05.04.2012, 14:56
Сказал спасибо: 73
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Попробуйте печатать на "7 дней", и окажется, что годится любой принтер. Я пробовал не хьюлеттах, на кэноне, на ксероксе - неизменно превосходный результат. Надо только предварительно прогреть плату, и с температурой-нажимом не переусердствовать. А бумага слетает просто под струёй из-под крана, даже помогать не приходится.
"7 дней" рулит!
(Наверняка у жены где-нибудь завалялся? У меня на работе секретарша не пропускала ни одного номера.)
P.S. Да, забыл сказать - лучше подклеить снизу лист офисной бумаги.
16.04.2012, 22:29
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Kabron,
Простите, взял XEROX 3117. (с рук, но домашний) Картридж перезаправлен. печатает хорошо, но...
ни одной печатной платы перевести не удалось. Как увеличить плотность печати?
При не совсем новом катридже применяю подслой из 10% -го раствора канифоли в спирте , которій наношу на чистую подготовленную поверхность
стеклотекстолита.( при большей концентрации могут остаться следы )
Для обезжиривания применяю щелочной очеститель ( см скан)
Брак ПП в основном у меня от недостаточного обезжиривания
Желаю успехов!
17.04.2012, 00:03
Сказал спасибо: 53
Если уж на то пошло. Panasonic KX-MB263 ... умучил.Беру спецбумагу(не помню марку - в фотоателье печатаю,сам задолбался) Жуёт ЕЁ.Что только не делал , уже и из других источников брал, одна и та-же история, на барабан накручивает.Т.е. универсалки никаким боком к ЛУТ не подходят?(звиняюсь,если было..)
17.04.2012, 07:33
Сказал спасибо: 737
Вроде уже писАл сюда. Принтер из породы HP1018 (дешевка). С родным картриджем более-менее получается на полуглянцевом Ломонде печатать. Иногда не с первого раза - хрен его поймешь, почему на простой бумаге отлично получается, а на глянце с пробелами. Причем как ни выставляй качество бумаги, результат один. Для красоты, что-ли настройки? А у меня перезаправленный картридж... Еще хуже.
Давеча, после третьего захода, задрало. Думаю, дай на еще раз попробую, но на другом принтере. Стоит у дочки старичок Бразер HL-1250. Производства начала века. Мне достался убитый в хлам, но почистил, кое-что поменяли (самое дорогое - замена барабана для старья... Вместо барабана можно было купить новый принтер от НР и еще бы обмыть осталось). Так вот печатка с первого захода, без всяких перенастроек драйвера - просто идеальная. И перевелась на текстолит отлично. И протравилось отлично. Дороги меньше 0.3-0.4 я не делаю.
Так что теперь мой выбор - HL-1250 и полуглянцевый Ломонд. Можно рассуждать о том, что толстая глянцевая бумага плохо отдирается... Пять минут под горячей водой, и аккуратно скатываем. Потом проходим (без фанатизма) щеточкой капроновой. Дорожки отваливаются только в одном случае: если плохо прошкварить утюгом. Вот тут преимущество толстой бумаги - ни разу дорожки не потекли. Как ни грел и ни давил. Утюг совковый, нагреватель - между 2 и 3. Гладим порядка 4-5 мин.
Последний раз редактировалось DK; 17.04.2012 в 09:27.
17.04.2012, 15:58
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 11 сообщении(ях)
у меня HP-P1005 пока был родной тонер платы были отличными. Потом после перезаправки стало намного хуже . почитал форумы где пишут о восстановлении картриджей. восстановил свой - фотовал+ лезвие дозируещее+ ракель, втулки магнитного вала.
после этого начал печатать хорошо, но только текст. Заливка только вначале страницы а дальше муть.
вот что еще сделал - применил тонер SCC для HP-P1005, и смазал графитовой смазкой токопроводящую втулку на магнитном валу - печать стала идеальной, так даже с родным тонером не печатал.
а бумагу применяю с журналов "Знамения времени" и "Адвентисский вестник" - лучше для плат не придумаешь.
После отмоки ничего скатывать не нужно бумага снимается целиком.
Последний раз редактировалось Evgeniy_V; 17.04.2012 в 16:28.
24.05.2012, 17:11
Сказал спасибо: 40
В дополнение к п. 152
При "дырявом " тонере смазывю опечаток ПП 10-ти % раствором канифоли, подсушиваю на плите ( около160 гр.) далее протираю три раза ПП раствором денатурата, снова подсушиваю - травлю в ХЖ, получаю рисунок ПП без протравов как на новом тонере
Результат - ПП С дип корпусами, контакты 1,8мм, между ними дорожки 0,4мм без ретуширования ,ПП 50*90мм
- немного увеличивается время травления ПП
+ покупку нового катриджа можно отложть на некоторое время
24.05.2012, 19:00
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
У меня лазерник Konica Minolta PagePro1350w - качество отменное, печатаю на бумаге от журнала "Домашний ПК" вот как у меня получается.
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
29.07.2012, 14:49
Сказал спасибо: 971
А кто нибудь пробовал такую переделку ?
http://msevm.com/2008/79/index.htm
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 20.08.2012 в 19:23.
29.07.2012, 19:34
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Т.е. без печки?
29.07.2012, 21:56
Сказал спасибо: 971
Да,печь там демонтируется.
Очевидно потом прогреть плату на утюге,
естествено плата будет лежать на утюге металлизацией и тонером вверх.
Большой вопрос будет это вообще работать ?
перенос с фотовала расчитан на бумагу
а не на фольгу да и толщина платы и бумаги разнятся...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 29.07.2012 в 22:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
