10.03.2012, 01:00
#151
Сказал спасибо: 936
Re: И снова ШИМ
Сообщение от SAHA_T
КАК БЫТЬ ?
Сделай пока общее гашение/зажигание . Отработай пока движок , а там посмотрим...
И код выкладывай .
Странно побуквенное зажигание не должно много весить...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 10.03.2012 в 01:05.
10.03.2012, 01:40
#152
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
Просто общее гашение и на 1 Шим сделать можно через диоды, а вот по буквенно я сам прозрел.
так в принципе исходник просто 15 циклов на каждую букву на яркость и 15 циклов на каждую букву на гашение светодиода. И еще есть ли в МК такое понятие как рекурсия ?
for(i=0;i‹128;i++) {
Kanal_0=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_1=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_2=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_3=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_4=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_5=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_6=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_7=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_8=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_9=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_10=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_11=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_12=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_13=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(m);
Kanal_14=i;
_delay_ms(n);
_delay_ms(3000);
и уже 60кв, когда ставлю гашение то 90 с чем то весит, почему так много ? и как быть в данной ситуации ?
10.03.2012, 01:44
#153
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
Общий свечение и гашение я уже сделал и весит 19 кв а вот по буквенно чет совсем странно. О рандоме букв уже и речи не может идти
10.03.2012, 01:52
#154
Сказал спасибо: 5,041
Re: И снова ШИМ
Сообщение от SAHA_T
Я бы советовал приземлиться, и для начала добить просто фиксированный ШИМ для заданного количества каналов. Задавать разные значения яркости, сравнить соотношения яркости при разных значениях параметра. Выяснить, надо ли 127 градаций, или достаточно будет 63 или вовсе ограничиться 31.
Разобраться со способом выравнивания яркостей между буквами. Или на каждый светодиод ставить маленький резистор, или на всю группу один, а потом подгонять яркость ШИМом.
В результате будет отлаженная аппаратная часть, и отлаженная процедура многоканальной регулировки яркости. И потом останется мелочь - добавлять разные эффекты. А пока они будут отлаживаться, все буквы уже смогут светиться, и завлекать доверчивых покупателей.
10.03.2012, 02:09
#155
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: И снова ШИМ
Сообщение от SAHA_T
Не в AVR Studio ли делаешь? Дурной вопрос - а оптимизация при компиляции включена? В Студии из-за этого размер хекса может отличаться на порядок
10.03.2012, 02:22
#156
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
Alex9797 Ты как всегда читаешь между страниц )
Я же писал что все сделано плата собрана сопротивления стоят на каждый диод плавное повышение и понижение яркости для всех светодиодов работает теперь хочу сделать по букве.
leartis да я делаю в AVR Студии 5, первый раз слышу про оптимизацию при компиляции, что это такое и как ее поставить ?
Последний раз редактировалось SAHA_T; 10.03.2012 в 02:32.
10.03.2012, 02:58
#157
Сказал спасибо: 109
Re: И снова ШИМ
Сейчас открыл студию 4 там залез в настройки и нашел оптимизацию -Os размер исходника уменьшился но все равно 15 циклов на яркость и гашения весят уже 43кв это с оптимизацией
Я просмотрел изменение размена Нех почле каждого цикла, получается каждый цикл добавляет 2кв
Последний раз редактировалось SAHA_T; 10.03.2012 в 03:05.
10.03.2012, 03:15
#158
Сказал спасибо: 284
Re: И снова ШИМ
Сообщение от SAHA_T
а тут поочередное появление 15
у вас сколько строк то? в букве? обычно 8-9. При ширине в 8 (один байт) получаем 9 байт на букву, 9*15=135 байт на таблицу символов из 15 элементов.
Или я чего то не понимаю?
10.03.2012, 03:18
#159
Сказал спасибо: 284
Re: И снова ШИМ
а, пару страниц не углядел. А что мешает кодв начале этой страницы сделать процедуркой и передавать туда параметры?
10.03.2012, 03:20
#160
Сказал спасибо: 12
Re: И снова ШИМ
Сообщение от SAHA_T
Это из-за макроса _delay_ms(n). Его надо заменить функцией, типа
Код:
void delay_ms(int n)
int i;
for(i=0;i‹n;i++) _delay_ms(1);
и вызывать эту только функцию
Код:
delay_ms(m);
Kanal_7=i;
delay_ms(n);
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
