24.07.2011, 21:04
#151
Сказал спасибо: 287
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
У меня 99% шкафов от Риттала
А у меня от китая. И большинство контроллерами напичканы. Я взял переписал все контроллеры и модули расширения от Сименса и потребовал закупить от руководства в качестве запасных частей на всякий случай по одному каждого типа. Не поверите об 4 типах модулей расширения Сименс не знает. И это я говорю об модулях не имеющих индекса CN.
А летом у нас бывают температуры и +45, а зимой бывало и -25 и тут элемент пельтье подходит как нельзя лучше на мой взгляд потому как абсолютно обращаемый, полярность поменял и холодная с горячей стороны поменялись, уменьшил ток стал меньше холодить и греть соответственно, зависимость линейная. Я просто хочу собрать информацию об подводных камнях. Не может быть чтоб не было каких нибудь нюансов.
24.07.2011, 21:14
#152
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
А по подробнее об этом?
Пока нет ни одного опыта промышленного использования данных устройств, сложно говорить о подводных камнях опираясь на данные индивидуалов, охлаждающих свои ЦПУ в ПК для домашнего использования.
25.07.2011, 14:29
#153
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от jump
7Fantomas7,
голая лестничная диаграмма (без комментариев) - набор палочек, квадратиков, циферок.
вам придется сопоставить входные сигналы конкретными модулями, далее с функциями/регистрами/битовыми полями. а еще есть хитрости - обработка группы регистров в подпрограмме, когда эти процессы разнесены по разным блокам, которые нельзя открыть одновременно да еще и с косвенной адресацией
а еще часть данных отдается/принимается панелям оператора - SCADA системой. поэтому комментировать нужно начинать с ввода/вывода и простых цепей сборки/раздачи сигналов.
и еще - каждый шаг записывайте в журнал, каждое изменение ПО сохраняйте в отдельный файл для возможности отката-восстановления работоспособности
Попадал не раз на своей лени... только с микроконтроллерами.
Прежде временно не сохранял старые версии исходников... и в результате не мог откатить...
25.07.2011, 22:02
#154
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
коменты к программам если они есть то открываються ток седня стащил из разбарахоленного оборудования сименс с7-200 ,так прога с коментами,
ток сочувствую если будут китайские
а по поводу пельтье эт малость перегиб ,пока что нигде окромя автохолодильников не видел чтоб стояли, у них проблемка одна над теплоизолировать один спай от другого,
да и мощность никакая ,а кпд вообще стремиться к нулю
на производстве у нас применяеться такое:
пром охлодители типа кондиционеры прям на шкаф вешаеться (один помощнее уже мою мастерскую охлаждает)
один накрылся купили оконник замотали скотчем пашет
есть пару малюсеньких с системник охладителей
есть охлаждение охлажденной водой (иногда тупо жигулевский радиатор печки с моторчиком вентилятора на 220в и щитком от брызг если чет не то)
есть еще варианты с двумя радиаторами один снаружи а другой внутри а соединены вместе (эт больше частотники) или частотник внутри а радиатор его снаружи
да и самый уникальный и временный ну дет уже год работает охлаждение перегревающегося компонента сжатым воздухом(у нас воздух без воды (порошковая покраска))
а шкафчики у нас всякие и риттал есть и покруче английские пищевые из пищевой нержавейки
и китай не отстает
добавлю а фильтры вентиляторов нужно не продувать а стирать (во всяком случае фирменные риталовские точно раз в недельку постирал посушил и на место (уменьшает запыленность цеха))
Последний раз редактировалось eleg77; 25.07.2011 в 22:30.
02.08.2011, 12:02
#155
Сказал спасибо: 16
Не понимаю опасений по поводу сименсов S7-200 китайских.....
Защита взламывается очень быстро и становится доступной онлайн отладка, а уж разобраться в алгоритме это только вопрос времени.
Единственное что не понравилось в работе с ними, так это их считывание и программирование только в китайской версии программы MicroWIN.
02.08.2011, 22:38
#156
Сказал спасибо: 287
Доброго времени всем.
В общем вопрос по существу.
Есть Step7_Professional_2010, есть MicroWin_Siemens S-200.
А кто подскажет, а существует ли под эти чудеса симулятор, ну типа Proteus.
03.08.2011, 10:16
#157
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Типа "Протеус" - нет.
Есть свой собственный симулятор (в step 7 v 5.3 - точно был). Но зачем симулятор, если есть онлайн пошаговая отладка?
03.08.2011, 21:05
#158
Сказал спасибо: 287
Да в принципе то и не зачем. Просто я эту технику не совсем хорошо знаю, а вот уже и программатор CP5711 подписали покупку. Просто хочется потренироваться, ну чтоб совсем не выглядеть остолопом.
Подробней опишите где его там искать. А в MicroWin нету собственного симулятора случаем.
04.08.2011, 10:12
#159
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Нет в MicroWin нету.
А в STEP7
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Последний раз редактировалось woroba; 04.08.2011 в 10:17.
04.08.2011, 21:49
#160
Сказал спасибо: 16
Под S7-200 сименовского симулятора нет ..есть только стороннего разработчика http://personales.ya.com/canalPLC/interest.htm
для простенького проектика пойдёт. а на сложняке подвисает
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
