29.04.2016, 21:54
#151
Сказал спасибо: 6,453
Re: Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4
Сообщение от Eliash76
А остается равным 6.9 вольта.
6,9В идет за счет R32 ограничения минимального тока. Проверьте плату Г1, резистор R16, возможно закислился подвижный контакт. Потяните на себя слегка крутку резистора и прокрутите влево-вправо разов 15-20 тоже слегка чтобы не сломать ограничители. Затем в ручном режиме при опробовании выставьте снова максимальный ток на уровне 1,2Iном.ротора при максимальном положении тока на R14
Геннадий
30.04.2016, 06:16
#152
А не проще ли заменить корзину с блоками на современную компактную систему управления БУВ5? www.preotech.ru
09.05.2016, 20:32
#153
Гость
Может кому пригодится, схема в Сплане. Схема стенда в разработке, резисторы требуют уточнения...
Настройка в виде алгоритма, чтобы не путаться в буковках
Последний раз редактировалось madi044; 10.05.2016 в 23:24.
10.05.2016, 23:12
#154
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от pusch
А кто за это платить будет ? А потом вылезут вопросы - кто должен обслуживать . Поставка запчастей . И т.д. .
Так что не все так просто .
26.05.2016, 19:57
#155
Вы хоть посмотрите по ссылке.
У них есть техподдержка. Задайте вопросы.
Насчёт надёжности: такие блоки работают у нас с 2004 года.
В цехе работают 10 шт. СТД-10000 и 8 шт. СТД-3000.
Уже переоборудовано под БУВ5 12 возбудителей. И работают - нет в них крутилок-вертелок и не нужен осциллограф. Всё настраивается и с компа.
Можно графики посмотреть и есть АРВ по косинусу.
Вопросов к переделанным возбудителям особых нет, в отличие от старых.
В этом году сделали ещё 2 ТЕ-8.
07.06.2016, 07:40
#156
Здравствуйте. В опробовании ток выдается нормально, ркгулируется. Про пуске двигателя включается, ток появляется но сек через 3-5 все отключается (ячейка 6кв и на те лампа авария выпадает). Видимых дефектов нет. Что может быть и что стоит проверить? пускали сд на хх насос все откинули, так же. Еще Защиту с ячейки что от те идет откинули, все нормально работает, на те никаких аварий не выпадает. Но это так, эксперементально
Последний раз редактировалось Pasha-Russia; 07.06.2016 в 08:24.
07.06.2016, 17:31
#157
Сообщение от Pasha-Russia
Чё за ток, статора или возбуждения? По оперативке ТЕ запитано постоянкой 220В от автомата ячейки ли же отдельно от переменки 220В?
Геннадий
07.06.2016, 18:16
#158
Сообщение от genao
возбуждения. Завтра поеду посмотрю от чего питается. с те не занимался. с тв сталкивался. Книжку почитал. Решил что в моем случае нужно проверять: сам выключатель (6кв) в те блок Б (там где защиты управление) и БОПС (ключи, стабилитроны) + реле контакты. Правильно? Еще попробую в аварийном режиме включить.
Последний раз редактировалось Pasha-Russia; 07.06.2016 в 18:20.
07.06.2016, 23:21
#159
попробуй вытащить плату Б4 защиту от асинхронного хода и запустить без неё.
Геннадий
08.06.2016, 05:53
#160
Сообщение от genao
да, Асинхронный ход может быть. хотел его вывести корректно не не знал как. Спасибо, подумаю возможно так и сделаю. Еще один человек про обратную связь говорил, дескать может контакт пропал или еще что.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
