19.11.2006, 02:31
Привет.
Подскажите, пжлст, как применяются жк-дисплеи совместно с МК. Или книгой какой-нибудь швырните в меня со всего маху (электронной). Только, пжлст, не тяжелой, а так..., что бы и испугаться, то бишь понять, и синяков бы не осталось... 8O
08.01.2007, 02:39
Привет!
1.Подскажите пжлст, книгу, в которой расматривается все с позиции электричества. Какое оно бывает, в различных средах, из каких составных состоит.
Если не принимать во внимание период и амплитуду, а сам поток, из чего он состоит? Как ведут себя электроны в проводнике (в смысле они ведь не по прямой летят?)?
2.Радио-сигнал принимаемый антенной, по сути есть ток.
Но у этого тока нет 2-ух одинаковых амплитуд и периодов. Так?
3.Стабилитроны применяются в основном в выпримителях и если нужно отвести от элемента обратное напряжение? Это все?
Отводится куда? По потоку?
4.Обратное напряжение - куча электронов, которая по каким-то причинам решила не бежать от "-" к "+"?
Может быть в результате вихревых потоков?
5.Где применяются варикапыи варисторы и зачем?
08.01.2007, 03:36
Ну скажи что ты прикалываешься (уж больно непонятно звучат вопросы)
1а. Учебник физики 8 класс. Более подробно- Бессонов "Теоретические основы электротехники"
1б. Я так понимаю, речь идёт о потоке заряженных частиц через проводник? В электротехнике он называется электрическим током (в учебнике за 8 класс тоже ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
Электрическим током наз. упорядочненное движение заряженных частиц.
1в. Нет, не по прямой, а зигзагом в заданном направлении (смешивается прямолинейное движение в следствии воздейсвия электрического поля и тепловое движение зар. частиц). Я думаю, в физику твёрдого тела вдаваться не будем- а то запутаемся( в смысле не будем рассматривать время жизни, уровни Ферми и т.д.)
2а. Радиосигнал в воздухе- это поток электромагнитного поля(попеременно вихревое эл. поле пораждает вихревое магнитное. Потом магнитное порождает вихревое и т.д.)
2б. Либо амплитуд (амплитудная модуляция), либо периодов (частотная модуляция).
3. Стабилитрон- полупроводниковый диод имеющий вырожденные свойства.Применяется, в основном, для стабилизации напряжения (имеет участок Вольт-амперной характеристики, наз. электрическим пробоем, т.е. на некотором участке имеет свойство стабилизировать напряжение за счёт изменения своего внутреннего сопротивления)
При превышении напряжения на элементе срабатывает электрический пробой стабилитрона. В результате чего его сопротивление падает, ток через стабилитрон растёт, а через элемент не меняется.Таким образом ограничивается напряжение на элементе.
4. Обратное напряжение- термин, встречающийся исключительно в электронике. Означает напряжение, прикладываемое к элементу/элементам схемы в обратной полярности, т.е. полярности ненормальной для этих элементов.
5. Варикап- пп диод, у которого ёмкость перехода при обратном включении зависит от напряжения.Применяется в основном, для изменения принимаемой частоты радиосигнала посредством электрического сигнала(а не мех. конденсатором, как раньше).Варистор- пп резистор, сопротивление которого зависит от прилагаемого напряжения.Применяется, в основоном, как защита от перенапряжений элементов схемы( в вашем компьютерном блоке питания тоже стоит, можете посмотреть на него-зелёненький и кругленький такой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Где ты видел варикапьи варисторы? Дай ссылку, может я чего не знаю.
09.01.2007, 00:32
09.01.2007, 04:14
Сообщение от dem0s
Варистор- пп резистор, сопротивление которого зависит от прилагаемого напряжения. Применяется, в основоном, как защита от перенапряжений элементов схемы.
А не от температуры ли, вследствие протекания через варистор тока и самонагрева? Мне все больше нагревающиеся попадаются.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
09.01.2007, 08:07
Сказал спасибо: 12
Привет всем!
Случайно наткнулся сегодня на эту ветку в форуме и прочитал всю. При этом был весьма удивлен терпением участников.
Все это напоминает фантастический расказ (помоему Лема) в котором на луне или одной из планет солнечной системы нашли оставленную пришельцами супер пупер ЭВМ которая знает ВСЕ. Снарядили туда экспедицию из лучших ученых, те прилетели и начали задавать шибко интересующие их вопросы, но на все машина ответила: "Вопрос поставлен некорректно".
А далее там шла мораль: "... Для того чтоб правильно задать вопрос надо знать 3/4 ответа"
К чему это все я? -›
to retcom: Как программист Вы наверное знаете С++. Сможете обяснить принцип SFINAE или зачем нужна частичная специализация не объясняя ничего про шаблоны и инстанцирование?
Полученные здесь ответы Вам вряд-ли помогут, поскольку в результатом Вы каждый раз будете иметь список вопросов возросший в геометрической прогресии.
Единственный вариант разобраться - понять как от цели идут к результату, но подобного плана вопросы в этом не помогут, надо:
__try
a: читать;
думать;
if(!понятно)
goto a;
пробовать;
if(!работает)
goto a;
взять еще книжку;
goto a;
__catch(достало)
спросить на форуме;
Это наверное наиболее проверенный и работающий алгоритм
Удачи!
09.01.2007, 10:27
Сказал спасибо: 19
Сообщение от buremot
Сообщение от dem0s
Поскольку сопротивление варистора при перенапряжении меняется, точнее, уменьшается,а ток через варистор увеличивается. Вывод:рассеиваемая мощность P=I*I*R(не знаю, как написать "ток в во второй степени"), т.е. мощность при увеличении тока тоже увеличивается, причём пропорционально аж квадрату тока, а мощность это и есть тепло.
А от температуры меняют сопротивление терморезисторы, некоторые уменьшают сопротивление, некоторые увеличивают - их назвали "позисторы"(от слова "positive" - положительный), подчёркивая их положительный ТКС. ТКС - это температурный коэффициент сопротивления.
09.01.2007, 11:37
Сказал спасибо: 76
Сообщение от ivt2005
надо:
__try
a: читать;
думать;
if(!понятно)
goto a;
пробовать;
if(!работает)
goto a;
взять еще книжку;
goto a;
__catch(достало)
спросить на форуме;
Удачи!
чтоб понять алгоритм можно посмотреть
avr123.nm.ru/05.htm
09.01.2007, 12:42
Сообщение от Enlil
P=I^2*R
а мощность это и есть тепло _за единицу времени_.
всеж температура здесь не последнее место имеет
10.01.2007, 03:33
Меня осбенно удивило про уровни Fermi.
Могу только добавить, что поведение электронов
в проводнике похоже на поведение воды в трубе.
Дед, головою сед
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
