12.04.2011, 14:44
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от gsn
Но ведь у Вас есть инет, в нём куева хуча магазинов запчастей, выбираете самый удобный для Вас, заказ, ждёте, получаете...
Друзья отправили деньги, их тут же забанили и Трояна подбросили.
12.04.2011, 14:47
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от kum1953
Обращался в мастерскую по ремонту. За любые деньги упрашивал сделать мягкую тихоходность двигателя.
Я по этим двигунам не спец, поэтому ничего не скажу, но если внимательно прочитать постик gsn, то там вроде ничего особо делать не надо.
Сообщение от gsn
включить движок на постоянку, 20 вольт с головой хватит.
12.04.2011, 14:49
Сказал спасибо: 486
Сообщение от OlegNZH
(оффтоп - далеко от Шушенского?)
75 километров.300 метров. Если по цифровому датчику.
12.04.2011, 14:51
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Юра. Здесь мысль одна просквознула. Можно ли вторым тиристором "обойти" первый и выключить его?? Обмозгуй пожалуйста.
У меня не получалось, транзистором при небольшом токе -запросто, в твоем случае ток не известен, поможет только полевик.
12.04.2011, 14:52
Сказал спасибо: 486
Сообщение от trampampusha
Вот это "ничего особенного" без схемы, от вспышек не успеваю отвернуться.
12.04.2011, 14:56
Сказал спасибо: 908
Включить, обмотки возбуждения последовательно с якорем,
это для дв-ля КОЛЛЕКТОРНОГО, все выводы движка на разъёме движка. И запитывать от простого низковольтного БП. Ватт 200 хватит. Транс с лампового тв, накальные обмотки соединить последовательно. И мостик естественно с кондёром.
Это раз.
Можно ещё присобачить движок с радиатора жиги, там напруги хватит и 6-12 вольт. Питать от туда же
Это два.
Ну а три, лучше инет-магазины оплачивать в банке, а не по телефону-инету.
Последний раз редактировалось gsn; 12.04.2011 в 15:05.
12.04.2011, 14:56
Сказал спасибо: 486
Между первой и второй ... командами можно уменьшить размер картинки, это тоже делается одной командой.
Спасибо. Понял. Я не знал такого расширения файла.
12.04.2011, 14:56
Приветствую grafin
Меня тут Вами пугали.
Я собственно готов на баталии.
12.04.2011, 15:01
Сообщение от grafin
Вообще-то можно и тиристором глушить, но топикастер никак не поймет, что если тиристор закрыть принудительно, то это значит, что конденсатор будет не дозаряжен, а у него и без этого проблема. Он жаловался, что не хватает его энергии.
Если конденсатор не дозаряжать, то не хватит точно.
Ну как ему объяснить, что когда конденсатор зарядится, тиристор закроется сам???
12.04.2011, 15:01
Сказал спасибо: 486
grafin,
Посмотри пожалуйста пост№105 этой темки. Скажи своё слово.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
