30.01.2009, 16:08
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Кто подскажет, можно ли в Proteus схему, созданную в ISIS, перенести в ARES с разбивкой на несколько печатных плат в виде отдельных модулей. Например: модуль питания, модуль управления, модуль индикации, основной модуль и т.п.?
30.01.2009, 22:17
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Soir
выделит секцию, экспортировать.открыт новы файл в isis, импортировать секцию,передать в ares.
31.01.2009, 08:49
Сказал спасибо: 31
Спасибо saba-2 за ответ, но:
1. При экспорте в секцию пропадает нумерация компонентов. После импортирования на новый лист приходится нумеровать заново вручную.
2. Не создаются автоматически связи между отдельными секциями (модулями). Т.е. переходы с одной платы на другую.
3. При внесении каких-либо изменений в основную плату всю процедуру повторять сначала.
4. Тогда уже наверно будет проще из основной схемы поочередно удалять ненужные в данном модуле элементы, сохранять модули по отдельности, а на связях между модулями ставить разъемы.
31.01.2009, 21:54
Сказал спасибо: 26
Soir
попробуй составить суб схемы, (см. ЧАВО)
07.02.2009, 11:10
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
А ктонить знает как в протеусе печатать схему в негативе!!!!
07.02.2009, 17:47
Сказал спасибо: 26
Сообщение от freonSZ
печатать схемы в негативе наверно не получиться,
а платы ‹ печать макета--инвертировать цвет ›
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/07022009/9056996.jpg)
07.02.2009, 20:30
Я пробовал печатка белой становится вся версия прота 7,4 а у вас какая???
07.02.2009, 22:31
Сказал спасибо: 26
у меня тоже 7.4.
12.02.2009, 14:36
Сказал спасибо: 31
Сообщение от saba-2
Soir
Для размещения деталей на нескольких платах переношу весь проект из ISIS в ARES. В ARES рисую несколько печатных плат, на которых размещаю нужные элементы. Между собой они будут соединены связями, для соединительных проводов устанавливаю отверстия или разъемы. При визуализации видна только 1-ая плата с деталями, остальные - только детали и печатные проводники (сами платы прозрачные). Для полноценного просмотра ненужные платы с деталями удаляю (предварительно сохранив проект). Аналогично для печати – или все сразу, или по очереди. В общем-то, приемлемо, но как-то некрасиво.
14.02.2009, 04:33
Сказал спасибо: 34
Подскажите. Создал простой проект с двумя компонентами. Один в библиотеке был с PCB, а второй без. Добавил ко второму вручную корпус. Потом при выбираю Net List to Ares. В Ares в списке комонентов появляеться только первый компонент, а второго нет. Что я сделал не так?
Прикрепленный файл: 7350566.zip
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
