроде как до года могут держать заряд при сколько-то % разряда).
Как вариант - поискать разновидность литиевого аккума, у которого было бы около 3,6В при полном заряде - типа LiFePo4, например.
ЗЫ а нет, соврал - полностью заряженный NiMH - 1,4-1,45В.
Две штуки (2-2,85В) для этого проца вроде должно бы хватить...
22.02.2024, 11:34
Ну почему? Если, микроверсию сделать на СМД компонентах, то я думаю она все же будет более компактной чем макроверия.
Ну да, и даташит говорит что максимум 3.6в. OK, какой нужен стаб. такой пойдет MIC5205-3.6YM5-TR ?
Хорошо а в робочем режиме сколько примерно может потеблять вся схема, без учета ISD1820, и усилителя?
22.02.2024, 11:57
только он сам будет кушать под 80 мкА...
22.02.2024, 12:13
Сказал спасибо: 396
Из опыта применения:
R1 - R3 можно в принципе не ставить, если PA5 - PA7 перевести в режим входов pull-up. Номиналы встроенных подтягивающих резисторов около 40 кОм, что в принципе в бытовых условиях достаточно. Поэтому, R1 - R3 только для перестраховки, если будут ложные срабатывания.
Ангалогично и с R4, ибо внутренняя подтяжка имеется.
Номинал резистора R8 - от 390 до 620 Ом, в зависимости от цвета светика и желаемой яркости
PF1 в режиме выхода имеет ограничение выходного тока в 3 мА, поэтому надо соблюдать осторожность.
В рабочем режиме потребление МК зависит от частоты. На практике при частоте 1 МГц потребление будет порядка 1 мА. С учётом перевода его в спящий режим, будет экономтчно. На практике, я делал нечто подобное, с кнопками и передатчик ом 433 МГц, и на двух ААА батарейках сия штука (переключалка мультимедийных слайдов в трибуне докладчик) уже года 3 отработала без замены батареек. А, нет, 4 года, сейчас же 24 год, а делал я как раз до ковида.
Полностью заряженный Ni-MH - порядка 1,4, но напряжение очень быстро, в течение пары часов падает до 1,30 - 1,35 и далее начнёт снижаться в процессе работы до 1,2 и ниже. Минимальное полностью разряженого - 0,8.
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.02.2024 в 12:30.
22.02.2024, 16:05
Сообщение от Yuri222
А есть варианты по экономичнее?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
