24.06.2009, 21:12
#151
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Хочу просто написать список приборов учёта,какие пригодны для установки в доме.Поломки у них практически почти не встречаются(если просто с дури сжечь) и мой вам совет кроме этих не покупайте больше ни какие "самоделки" дабы больше не искать себе приключений.
Однофазные:
Из индукционных:
СО-505,СО-ЭЭ6705,СО-ЭЭ6706,СО-И496,ЦЭ2736-Ш,ЦЭ4003-Ш.
Из электронных:
Меркурий(любая модификация),ЦЭ-6807(с любой буквой),СЭО-1.15.402,двухтарифный - СОЭ-5.50Т,а остальные лучьше не надо вообще.
И когда к вам по вашей заявке приходят с энергоснабжающей организации проверить прибор учёта,посмотрите как ведётся проверка. Эл.монтёр на крайний случай должен при себе иметь: электронные клещи,секундомер,эквалент нагрузки(обычный водяной тен на(1 - 1.5 - 3 квт). А уж если серьёзный и грамотный ,то плюс к этому должен иметь вольтамперфазомер - ВАФ "Парма"."Энергомонитор v.3.3". Без этого,проверить прибор учёта невозможно.
Проверяется прибор ,при постоянной нагрузке(желательно). Если этого нет, пошлите их "подальше".Потому что от "фонаря" не проверишь погрешность прибора.
24.06.2009, 22:36
#152
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Demo
....Однофазные:
...Из электронных:
...ЦЭ-6807(с любой буквой
Была партия цешок которые при стандартном(1-2,3-4) подключении насчитывали за сутки астрономические цифры,поставили людишкам и пошли крики.Предприятие отреагировало оперативно - скинули тут же офф.письмо, а виной всему - монтеры : при установке НИКТО даже не глянул на рисунок подключения на внутренней стороне клемной крышке.Пришлось всем абоникам наново перекидывать провода .
И насчет флешек - наши счетчики хоть и сделаны на импорте но за 7 !!! ЛЕТ НИ ОДНА флешка с показаниями не слетела
Интересно где Вы видели монтеров с ВАФом ???
Зачем для однофазного учета ему этот ВАФ ?
Для проверки счетчика на месте нужен образцовый прибор хотя-бы,или счетчик класом значительно ВЫШЕ.
Кто ,какой метролог ??? даст образцовый ???
Проверка на месте проводится только для визуального контроля работы прибора учета,вычесление погрешности - это не задача монтера.При том что прибор уже на глазах врет на месте есть основание на направление оного на стенд - только стенд и экспертиза могут дать ответ на сколько и какова погрешность, что есть основанием на пересчет оплаты.
...эквалент нагрузки(обычный водяной тен на(1 - 1.5 - 3 квт).
при чем здесь обычный водяной тен ???
Монтер должен иметь эквивалент регулируемой нагрузки с инвентарн. № ,с паспортом о поверке и сроком новой поверки.
Попробывали бы наши инспектора сунутся с какимто водяный теном к юр.потребителю... ну-ну
24.06.2009, 22:39
#153
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Спасибо Уважаемый Demo-ценная информация!
24.06.2009, 23:19
#154
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vobla07
Сообщение от Demo
....Однофазные:
...Из электронных:
Уважаемый,вы монтёров не вините,я сам эл.монтёр и 25 лет отработал по совести и стараюсь работать по совести,так как Уважаю свою работу и ценю.
С ВАФ лично я работаю,про эквалент нагрузки - есть грешок,работаем с тенами, потому что на всех нет просто дорогостоящих эквалент нагрузки. И счётчик образцовый( с паспортом и Госповеркой) есть,если кому либо надо уж Очень проверить прибор учёта И ещё вам скажу,тен сдесь не помеха,так как нагрузка активная и kos у него постоянный т.е 0,9. А то что ваши инспектора сунулись бы,да ради бога, были уже. Те что действительно были Инспектора,их уже нет. А остались люди далеки от электричества и могут лишь пальцы веером растопыривать и глупить народ (не все).
Ну а уж про флешки вы перегнули палки!!!
СЭТ1-1 такие финты выкидывает!!! СЭАЗ - ой очень умная флешка!!! СЭТ 3а-02- вообще "прелесть"!!! А "Гранит" что за "чудо"!!! Ну кщё куча другого хлама,от которых уже тошнит. ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) Втирают этот хлам народу,а народу и подсказать уже не кому,не остаётся энергетиков,вымираем как мамонты. Наш Генеральный про это сам говорил,что хана скоро,уйдут на пенсию соображающие люди или скорее всего вымрут и кирдык.
Молодых не заставишь по опорам скакать и приборы учёта ставить,жалко их,они то приборы учёта с "вывернутыми" клемной коробкой изготовят, то сам прибор учёта так включат в схему, что со "смеху" упадёшь. Ведь до дибилков не доходит, что стандартное включение - "Фаза",генератор - нагрузка (1-2), "Нуль"-генератор - нагрузка (3-4). Объясняешь это включение должно как "отче наш" для однофазных без Тр-р тока (хотя и там то же самое). А толку?
На заводе один "балбес" и в электриках на линии другой. Вот вам и "дует".
24.06.2009, 23:32
#155
Сказал спасибо: 149
да ,виноват - прямой флешки нет,но то что пишется в во внутреннюю память не слетает уже 7 лет.Плата собрана на мх - ade7756A & at90s2313
24.06.2009, 23:42
#156
Сказал спасибо: 10
У меня лежат несколько разобранных приборов учёта,сейчас посмотрю какие там флешки.
24.06.2009, 23:46
#157
Да все правильно Вы написали. -прямая флэшка и не имелась ввиду - а внутренняя flash память программируемых микроконтроллеров. Ну хорошо что ничего не слетало я не говорю что это массовые случаи но к сожалению бывают и не очень редко-все зависит от производителя и условий эксплуатации.
24.06.2009, 23:56
#158
Сказал спасибо: 10
Вот пожалуйста, из прибора СЭТ1-1 флешка ADE7755 - возможно сбрендила ,прибор учёта по телеметрии прошёл,а счётный механизм в два раза быстрее считает.
Считаю что ещё есть ещё что то с делителем на 74HS4066.
25.06.2009, 00:05
#159
Сказал спасибо: 10
И особенность у приборов учёта типа Меркурий,у нас стоит один Меркурий АМ 230 по учёту на ЛЭП 10кВ,хорошая я вам скажу штука.с ЖКИ индикатором ,показывает всё что надо и не надо,и мощность пофазно,ток,напряжение,время,дату,расход пофазно и сумма разхода эл.энергии.Сказали нам что этот прибор,почти "Жигули" стоит. И показание с него снимать можно через мобильник. (сам не утверждаю не знаю).
Так вот ЛЭП стояла отключенной два месяца,были грозы и КЗ на линии. А прибор хоть чуть.Включили ЛЭП, показания на месте,дата и время тоже. Не сгорел.
Вот бы внутри посмотреть из чего он состоит?
25.06.2009, 00:09
#160
Микросхемы хорошие, но их уже давно научились подделывать Китайцы. с Аtmel по-проще, а настоящиe Аalog Devices только под заказ и стоить они будут значительно дороже если для разработок можно приобрести небольшую партию, то для производства невыгодно-слишком дорогие изделия получатся да и вряд ли американцы захотят поставлять нам большую партию. Еще подобные микросхемы не выдержат электростатического импульса во время грозы например-(не прямое попадание молнии разумеется).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
