15.06.2009, 15:51
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от weniwe
я хочу изучать PICmicro, и его фамилия,
но люди сказалы у меня,......... сначала AVR a потом PICmicro.
AVR писал на Ассемблере и C
PICmicro писал только в C
Да! Правильно!
Только лучше сначала AVR, а потом тоже AVR.
15.06.2009, 16:22
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Wlad1453
Сообщение от weniwe
Да! Правильно!
Вы думаете? А его фамилия?
16.06.2009, 20:10
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Возможно, его фамилия ARM. Если не нравится фамилия AVR. Но это моё личное мнение и я не настаиваю.
Быть,а не казаться.
16.06.2009, 20:22
Сказал спасибо: 936
Ну чего прицепились , человек через переводчик дубовый писал, русского не знает.
Семейство имел ввиду...
Осторожно , злой кот
16.06.2009, 23:36
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Привет!Разбираюсь с параллельным програмированием фьюзов меги8.Встретил фразу: При параллельном програмировании нет нужды в тактовом генераторе.Вопрос
чем же он ("повреждёный" микроконтроллер) тактируется
если его генератор переключен на внешнее тактирование
а ресет включен как порт?Xtal1 используется (как я понял для заноса данных в буфер.
Спасибо!
17.06.2009, 00:40
Сказал спасибо: 76
Наверняка в даташите написано !
17.06.2009, 07:15
Сказал спасибо: 143
Сообщение от avr123-nm-ru
Спасибо!Книга Евстифеева А.В. перед мной (я читал datdasheet).Да только я или пропустил что-то или действительно нет.
P.S.Зачем отправлять к даташиту.Ведь понятно что я его читаю.Иначе не задавал -бы подобных вопросов.Глупый вопрос-модератор удалит,не знаете ответ-промолчите.Спасибо!
17.06.2009, 07:27
Сказал спасибо: 28
2YURALL72
Откройте (или отройте) книгу Евстифеева "Микроконтроллеры АВР семейства Mega" ну или есть у него совмещенная Tiny и Mega. В обеих ближе к концу есть раздел "Параллельное программирование" - нормально по русски расписано.
Если Reset включен как порт, то перед программированием (касается как раз и Меги8 ) производится перепрограммирование RSTDISBL
ЗЫ Ну а раз книга перед Вами и даташит тоже, то смотрите внимательно на операции и диаграммы. Пока заносится страница ХTAL1 и есть внешний тактовый, потом заносится старший адрес устанавливается BS1 в 0 и бухается WR. Страница пишется полностью уже внутри МК, а мы ждем пока восстановится RDY/BSY. Потом пишем следующую страницу.
Вот же из даташита:
H. Program Page
1. Set BS1 = “0”
2. Give WR a negative pulse. This starts programming of the entire page of data.
RDY/BSY goes low.
3. Wait until RDY/BSY goes high. (See Figure 106 for signal waveforms)
ЗЫ2 (а може ГЫ?) Вот именно эта цитата и отсутствует у Евстифеева. Там просто сказано записать страницу. Может Вас это с толку сбило?
ЗЫ3 Ну и на закуску. У Вас там речь как бы о "поврежденном" кристалле. Обычно после восстановления функции RESET (фуз бит RSTDISBL) становится доступным и обычное последовательное программирование, если конечно кристалл не убит наглухо.
17.06.2009, 19:56
Сказал спасибо: 143
Спасибо за ответ уважаемый Halex07!Но до програмирования страниц памяти мне долеко.Я хочу перепрограмировать фьюзы и биты защиты.Мегу8 я "убил" год назад,когда только начинал.Скачал с инета прогу которая востанавливает фьюзы меги8 другой мегой,которая одевается сверху.Там есть исходник на ассемблере.Разобрался с кодом,просимулировал в протеусе,сравнил с даташитом почти всё понятно.Но в этой проге нет команды "стирание кристала" на случай если включенна защита (фьюзы недостубны) вот я и хочу написать прогу которая снимает защиту(стиранием кристала),а потом переписывает фьзы по умолчанию.
НЕПОНЯТНО плиз,если я в своей "убитой" меге8
1)сделал ресет-портом.Обычное программирование недоступно.
2)CKSELы-переключил на внешнее тактирование т.е. собственный тактовый генератор отключен!
Как ядро меги будет выполнять стирание если нет тактового сигнала.Или же при входе в высоковольтное програмирование автоматически включается внутренний RC-генератор,несмотря на фьюзы?
Спасибо!!!
18.06.2009, 08:59
Сказал спасибо: 28
2YURALL72 Да, про CKSEL я вчера спросонок упустил - в нули их. А так собстно нужные Вам действия подробно расписаны на стр.225 даташита Меги8.
Восстановление RSTDISBL и CKSEL:
Note, if the RESET pin is disabled by programming the RSTDISBL Fuse, it may not be
possible to follow the proposed algorithm above. The same may apply when External
Crystal or External RC configuration is selected because it is not possible to apply qualified
XTAL1 pulses. In such cases, the following algorithm should be followed:
1. Set Prog_enable pins listed in Table 92 on page 224 to “0000”.
2. Apply 4.5 - 5.5V between VCC and GND simultaneously as 11.5 - 12.5V is
applied to RESET.
3. Wait 100 ns.
4. Re-program the fuses to ensure that External Clock is selected as clock source
(CKSEL3:0 = 0’b0000) and RESET pin is activated (RSTDISBL unprogrammed).
If Lock Bits are programmed, a chip erase command must be executed before
changing the fuses.
5. Exit Programming mode by power the device down or by bringing RESET pin to
0’b0.
6. Entering Programming mode with the original algorithm, as described above.
Не забудьте про "Уходя гасите свет" - пункт 5.
Ну и повторно заходим в программирование и стираем:
Load Command “Chip Erase”
1. Set XA1, XA0 to “10”. This enables command loading.
2. Set BS1 to “0”.
3. Set DATA to “1000 0000”. This is the command for Chip Erase.
4. Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command.
5. Give WR a negative pulse. This starts the Chip Erase. RDY/BSY goes low.
6. Wait until RDY/BSY goes high before loading a new command.
А вот абзац , предшествующий этим действиям на стр. 225 привожу в переводе - видимо это то, что Вас интересует и Вы или не обратили на это внимание или недопоняли:
"Режим Chip Erase стирает флэш память и EEPROM и сбрасывает биты защиты. БИТЫ ЗАЩИТЫ не буду сброшены до тех пор, пока память программ не будет полностью стерта. (энто и есть защита от копирования!!! - мой комент)Фузы при этом не изменяются. Стирание кристалла должно предшествовать перепрограммированию флэш и EEPROM"
ГЫ И замечание про бит защиты чего???:
1. The EEPRPOM memory is preserved during chip erase if the EESAVE Fuse is programmed.
2Тень И у Atmel-а бывают очепятки. Только что-то наши "борцы за чистоту аглицкого языка" безмолвствуют на эту тему, лишь Протеус костят.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
