18.10.2011, 20:57
#151
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от azim_mg
Действительно, несколько неожиданный результат (2,7/0,9=3)
Сейчас сообразил и перемерял лампочку в холодном состоянии. Получилось 0.6-0.7. Тогда я измерял где-то через пол минуты после выключения. Наверное спираль еще была не совсем остывшая.
Но даже если 2.7/0.6 = 4.5 - все равно разница странная получается... Ну пусть еще автомобильная лампочка обычно работает от 12.6 (просто аккумулятор) до 14 (с генератора) все равно соотношение 10 даже не получается...
Может правда вопрос в материале?
Обычной лампочки сейчас не найду - из плафона в туалете выкручивать не хочется, а все остальные энергосберегающие в доме....
ЗЫ: Померял ту же лампочку при 14В постоянки - ток 4.9А. Следовательно R=14/4.9=2.86 Ом.
Итог: 2.86/0.6=4.8. Это максимум!!!
Последний раз редактировалось Shov; 18.10.2011 в 21:04.
18.10.2011, 21:00
#152
Сказал спасибо: 49
Сообщение от gsn
Кстати, проверил ток с одним "ламподиодом"
Не меряйте с двумя ! Будет тема для "а поговорить".
Последний раз редактировалось Саня; 18.10.2011 в 21:04.
18.10.2011, 21:07
#153
Сказал спасибо: 908
18.10.2011, 21:12
#154
Сказал спасибо: 49
Сообщение от gsn
Совпадают с "напополам"
С "напополам" измеренным или расчётным ?
18.10.2011, 21:20
#155
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Саня
РЕАЛЬНО измеренным!
Я фотки "стенда" выложил, То что я измерил, сообщил, с погрешностью +-4проц, думаю, этого хватает для глобального ответа для "электросчётчика".
18.10.2011, 22:06
#156
Сказал спасибо: 429
Респект!
Критерий истины - практика!
Давно было сказано... А то в подавляющем большинстве случаев подобные споры проистекают "тиаритиццки".
18.10.2011, 22:21
#157
Сказал спасибо: 78
Как-то не убедительно и непонятно.
А что непонятного, выпрямление чисто нелинейное преобразование, измерять его КНИ не имеет смысла, точнее, он очень большой, гораздо больше чем 5%, для двухполупериодного он, вообще, почти 100%.
Сообщение от gsn
Кстати, проверил ток с одним "ламподиодом", все измерения тестером Ц4324, на переменке, 275ма
gsn, после столь долгого обсуждения, Вы, ведь, должны понимать всю некорректность таких измерения напряжения и тока в цепи с одним диодом. И что Вы после этого измерили?!
Последний раз редактировалось nonamedov; 18.10.2011 в 22:23.
18.10.2011, 22:33
#158
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Для статистики. Сегодня купил лампочку 95 Вт (у нас запрещено производить › 100 Вт). Подержал на балконе (+10°С), измерил сопротивление - 38 Ом.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
18.10.2011, 23:12
#159
Сказал спасибо: 908
Фатить, для себя я определил с "ламподиодом", далее, кому охота поговорить,
а Сколько будет потребляемая мощность при СТО штук включёных зарядок нокия
(на входе один диод стоит)? При условии "синфазного" подключения, тобишь, анод к аноду диодов, в параллель, есстно.
18.10.2011, 23:38
#160
Сказал спасибо: 49
Сообщение от nonamedov
После
Сообщение от gsn
Проверил, две 100вт лампы, вкл на разные полуволны, в сумме потребляют больше, чем одна напрямую. 550 и 500 ма.
это уже не важно, - было измерение одновременно двух с диодами до этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
