03.01.2012, 16:03
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Несколько опоздал уже, конечно...
Есть такие паяльники со встроенным в ручку терморегулятором. Например, CT-2092, ну и еще много польских и китайских по той же схеме. Вот вам готовая схема терморегулирования, только выход умощнить, да термопару из сдохшего такого паяльника выковырять..
Паяю помаленьку...
03.01.2012, 16:08
Сказал спасибо: 1,210
Интересно, а какой ТКС у спирали плитки? Удовлетворительно ли стабилизирует устройство?
03.01.2012, 16:10
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Ждем испытания.
03.01.2012, 19:32
Сказал спасибо: 115
Погуглил немного:
http://electrik.info/main/praktika/2...-plavnogo.html
http://www.stalvit.ru/reg_m
http://www.vicgain.ru/regulmoch/regmoch3.htm
По последней ссылке когда то давно делал регулятор для паяльника, работал отлично, сейчас комплектуха более доступна и более разнообразна.
по первой ссылке отечественная микруха, стоит в магазине нашего города(а у нас не дешево и выбор не велик) 53 рубля.( http://www.danomsk.ru/data/prices/dan_0.zip)
Простите, ИМХО, думаю немного излишняя Ваша схема для: температура уставки все равно будет подбираться "на глазок".
Есть конечно и еще проще, но думаю будет уже слишком.
А вообще следуя теории надежности: чем меньше комплектующих, тем надежнее устройство.
Термостабилизация мультивибратора в электроплитке????
Не принимайте близко к сердцу, всегда завидовал(в хорошем смысле этого слова) людям самостоятельно разрабатывающим схемы, но ИМХО, зачем изобретать велосипед?
Добавлю:
Есть вообще простейшие схемы тиристорных или симисторных регуляторов, но есть одно НО, помехи передаваемые в сеть при переключении этих деталей. Для избавления от помех момент переключения должен происходить в момент перехода через ноль. В специализированнх микросхемах все это уже реализовано...
Последний раз редактировалось gres_go; 03.01.2012 в 19:56.
Причина: Добавление.
03.01.2012, 20:07
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
gres_go, ну не серьёзно. Для всех читающих по диагонали повторю ещё и я.
Нужна именно регулировка температуры. Так как вода кипит при температуре 100 градусов, а нежелательные химреакции идут при температуре 100,0000001 градус. Имею "на глазах" пример когда супер-пупер навороченные системы (за несколько килобаксов) не могут составить конкуренции опытному лаборанту. Методика проста - на глаз, по интенсивности кипения (или по каким-нибудь, только её известным признакам). При этом загрузка мозгов того исполнителя - 100%. Не покурить, не попить чайку.
Так как работа с агрессивными растворами - плитка служит очень недолго. В некоторых ситуациях - месяц новая проработала - считается приемлимым.
Прикручивать терморезисторы к блинам - намается ув. Алексей.
А тут и волки и овцы - компромис. Лаборант после "пристрелки" "вилкой" рано или поздно выставит "нормальную" температуру. И будет иметь относительную свободу.
А, Falconist - имеет лёгкое изготовление и обслуживание.
03.01.2012, 21:42
Сказал спасибо: 429
Добавить к сказанному уважаемым mtit мне нечего. 100% попадания в ситуацию.
Что же касается помех - схема измеряет сопротивление спирали нагревателя как раз вблизи пересечения сетевым напряжением нуля и выдает импульс для включения тиристора. Или выдает (если температура ниже, или не выдает (если выше).
Сегодня из оставшихся целыми "блинов" 2-х "полуплиток" собирал одну, пока апробации не проводил. Всё-таки, 3-е января...
03.01.2012, 23:32
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Falconist
ТКС нихрома очень низкий - 0,015%/С
http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t38636.html
03.01.2012, 23:39
Сказал спасибо: 429
Ну так и что? 100 градусов - уже 1,5%
Пять старушек - рубль.
03.01.2012, 23:42
Сказал спасибо: 73
А что, такая точность устраивает?
03.01.2012, 23:45
Сказал спасибо: 429
Дык я ж использовал трансформатор сопротивлений. При изменении сопротивления на 2% (43 Ома с параллельным отключаемым 2,2 кОм) получаю изменение входного напряжения компаратора 200 мВ (с 5,8 до 6 В). Пробовал пока без подключения к "силе". Для транзисторов (КТ815) предусмотрел соединение корпусами попарно вместе. Если будут "плыть" от температуры - свинчу через слюдяную прокладку. Такая вот примитивная термокомпенсация. Маломощные ставить не стал - очевидно, что будут греться: при токе 12 мА и падении напряжения 6 В получаем целых 80 мВт рассеиваемой на них мощности.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.01.2012 в 23:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
