Непрочитано 13.10.2010, 20:09
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от pvapva Посмотреть сообщение
Unlock_IOLOCK()
PPS_Mapping(29, _OUTPUT, _OC1)
PPS_Mapping(14, _OUTPUT, _OC2)
Lock_IOLOCK()
Вообще-то эти 4 строчки в PDF на МК заняли описания страниц эдак на 10. Очень даже подробно расписано. И надо-то всего:
1. Уйти от Васика с его глубоко упрятанными функциями. Ничему это не научит.
2. Хотя бы для понимания происходящего почитать даташит. Незнание языка не освобождает от необходимости...
ut1wpr вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 14:39
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
Тема PIC 24 меня тоже волнует. Попробовал сделать грубый для начал перевод роскошного учебника. Смотрите здесь и правьте как специалисты.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...#post269483:!:
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 14:26
O_kazus
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
O_kazus на пути к лучшему
Добрый всем день.
Кто подскажет, в чем проблема? PIC24FJ64GA04 при входе в режим сна продолжает потреблять 4ма. Все отключил в своей программе, а ПИК ни как не хочет входить в режим низкого энергопотребления.
void Sleep_mode(){
asm{
PWRSAV #0
main(){
init_proc();
// initADC();
zummer= 1;
led = 0;
Delay_ms(500);
led = 1;
zummer =0;
Delay_ms(500);
PORTB = 0;
T1IE_bit = 0;
Sleep_mode();
while (1) ;
Заранее спасибо.
O_kazus вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 16:38
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
Сообщение от O_kazus Посмотреть сообщение
Добрый всем день.
То что на подключено к выводам мк может потреблять, так как порты сохраняют свое состояние.
realid вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 12:22
O_kazus
Спасибо разобрался.
Установил бит VREGS_bit = 1; и ток сразу упал до уровня нагруженых сопротивлений, примерно 150 мка. Для моего устройства это приемлемо.
O_kazus вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 23:26
pogosov155
pogosov155 на пути к лучшему
Люди помогите ! Не могу понять, что не так с PPS_Mapping ?
Работает только один вывод, который назначаю первым.
Пример на Basice:
program mio24GA106
sub procedure InitMain()
ADPCFG = 0xFFFF ' initialize AN pins as digital
TRISB = 0'0xFFFF ' configure PORTA pins as input
'PORTD = 0 ' set PORTD to 0
TRISD = 0
PORTD = 0 ' designate PORTD pins as output
end sub
main:
InitMain()
Unlock_IOLOCK()
Lock_IOLOCK()
'Формируем сигнал на ножке 30(RP29)
OC1CON1 = 0
OC1CON2 = 0
OC1CON1 = 0x1C05' This selects the peripheral clock as the clock input to the OC
'module
OC1R = 1000' This is just a typical number, user must calculate based on the
'waveform requirements and the system clock
OC1RS = 3000
T1CON = 0
PR1 = 4000' Determines the period
OC1CON2 = 0x000B'TMR1 is the sync source
T1CON.15 = 1
'Формируем сигнал на ножке 29
OC2CON1 = 0
OC2CON2 = 0
OC2CON1 = 0x1C05
OC2R = 1000'
OC2RS = 2000
T2CON = 0
PR2 = 4000
OC2CON2 = 0x000C
T1CON.15 = 1
while (TRUE)
' endless loop
wend
end.
Спасибо.
если еще актуально.
у МК с PPS есть защитный режим, не позволяющий менять назначение более одного вывода. отсюда ваши проблемы. Бит поменяйте в натройках Project -› Edit project-›IOLOCK-One Way...-›disable. Кстати если бы даташит прочитали, вопрос бы не возник.
hope this helps
pogosov155 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 00:55
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
А если бы Вы даташит почитали, Вы бы поняли, что там имеется в виду не:
а блокирование повторной инициализации любого количества выводов до сброса МК.
Последний раз редактировалось vdlab; 23.11.2010 в 00:57. Причина: уточнил
vdlab вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 01:18
pogosov155
Сообщение от vdlab Посмотреть сообщение
ну да, поумничал немножко... только суть это не меняет
Непрочитано 28.11.2010, 20:15
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
подскажите !! как сконфигурировать pic24fj64ga004 для работы с i2c ... у него две пары scl1 b sda1..прикрутил часы и не получается воспользоваться стандартной библиотекой микробасика!!!
Dtolok вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:39
Гость
Сообщений: n/a
Добрый день.
Мне нужно запускать АЦП со скоростью в 400 КГц, по прерыванию от таймера1.
Написал простую программу для выполнения прерывания по таймеру1, и не получается зделать задержку менее 4 мкс(в данном случае задержка должнабыть 1/400000 = 2.5 мкс). При установке регистра периода PR=1, длительность задержки не уменьшается.
Подскажите пожалуйста как ускорить работу таймера 1
Код:
#include ‹p24FJ128GA010.h›
#include "adc.h"
#include "delay.h"
#define ADC_VOLTAGE 4
#define SYSCLK	8000000
#define t1		0.0000025
#define PREG		SYSCLK/2*t1/1
#define DELAY		1
#define PORTB_0	PORTBbits.RB0
//config
_CONFIG2(IESO_OFF & FNOSC_PRIPLL & FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMOD_HS)
_CONFIG1(JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & COE_OFF & ICS_PGx2 & FWDTEN_OFF)
long value;
void __attribute__ ((interrupt)) _T1Interrupt(void)
_T1IF = 0;
//main loop
int main(void)
	_T1IF = 0;
	_T1IP = 3;
	_T1IE = 1;
	PR1	= PREG;
	TMR1=0;
	T1CON		= 0x8000;
	while(1)
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2197 17.08.2024 13:23
Proteus PIC24 CNEN2??Gluk?? rubel Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 09.06.2011 17:45
PIC24 CTMU rubel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.05.2010 15:56
PIC24 terminal VGA + отладка с USBee AX PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.04.2010 19:08
MPLAB C Compiler for PIC24 dsPIC avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.11.2009 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
