30.12.2010, 19:37
Сказал спасибо: 17
Re: Конкурс от EBV Elektronik и STMicroelectronics. Рассылают отладочные платы
Сообщение от Forum User
Прислали с 2я кнопками
Какой ток держат выводы в режиме выходов? ...
(3,3 или 5В)
А в даташит на МК заглянуть слабо? стр. 33 - 34 и не надо ждать гуру
31.12.2010, 01:59
Получил сегодня... Глюка с загрузкой нет.
31.12.2010, 09:10
Сказал спасибо: 65
Сообщение от LDZ
А вот это уже интересно. Можно с деталями? В каком режиме (отладчик, просто загрузка?) Работает ли кнопка сброс после зашивки? В какой среде работаете? Загружается ли при прошивке новая версия проги или остается старая?
31.12.2010, 11:44
Поставил IAR, проект-настройки не трогал, делаю изменение в коде, компилю, далее download active application. Кнопка reset не работает, дергаю перемычку и наблюдаю свои изменения в программе.
31.12.2010, 12:37
Сказал спасибо: 65
Сообщение от LDZ
А говорили, что глюков не осталось. Ведь "дергание перемычкой" в процессе прошивки не предусмотрено. И Ресет должен всегда быть Ресетом, даже в Африке.
http://tinyurl.com/y857e4b
31.12.2010, 13:00
Имхо, сброс надо делать линку, а опций типа стоп-линк или ресет-линк нет.
31.12.2010, 13:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от LDZ
Не совсем понял. Вы предполагаете, что "линк" блокирует после прошивки мастер-ресет основного МК?
Проверяли?
31.12.2010, 14:51
Я предполагаю, что линк после залития прошивки остается на "связи" с таргетом и кнопка ресет неактивна. Другого объяснения на ум не приходит. Ничего не проверял. Да и не напрягает это.
31.12.2010, 15:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от LDZ
Это глюк. Он может быть или не быть. Вопрос в этом. О напрягах я не спрашивал.
31.12.2010, 16:14
Если рассматривать связку арм+программатор, то глюк. Я получил отладочную плату. Имхо, для отладочной платы все логично и правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
