07.11.2006, 17:47
#151
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Спасибо, EagleB3, понял. Попробую.
Есть теперь более насущный вопорс.
Надо мне сделать тригге-защёлку (сенсорное переключения, можно ещё так сказать).Алгоритм таков Нажал на кнопку, и на выходе реверс появился и сидит там уровень без изменения, до следующего нажатия кнопки. Кнопок может быть много, работают независимо одна от других.
На 10-м уроке об таком подобном начали говорить, да так и заглохло дело. Продолжение будет? Так вот, набросал я тут програмку. Работает. Но. Если я нажал и удерживаю одну кнопку, то другая уже не работае (не переключает). Я понимаю, почему так происходит, но как сделать КРАСИВО не знаю. Пример привожу. Подскажите или дайте заготовку, пожалуйста. Я могу, конечно ещё больше написать кода, но знаю, что всё гениальное - просто. А я щас наворочу ...
while (1)
if ((PINB.4==0) && (PORTB.1==1)) {PORTB.1=0; while (PINB.4==0){PORTB.1=0;}};
if ((PINB.4==0) && (PORTB.1==0)) {PORTB.1=1; while (PINB.4==0){PORTB.1=1;}};
if ((PINB.3==0) && (PORTB.2==1)) {PORTB.2=0; while (PINB.3==0){PORTB.2=0;}};
if ((PINB.3==0) && (PORTB.2==0)) {PORTB.2=1; while (PINB.3==0){PORTB.2=1;}};
Тут у меня пример для двух кнопок и двух выходов.
(PINB.4==0)
(PINB.3==0) это уже кнопки нажаты, а изначально они подтянуты резисторами к плюсу.
07.11.2006, 19:51
#152
Сказал спасибо: 78
Сообщение от AVL
Если я правильно понял задачу то вот этот код подойдет, он очень простой. Если к порту В подключить клавиатуру а PIN1 порта А использовать как реверс то при любом нажатии клавы будет изменятся значение уровня PIN1 порта А. Можно нажимать хоть все клавиши сразу. Только я не понял а что должно происходить когда клавиша отжата. В этом примере при отпускании клавиши значение порта А опять изменится. Если нужно чтобы при отпускании клавиши значение порта А не изменялось то можно доработать код , использовать наложение маски.
void main(void)
unsigned char out;
while(1) {
if (!(out==PINB)){
PORTA.0=~PORTA.0;
out=PINB;
07.11.2006, 20:58
#153
Сказал спасибо: 19
Спасибо, но мне надо, чтоб на каждое нажатие кнопки выход делал реверс и оставался в реверсе до следующего нажатия, а не возвращался в предыдущее состояние при отпускании кнопки. Типа раз нажал, свет включился, нажал ещё раз - нема света В моём примере выход делает инверсию моментально при нажатии кнопки и сохраняет это значение во время удержания кнопки и после её отпускания "залипает" сохраняя значение которое и было во время нажатой кнопки.
08.11.2006, 20:24
#154
Сказал спасибо: 78
Сообщение от AVL
А в моем примере инверсия когда делается ? Разница в скорости срабатывания может быть только в нескольких тактах процессора .
09.11.2006, 14:04
#155
Сказал спасибо: 19
А в моем примере инверсия когда делается ? Разница в скорости срабатывания может быть только в нескольких тактах процессора .[/quote]
Дело не в тактах, это мненя не волнует. Нужно, чтоб выхож "залипал" (защёлкивался, сохранял состояние), это мне надо. Как это по человечески сделать??? Время срабатывания не рассматриваем пока-что, но к нему мы ещё вернёмся, как надо будет чуток обождать после нажатия кнопки, чтоб от ложных импульсов уберечься.
ХЕЛП, СОС, ПОМОГИТЕ!!!
09.11.2006, 18:11
#156
Сообщение от AVL
А если попробовать следующее. Допустим, кнопка - pinA.1, запоминаю - в переменной Botton код типа:
char Botton=0x00;
void main (void)
if (PINA==0x01){ //нажали на кнопку
if (Botton==0x00){Botton=0x01;} //не включена - включить
else {Botton=0х00;} //иначе выключить
Наверно неверно...я еще плохо разбираюсь...но может поможет...
В принципе и для всего порта можно сделать, только надо не присваивать Botton какое-либо значение, а наложить "маску"...наверно так ИХМО
09.11.2006, 18:15
#157
Код:
while (1)
Ну я бы тебе посоветовал сначала избавиться от циклов, ну хотя бы так
Код:
if (PINB.4==0) {PORTB.1 ^=(1‹‹6);} |
Ну а с дребезгом тебе надо подумать, может по таймеру, может вызывать задержку на несколько микросекунд, может у тебя основная программа будет большой и тебе ни чего не надо мудрить?!
[/quote]
09.11.2006, 18:23
#158
Сори, по ошибке 6-й бит изменил вот так должно выглядеть.
Код:
while (1)
if (PINB.4==0) {PORTB.1^=1;}
if (PINB.3==0) {PORTB.2^=1;}
10.11.2006, 10:37
#159
Сказал спасибо: 19
VasilijD, спасибо. Но это ж совсем не то:
while (1)
Почему? Потому, что пока PINB.4==0 на PORTB.1 будет меандр, а мне нужен ноль или единица стабильные. Что б переключилось и остановилось до следующего нажатия кнопы. В моём примере выходы защёлкивается.В твоём - нет (я правда не симулировал, но уверен).
10.11.2006, 15:51
#160
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Постановка задачи:
В байте N получаем состояние кнопок (1-отжата;0-нажата). Необходимо отловить факт нажатия кнопком.
Решение задачи:
Проводим опрос кнопок с определенным временем. Если прошлый раз кнопка была отпущена(1), а сейчас нажата(0) -значит это наше условие. Вводим дополнительный байт (P-прошлое... догадались? N-настоящее), в котором храним состояние кнопок в прошлый опрос.
Пример: (рассмотрим одну тетраду -4 бита нам хватит)
Этот пример показывает все возможные состояния кнопок "до и после"
Если теперь выполним побитовое исключающее или, то получим
Наш результат можно прочесть как "было изменение"
Теперь еще проще ... мы знаем состояние прошлое и настоеще и знаем где были изменения... если нужно получить НАЖАТЫЕ кнопки, то делаем операцию побитовое И V & P
Код:
V 0011 &
P 1010
0010 -›данная кнопка была нажата |
Теперь, если нужно переключить каналы нагрузки. то можно применить опять XOR полченного результата с портом нагрузки. Ну... и не забудьте перекинуть значение N в P для следующей обработки, а то забудете "прошлое".
Надеюсь поможет.
PORTB ^= ((P xor PINA) & P) --› типа такой записи... но неуверен.
P = PINA
В виде домашнего задания: продумайте, чем инициализировать P, дабы при включении не взбесилась система.
_____
P.S.
Модераторы, грохните мое предыдущее сообщение!
_______________________
Сделано dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
