28.05.2011, 17:34
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
советую переделать схему по моему рисунку.
выбросить из работы усилитель ошибки. для стабилизации достаточно тл431.
Сказали "Спасибо" Starichok51
28.05.2011, 17:45
Сказал спасибо: 429
А где в моей схеме "усилитель ошибки"???
28.05.2011, 18:02
Сказал спасибо: 67
внутри 3842
28.05.2011, 18:15
Сказал спасибо: 429
Так я ж ИИП не проектирую, а ремонтирую! Промышленное производство, до сих пор работал. Зачем правой рукой за левое ухо через затылок???
28.05.2011, 18:26
Сказал спасибо: 67
вот я и предлагаю в ходе ремонта изменить схему, чтобы получить менее капризную и более устойчивую схему.
вы и так своими экспериментами уже начали менять исходную схему, так почему же не сделать следующий шаг, и изменить схему в принципе.
28.05.2011, 18:56
Сказал спасибо: 429
Плата и так уже "попахана" до меня. Если начну что-то радикально менять - её можно будет просто выбросить. А если причина в трансформаторе - то вся эта работа будет коту под хвост.
28.05.2011, 19:07
Честно говоря, мне ещё ни разу не попадался убитый транс, хотя знакомым мастерам попадалось...
Дорогу осилит идущий.
11.06.2011, 13:33
Сказал спасибо: 429
Что-то меня в последнее время просто преследуют поломки ИИП... На днях ляпнулся ноутбук "Асус". (Работал, работал и вдруг погас. Ещё не приступал к ремонту).
А тут, после перепада напряжения "скис" ИИП на 5 В, питающий внешний ТВ-тюнер. Жена пристала с ножом к горлу: "Немедленно почини!" Правда, уже месяца 2, как было нарушение цветопередачи. Поэтому делюсь опытом ремонта.
Внешние проявления дефекта: тюнер не держит ни режима "Stand-By", ни рабочего. Индикатор питания светится и в тюнере и в ИИП.
После вскрытия "пациента" оказалось, что выполнен он на "чуде" китайской электронной промышленности " Power-22D". Что-то похожее на Viper-22, но на биполярном ключевом транзисторе. Нашел какую-то схему, только у меня - единственное выходное напряжение +5 В.
При замере и наблюдении осциллографом выходное напряжение на Х.Х. завышено (5,43 В), импульсы с трансформатора вроде бы пристойные, стабильные. Но при нагрузке (резистор 12 Ом) возникает его осцилляция (появляется "пила" на выходе, с трансформатора - пачки импульсов), которая остается и после снятия нагрузки. При выключении и новом включении на Х.Х. - как было описано выше. Поэтому, в первую очередь подозрение пало на конденсаторы.
Проверил все конденсаторы по "горячей стороне" - всё нормально: и емкость и ESR электролитов. Выходной конденсатор (470 мкф х 16 В) между выпрямительным диодом и дросселем (С9) - тоже нормальный (520 мкф и ESR = 0,04 Ома). А вот второй, такого же номинала, после дросселя (С10) - "потек", оставив следы электролита на плате, хотя внешне "беременности" его видно не было. При замере 320 мкф, ESR = 1,8 Ома. После замены оного ИИП заработал. Жена даже расцеловала и сгоняла за пивом...
21.06.2011, 19:47
Сказал спасибо: 429
Ещё один ИИП после ремонта. Собственно, делюсь ещё одной схемой в коллекцию, т.к. дефект заключался в обрыве L1 ("отгнил" проводок к одной из ножек, видимо, паяли с активным флюсом). Схему вырисовывал по плате, потому маркировки конденсаторов (SMD) и стабилитронов нет. На "холодную" сторону не хватило терпения - она "стандартная", на TL431.
По шильдику обеспечивает 1 А при 5 В. Транзистор VT2 (BV32) практически идентичен по параметрам MJE13003, только в корпусе ТО-92. Транзистор VT1 - SMD, с маркировкой 1АМ.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.06.2011 в 19:50.
Сказали "Спасибо" Falconist
21.06.2011, 21:52
Сказал спасибо: 97
Сообщение от strannicmd
Раза 3-4 попадались убитые, но там сами хозяева убивали.
Вставляют проволоку вместо предохранителя, аж у одного каркас поплавился.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
