29.04.2010, 00:43
Радиостанция из сотового телефона
Я новичок ив этом деле вообще ничего не знаю.
Хочу выяснить какую радиостанцию надо приобретать для 5,5 метров яхты?
Хотелось бы что нибудь максимально универсальное и не сильно дорогое.
Какие частоты используются для общения с береговыми службами, с проходящими судами и между яхтами одной эскадры?
Вроде бы речные и морские диапазоны различные?
Что посоветуете?
29.04.2010, 09:37
Сказал спасибо: 539
Re: Радиостанция из сотового телефона
Olgahef, Уважаемая вам надо на форум http://forum.qrz.ru/ Это форум профессионалов и любителей по связи и различной аппаратуры для неё.
24.05.2010, 15:12
Как поживает радиостанция из сотового телефона??? Заработала или как?
29.05.2010, 21:31
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Migrator
Ну собственно финиш не за горами.
01.08.2010, 12:31
Если уж так очень хочется поиграться с GSM модулями, то уж лучше юзайте вот это
GSM / GPRS Tools по крайне мере там есть сэмплы на Си под под любой микрик(PIC, AVR,PIC24,dsPIC30F,8051), авось и зацепите для себя что нить полезное.
Последний раз редактировалось Vladimir_C; 01.08.2010 в 12:38.
02.08.2010, 01:29
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Vladimir_C
Я делаю просто радиостанцию, и к GSM отношения ни какова не имеет, просто запчасти от сотового (в частности трансивер) ,а эти модули вполне можно заменить обычным сотовым телефоном при том что возможностей будет поболее.
К стати довольно компактно всё получается, и параметры будь здоров.
20.09.2010, 09:44
Сказал спасибо: 276
Сообщение от sdsrem
Так вот вчём проблема, я не силён в програмирование...
Тут дело не в программировании, а в поиске оптимального алгоритма цифровой обработки (т.е. сначала - постановка задачи!).
А как из I/Q-сигналов получить звуковой, да ещё и любой модуляции на выбор - начать лучше всего с этого: http://www.newlibrary.ru/book/poljak...azovanija.html или http://www.libedu.ru/l_b/poljakov_v_...azovanija.html .
Я имею ввиду, что самый лучший программист не сможет Вам помочь, если не поймёт, что нужно сделать с этими сигналами - ведь SDR предполагает их софтовую обработку.
Имхо, производительности ядра AVR должно бы хватить: таки RISC, хотя и не TMS. А не хватит - тогда ARM, однако...
Кстати, вот один из форумов по близкой теме: http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=22
Или ещё ближе: http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=26
Честно говоря, самому хотелось бы попробовать спаять SDR, да руки не доходят.
Последний раз редактировалось KBH-I; 20.09.2010 в 09:57.
Причина: Добавления
15.10.2010, 19:56
Сказал спасибо: 138
Сообщение от KBH-I
А как из I/Q-сигналов получить звуковой, да ещё и любой модуляции на выбор - начать лучше всего с этого:http://www.newlibrary.ru/book/poljak...azovanija.html или http://www.libedu.ru/l_b/poljakov_v_...azovanija.html .
Ну как бы делать то что уже есть не очень интересно, а SDR радио вроде не очень сложно сделать благо схем как конь наделал.
Ну а про то что пишут дык всё давным давно прочитано.
А на какой диапазон хотите сделать трансивер? ежели в районе 900 то может смогу помочь.
31.12.2010, 01:43
А не подскажите диапазон 900МГц все еще живой? Лежат у меня новые Si4210 две штуки, поэтому прочитав всю тему я решил включиться в общее дело. А не получится ли I/Q выходы AK4642EN напрямую подключить к I/Q выводам трансивера?
07.01.2011, 19:36
Сказал спасибо: 138
Сообщение от kat1501
Нет не получиться.
У AK4642EN нет таких выходов (I/Q).
Там есть цифравой вход и цифравой выход.
Вы наверно плохо представляете трансивер от сотового, по сути это самый обычный приёмник прямого преобразования, но с двумя каналами выходного напряхения, которые в свою очередь по фазе сдвинуты между собой на 90 градусов, это и есть I/Q выход.
В режиме SSB любой приёмник от сотика работает как зайка, но чтобы заставить работать в ЧМ, тут придётся попотеть.
Хотя частотную модуляцию я сделал, получилось довольно не плохо, но всё реализованно аналоговым способом, без цифравой обработки.
Теперь пытаюсь сделать всё в цифре, по крайней мере QPSK декодёр и получить полноценную цифравую связь, со всеми вытекающими вкусностями.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
