14.08.2011, 20:28
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
VladimirIvan пока изучаю ранее приведённую ссылку на дискуссию растянувшуюся в 130 стр. Где то на 30 странице торчу.
От туда вытянул пока 2х минутный расчёт сетевого трансформатора.
Последний раз редактировалось kurilka; 14.08.2011 в 20:30.
Сказали "Спасибо" kurilka
14.08.2011, 20:38
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
По питанию.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
14.08.2011, 20:41
С ОСМ все проще. Посчитать витки и пересчитать на нужное напряжение. Основные трудности при расчете силовых трансформаторов, это правильно посчитать сетевую обмотку. У Вас она уже есть.
14.08.2011, 20:45
Сказал спасибо: 15
Сообщение от VladimirIvan
По питанию.
У меня эти проги не запускаются т.к не установлен WINE, я под линуксом.
15.08.2011, 00:02
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! В недалеком прошлом приятель подарил японскую (нераспакованную!!) вертушку. Лет двадцать пролежала на антресолях. Под нее купил в инете "Эстонию - стерео". Правда без родных колонок. Обошлась что-то соизмеримо с парой литров нормального пойла. Выкинул радио, оставил только усилок. А дисков со старых времен штук 100-200 осталось. Насчет качества не уверен (медведи порезвились не по-детски), но когда достаю все это хозяйство со шкафа, младший в полном восторге. Разик в квартал. Да, звукосниматели (точнее иголки) в большом ассортименте видел в магазине Кварц у метро Перово.
15.08.2011, 22:55
Сказал спасибо: 15
Сегодня перемотал сетевой трансформатор. Вместил в 100Вт ОСМ1 527 витков проводом 0.56мм, и 16 витков двойного 0.9мм. Короче вместил, всё то что не возможно в него запихать. Каждый слой изолировал слоем малярного скотча. Между вторичками 3 слоя малярного скотча. Наружный слой тоже 4 слоя малярки.
Всё запустил, всё работает. А вот самое интересное это проверка сопротивления изоляции между обмотками. Короче между вторичками 1.8ГОм. А между вторичкой 6.3В и железа 1.3ГОм.
Сопротивление изоляции первички не звонится.
Так вот вопрос это нормально?
Так то я собираюсь ещё его в лаке утопить в вакууме, думаю должно всё пропасть. Но всё же если не лачить?
15.08.2011, 22:59
Все нормально
15.08.2011, 23:05
Сказал спасибо: 15
Все нормально
Ну и чудненько.
Хотя, я думал, что прибор не зафиксирует ничего....
Провод новый, свежий. Хотел купить 100грамм, а вышло 2.5 килограмма)
16.08.2011, 10:26
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Провода много не бывает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В лаке пропитывать необязательно. Для силовых лак - хорошо, для звуковых - плохо (увеличивается емкость). Звуковые лучше варить в смеси парафин/воск (силовые тоже можно). И в первом и во втором случае прибор перестанет что-либо показывать, потому что вся влага будет удалена.
Сказали "Спасибо" a-fisher
16.08.2011, 17:56
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Правильно: парафин и воск. Потом только при эксплуотации немного подтекает(плавится),особенно летом.У меня такое наблюдалось.Технический воск:смесь парафина с церезином.
Сказали "Спасибо" yashniko
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
