14.06.2011, 11:25
#151
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,798 раз(а) в 650 сообщении(ях)
Re: rw1990
Сообщение от petr5555
RW1990 и RW1990.2 - нормальные ключи и пишутся и читаются при подтяжке 4.7 кОм.
Точно!
А проект по чтению шины сделан конечно примитивно. Не надо измерять состояние шины через определённые промежутки времени, а надо просто следить за уровнем шины, отслеживать сигналы и засекать время, в течение которого происходят изменения (по прерываниям). На основе этого можно уже легко различать основные сигналы: сброс, присутствие,
ноль, единица и т.д. Компьютер можно и не использовать, всё делается просто на микроконтроллере с выводом на индикатор.
Я вообще не понимаю, каким образом у людей получается напрямую использовать СОМ-порт для работы с этими ключами... Это-ж очень медленный интерфейс для таких целей!
15.06.2011, 09:02
#152
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
Не надо измерять состояние шины через определённые промежутки времени, а надо просто следить за уровнем шины, отслеживать сигналы и засекать время, в течение которого происходят изменения.
в моей версии сниффера так и сделано, пропускной способности COM- порта для этого достаточно
это ж какой должен быть индикатор
15.06.2011, 10:06
#153
Re: rw1990
Обычный индикатор 16 символов на 2 строки. Информация записывается в память (внешнюю), перерабатывается в удобный для чтения вид (сигналы сброс,
присутствие, нули, единицы и т.д. ) и выводится на индикатор.
Максимальное число импульсов будет определяться только размером памяти.
Клавишами можно изменять просматриваемый адрес памяти в сторону увеличения
или уменьшения.
Более наглядную картинку можно получить на графическом индикаторе, но это
уже будет более сложное устройство ( логический анализатор с памятью ).
15.06.2011, 10:20
#154
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
компьютерный дисплей, думаю, всё же удобнее
15.06.2011, 17:45
#155
Re: rw1990
Каждый сам решает,что ему нужно. Мне просто больше нравятся автономные
малогабаритные устройства.
Тем более, что у меня само устройство есть и надо было только написать
к нему другую программу.
Последний раз редактировалось petr5555; 15.06.2011 в 17:48.
15.06.2011, 18:22
#156
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
делаю последнее время не спеша для себя подобную вещь, там мега 128 + дисплей 20 х 4, будет читалка/писалка/измерялка/ещёнепридумалчто. Пока только на макетке (думаю насчет корпуса).
15.06.2011, 18:29
#157
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: rw1990
hexFF, дык смотрел бы уже в сторону графических дисплеев. типа как в сотовых.
15.06.2011, 18:38
#158
Сказал спасибо: 74
Re: rw1990
пока сделал на текстовом, всё равно 80 байт видеопамяти присутствует, потом можно просто переточить функцию вывода
12.08.2011, 06:27
#159
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: rw1990
petr5555, можешь подсказать, как ты отличаешь заготовки программным методом ? Анализ на какие команды откликаются ?
12.08.2011, 07:56
#160
Re: rw1990
Сообщение от BolshoyK
Проходите по всем командам и смотрите ответ.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
