31.08.2011, 00:51
#151
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
В подъезде могу посоветовать такое включение, положим 5 этажей по 40 вТ каждый, на входе обычно это первый этаж ставим последовательно 200 вТ лампу и 40-ковки прослужат гораздо дольше. Дома можно попробовать включить через бареттер.
31.08.2011, 09:12
#152
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от gary2007
так она же мерехтит до невозможности...
Так человек писал, что мерехтит в "выключеном" режиме, а когда надо выключателем - в полный накал!
31.08.2011, 11:04
#153
Сказал спасибо: 376
Сообщение от luka62
ммм... это одна двухсотка и с ней последовательно 4 параллельных сороковки, так?
02.09.2011, 00:59
#154
Все так, можно и 5 и даже 6 лампочек. А 200-ка служит как баратер, ограничивая бросок тока в момент включения, любой из лампочки или даже всех сразу. Яркость конечно же упадет, но служить все будут несравненно дольше. Я так кинескопы севшие подключал к двойному напряжению. Все дело в том, что у холодной нити сопротивление ниже, отсюда первоначальный ток, в момент включения, выше до пяти раз от номинального. Вот они и не выдерживают. К слову сказать, если открыть характеристику, перед глазами нет, по памяти могу ошибиться, но где то 10% минус вольт, делает освещенность всего на 80%. Зависимость там не линейная. Как то так.
Последний раз редактировалось luka62; 02.09.2011 в 01:02.
02.09.2011, 03:01
#155
Сказал спасибо: 376
Сообщение от luka62
Она как минимум квадратичная.
Уменьшив напряжение в два раза - снижаем мощность в четыре, а еще и светоотдача тоже не прямопропорционально уменьшается...нить накала меняет сопротивление...дебри.
23.09.2011, 11:35
#156
Главное не то, что линейная зависимость или нет, а то, что при снижении подводимой мощности существенно падает доля излучения в видимой части спектра (вместе со сдвигом цветовой температуры в красную область) а следовательно, снижается в разы и без того низкий КПД лампы накаливания.
А галогенки насколько известно не любят снижения напряжения - нарушается восстановительный цикл для вольфрамовой нити. Но это если на 10 процентов. Вопрос к аудитории - как галогенки относятся к длительному 50, 60% снижению подводимой мощности? По идее, вольфрам уже не испаряется при таком тусклом свечении... Или испаряется?
24.09.2011, 18:42
#157
Сказал спасибо: 1,210
Для чего добавляют йод или бром в галогенку? При сравнительно низких температурах йод образуют летучие соединения с вольфрамом и не даёт последнему осаждаться на стенках баллона лампы или других холодных частях лампы. При снижении накала на 50-60% температура нити достаточна для образования летучих галогенидов вольфрама, но вот для разложения галогенидов недостаточна. В результате нить накала утончается... Лечится это включением галогенки на нормальное напряжение... На какой-то промежуток времени.
Вопрос только в том, как часто надо проводить профилактику и не "профукать" такое состояние нити, когда будет уже поздно...
24.10.2011, 19:15
#158
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от pectoral
Ну, для этих целей решение простое. У меня уже более 3 лет в таком светильнике 500 Вт лампа последовательно с диодом стоит. Немного желтовато светит, но даже мигания от 25 Гц практически не заметно. Нить то толстая. Горит с недокалом. Где то читал: уменьшение среднего напряжения питания на 10% увеличивает срок службы ламп вдвое, Увеличение на 10% - уменьшает вдвое .
50 Гц вообще-то.
25.10.2011, 06:14
#159
Сказал спасибо: 938
Учи матчасть
25.10.2011, 08:09
#160
Сообщение от ascerdfg
УчиТЕ матчасть
Да, ошибся! Это в бесперебойнике задающий 100, чтоб получить 50 с полным периодом!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
