Непрочитано 05.11.2010, 00:23
Goblin_Serg
Goblin_Serg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Моя схема относиться к вопросам по дросселю, в частноси об ограничении на разность вх. и вых. напряжения. А двухтактный преобразователь с параметрами из скриншота другая задача. Витки все-таки минусовые. "неплохо бы ввести блокировку или подсказку что не так." Но не настаиваю.
Goblin_Serg вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 00:51
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
по вашей схеме и по расчету дросселя я ответил в вашей теме.
а отрицательные витки получились из-за неправильного (неразумно большого) сопротивления канала. то есть, программа насчитала падение на транзисторе больше напряжения питания, и получилась отрицательная разница. учту при дальнейшей доработке программы. сделаю проверку на "глупые" исходные данные.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 23:53
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Нач по экселленту. У меня версия 3200.
1. Дьюти цикл вводится для одного плеча, эт стало понятно "эмпирически", но прога позволяет ввести и больше 0,5. Соотв, "выскакивают минуса". Есть предложение ввести в это поле "дуракоустойчивую" защиту.
2. В плане контроля Дэд-тайма 494 и 3525 примерно одинаковы.
3. при моей жиле 0,071 проводу выдает слишком много. Во вторичке вообще кол-во жил при моем токе "проглатывает".
4. Хотелось бы, чтоб параметры ДГС сразу тоже "вывешивались".
Миниатюры:
Nickey232 вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 01:15
Nickey232
Сказал спасибо: 18
А еще дураковый вопросец.
1. У ферритов 87 и 27 отличается проницаемость. У 27 кажется 1800 эффективная. А в програме нет различия.
2. Не плохо было бы ввести расчет потерь не только в сердечнике, но и в обмотках, т.к. последние при средних и больших мощностях в разы выше первых. Для оценки общей температуры транса и потерь вцелом.
А вопчем и целом програмка порядочная.
Последний раз редактировалось Nickey232; 06.11.2010 в 02:00.
Непрочитано 06.11.2010, 01:22
Starichok51
Сказал спасибо: 67
учитывая отклонения +-25%, это не существенно.
1. учту.
2. не согласен.
3. на число жил вторички отведено 3 цифры. кто же мог знать, что вам понадобится применять провод диаметром 0,071 мм, причем, при скин-диаметре 0,59 мм?
4. не понял вопроса.
Непрочитано 06.11.2010, 02:06
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
2. не согласен.
Схематически, да, отличаются, но для расчета трансов это н принципиально.
А чем плох 0,071? Стандартный литц. Вопрос в количестве жил - их дофига. Опять мы возвращаемся к этой теме.
А я 0,59 и не выбирал, это ваша программа сама выдала.
Дроссель Групповой Стабилизации.
Непрочитано 06.11.2010, 03:31
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
расшифровку я и сам знаю. что и куда нужно вывешивать, я не понял.
добавить четвертую цифру - не проблема, но число жил от этого не сократится.
но вам придется самому число жил делить на число жил в литце, чтобы получить количество ниток литца.
Непрочитано 06.11.2010, 05:19
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Вышла новая версия ExcellentIT(3300).
так сказать, накопилась критическая масса изменений для создания новой версии.
устранена опечатка в текстовом файле результатов, найдена и устранена опечатка, влияющая на расчет 3 и 4 выходов при выборе двухполярного выпрямителя.
поставлены проверки на "дурацкие" значения коэффициента заполнения окна и рабочего времени.
сделана проверка на слишком большое падение на транзисторах, появляется сообщение, что транзисторы выбраны не правильно.
сделано в цикле более точное вычисление некоторых результатов.
для варианта со стабилизацией изменен вывод расчетного значения индукции.
может, еще чего сделано почти за 4 месяца после выхода версии 3200.
Nickey232, сделал 4 цифры в числе жил.
Последний раз редактировалось Starichok51; 05.02.2014 в 18:16.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Alex9797 (06.11.2010), Goblin_Serg (06.11.2010), pinco (09.09.2011)
Непрочитано 06.11.2010, 18:18
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Программа выдает только индуктивность. А было бы неплохо, чтоб сразу и намоточные данные, сердечники, зазор. Вы конечно вправе сказать, что мол "сами могут расчитать" Это да. Но раз программа имеется, то было бы неплохо и эту опцию добавить. Удобнее.
Дело не в четвертой цифре, я вообще не об этом. Это как раз я и делал. ПОлучается дофига! 177 жил для 1,5А - очень много.
Сказали "Спасибо" Nickey232
Непрочитано 06.11.2010, 20:20
Starichok51
Сказал спасибо: 67
поставьте не 5, 10 А/мм2, будет в 2 раза меньше жил.
а стоит ли людям для дросселя навязывать свое решение?
ну, если очень нужно, у меня есть отдельная программа расчета дросселя на разъемных сердечниках. только она без базы данных, нужно данные вводить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Alex9797 (06.11.2010), pinco (09.09.2011)
Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации MaxiMuz79 Источники питания и свет 53 03.05.2012 08:23
Программа точного рассчета импульсных трансформаторов по книге Эраносяна Nagisa Источники питания и свет 0 20.11.2010 21:34
В даташите есть текст программы NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.02.2010 03:10
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
