08.10.2011, 22:12
#151
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от zoox
тупо изменил параметры загрузки в биосе (включил тест памяти). Винту хватает времени разогнаться и определиться системой. Чуть дольше загрузка и проблемы больше нет.
Пробовал! - нет эффекта (отчитывался об этом уже) Тест памяти - северный мост,.. со своим проессором, винты, привода и PCI - южный мост, так же со своим контроллером. Тест памяти не в коей мере не тормозит опроса винта...
Сообщение от barit
БАТТАРЕЙКУ на МАМКЕ поменяй, она наверняка сдохла, вот СМОS и не подгружается.
Нет такого понятия - подгружается! Если из компа вынуть батарейку, то кмос всегда будет дефаулт, и часы будут начинать отсчёт от даты изготовления биоса. А все ваши установки попросту будут сбрасываться после выключения питания компа (как и пароль на биос). В нашем случае совсем другая ситуация.
Приношу свои извенения, что не имею возможности прямо сейчас разобрать БП, увеличить задержку сигнала "Power ОК" и сообщить вам о результате, ввиду черезвычайной загруженности. В ближайшие дни непременно это проделаю, и всё что получилось здесь опишу. Если цель не будет достигнута, буду искать другие пути решения. Или сломаю или победю!
08.10.2011, 22:26
#152
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Mitzn
если первое делалось и дальше продолжает идти спортивный интерес, хммм... Советуют заменить мать, а тут спортом занимаются. напоминает интерес упихать 10кг песка в 1литровую банку. Ну если не получается, то в чем спорт, занять себя и других бесполезным делом? за за один день можно было и винт на работу унести и блок принести на обратном пути и перемычки опробовать. И в итоге все советы по кругу, а автор спортом занимается не спеша.
Прошу прощения, если отнял у вас время...
Сказали "Спасибо" malkoff2007
09.10.2011, 00:33
#153
Сказал спасибо: 2,098
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
А задать количество головок\секторов вручную? Наверное уже пробовали, так, на всякий случай, спрашиваю. Пока ОСь грузится - ей второй диск не нужен (по хорошему то).
09.10.2011, 14:17
#154
Сказал спасибо: 4,789
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Заглянул на страничку темы. Совсем случайно. У меня на MSI P35 Neo почти подобная проблема. При первой загрузке комп вообще виснет, выводя красное сообщение об ошибке в BIOSe. Не всегда, но часто. При перезагрузке запускается, но тоже не всегда.Иногда приходится просто зайти в BIOS и выйти из него. Пропадают винты,иногда , как у malkoff2007 !
09.10.2011, 19:33
#155
Сказал спасибо: 7
Всем доброго времени суток!
Сегодня 09 10 11 в процессе доработки сигнала Power Good, формируемого в БП, удалось добиться положительного результата!!! Мера получилась комплексной, т. е. результат достигнут не только посредством удержания сигнала в неактивном (лог. 0) состянии, но в купе с установками в биосе, которые в свою очередь не давали никакого результата без доработки в блоке питания.
Схема нужного узла в файле pdf, фотографии, а так же описание действий в текстовом файле, выложил на депозит. Вот ссылка - http://depositfiles.com/files/jyjvbcbji Файл всего 1,5 мегабайта.
Теперь винт W10EADS определяется уверенно с 1го раза! Все проделанные действия не догма, как и не бывает одинаковых неисправностей. И в каждом отдельном случае, будут разные решения. Был бы очень рад, еси бы описанные здесь действия помогли ещё кому то. Во всяком случае мне от всех этих изысканий уже польза! Спасибо за советы и критику.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо malkoff2007 за это сообщение:
10.10.2011, 14:24
#156
Сообщение от malkoff2007
Да вот, сам впервые с таким сталкнулся. И тему собственно, создал для того, что бы кто нибудь подсказал в биосе или перемычки на винте... в надежде, что существуют настройки програмные..., может на материнке джампер какой. Так ведь нет настроек, как оказалось теперь. Здесь же на уровне старта системы всё происходит. А включать питание, важав кнопку reset на системнике ещё в июне (или в мае) пробовал. Не удалось перехитрить. Виснет комп с самого начала от такого действия...
Проверьте трехвольтовую батарейку на материнке ... может попросту села.
10.10.2011, 14:43
#157
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,321 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
Читайте ветку, батарейка менялась.
10.10.2011, 20:48
#158
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Mitzn
Сталкивался с таким: меряешь тестером - напруга на цр2032 2,9-3Вольта с мелочью, но мамка при простое с отключенным питанием теряла настройки кмоса через 5 минут(время не сбивалось). Заменил на заведомо новую батарейку - и даже через 2 недели не потерялись настройки.
Кстати, насчёт батарейки CR2032.... те что на мат. платах стоят. Ёмкость батарей нужно мерять не в вольтах, а в милиамперах. Если батарйка "предъявляет" 2.9 вольт, то её смело можно выбрасывать. У неё настолько велико внутреннее сопротивление, что оно по своему значению становится близким к внутреннему сопротивлению используемого тестера, которым меряете. Справидливость этого можно легко проверить, взяв несколько разных тестеров (соответственно с разными внутренними сопротивлениями) и такая батарейка покажет вам разные напряжения. А вот тока не покажет вообще... Относительно хорошая батарейка, которую есть смысл оставлять в материнской плате, это та, которая в течении пяти секунд держит ток не менее 30 мА. С таким параметром по току, батарейка на любом тестере покажет одинаковые 3 вольта. (или 1.5, если один из элементов замкнул накоротко). Поэтому помимо нужного напряжения, нужно убедится в наличии тока ...это к тому, что самый большой прцент советов, был связан именно с батарейками.
Винт теперь определяется с первого раза! Не зря вчера день потратил на эксперименты.
13.10.2011, 19:51
#159
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Я объяснил по простому. То что надо проверять на отдаваемый ток это знамо с 12 лет.
А если сложней то эта-же батарейка была снята с другой матери, где прекрасно работала, и впоследствии туда-же и вернулась.
пс. на литий-ионных элементах напруга на одном элементе не 1,5 вольт, а 2,5-5 вольт на "банку", так что там все-таки 1 элемент.
ппс - спасибо за упорство в этом вопросе, и решение проблемы. думаю еще не одному человеку понадобится Ваш опыт.
Последний раз редактировалось Mitzn; 13.10.2011 в 19:56.
13.10.2011, 22:52
#160
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Mitzn
Вы совершенно правы. Это образно... зря начал с конкретного типа батареи. Такая же проблема с кмосом возникала в конце 80х годов на машинах XT86, когда винты были по 80 мегабайт а 5' флопы по 360 килобайт. Cистема была DOS 3.0. а потом появились первые AT286, винты стали жутко ёмкими - 360 мегабайт, и появились первые 3' дискеты объёмом 1,45 Мбайт. Программы запускались из нортона или командной строки... Сейчас это смешно. Но порблемы с батарейками возникали и тогда, как раз с замкнутым вторым элементом. Ток при этом батарея давала...
Самое главное при поиске неисправности принцип понять, и, как не странно, не бояться сломать (!) Как начинаешь желеть ремонтируемую технику - удачи в ремонте не жди!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
