06.03.2011, 01:08
#151
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от mvkarp
Чтобы были объясняющие, необходимы слушающие и спрашивающие, а не просто возмущающиеся
Очень сожалею,что мои вопросы вам показались возмущением, моя манера общения подвела, впредь постараюсь быть более аккуратным.
06.03.2011, 01:16
#152
Сказал спасибо: 155
mvkarp, ответьте пожалуйста на 139 и 140 посты, до меня что-то не доходит. Не обращайте внимания на мои манеры общения.
Последний раз редактировалось grafin; 06.03.2011 в 01:19.
06.03.2011, 01:41
#153
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Реактивные элементы - емкость и индуктивность - способны накапливать энергию. При этом напряжение на конденсаторе не может изменяться скачком, а ток может. В индуктивности наоборот. Ток не может скачком измениться, а напряжение может
А можно для меня это разжевать? Или это долго?
06.03.2011, 01:50
#154
Сказал спасибо: 490
Сердечник всего навсего изменяет свойства катушки. Сердечник может быть стальной, медный, ферромагнитный. Деревянный, в конце концов. Может его и вообще не быть.
Силовые магнитные линии - это воображаемые линии магнитного поля, возникающего в проводнике при протекании по нему тока. Наличие магнитного поля никак не зависит от сердечника.
Любой провод обладает таким свойством, как индуктивность. Если провод скрутить в катушку, то между каждым из витков возникает потокосцепление. Изменение тока в одном витке действует на остальные витки, наводя в них так называемый ток самоиндукции. Ток самоиндукции всегда противоположен току, вызвавшему его. Поэтому ток в катушке и не может изменяться скачком.
Вот некоторые постулаты теории катушки.
06.03.2011, 02:03
#155
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Спасибо! Но они немного не совпадают с моим понятием этого явления, но выводы одинаковы, вот что значит самоучка. Теперь пожалуйста о токах кондера.
06.03.2011, 02:04
#156
Сказал спасибо: 490
Сообщение от grafin
Т.е. на верхней обкладке С2 появится (-), и аноде VS2 то-же? Как-же включится L3 на очередном подходе к ней ротора?
Да. На верхнем выводе C2 появится минус относительно нижнего вывода. Связано это именно со свойствами катушки.
До очередного подхода лопасти к катушке вся схема должна установиться в первоначальное состояние. Иначе - нерабочая система.
Сообщение от grafin
Т.е. когда падение напряжения на С2 и VS2 не началось VD1 закрыт? А когда падение U закончилось, VD1 открылся? Чем? ЭДС самоиндукции? И открытый VD1 замкнул ЭДС самоиндукции на другой конец катушки? Зачем? Мы -же куда-то хотели ее (ЭДС) использовать!?
VD1 изначально закрыт. Когда тиристор VS2 открывается, к VD1 прикладывается отрицательное напряжение. Он также закрыт.
Когда C2 полностью разрядился (напряжение на нем равно нулю), он начинает заряжаться в отрицательной полярности током катушки L3. И тут уже открывается VD1, т.к. к нему начинает прилагаться положительное напряжение.
Ток катушки замыкается через открытый диод и плавно, т.е. не скачком уменьшается. Энергия катушки падает. При всем этом процессе часть энергии отдается на излучение, на толчок лопасти...
06.03.2011, 02:20
#157
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Спасибо за терпение, но зачем мы перезаряжали С2?Т.е. тратили время и энергию, ведь это привело к не рабочему циклу.
06.03.2011, 02:20
#158
Сказал спасибо: 490
Сообщение от grafin
Напряжение на конденсаторе не может быть изменено мгновенно. Аналогия - емкость с водой. Если даже резко убрать дно, то все равно нужно некоторое время, чтобы вода полностью вылилась. Капли на стенках считать не будем.
Так и конденсатор.
06.03.2011, 02:23
#159
Сказал спасибо: 490
Сообщение от grafin
Все дело в номиналах элементов. От них зависят временнЫе характеристики схемы, которые нужно соотносить со временнЫми параметрами вентилятора - скорости вращения.
Этот этап - начало разработки любой схемы.
06.03.2011, 02:37
#160
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Так и конденсатор.
И тут что-то не по моему. Воду можно бысто налить и быстро вылить,кондер труднее зарядить, чем разрядить. Или одинаково? М.Быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
