30.08.2014, 12:27
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Но что до стабилизатора ?
Я так понимаю это у него ограничитель амплитуды вместо гасящего резистора (можно посмотреть осциллографом на истоке полевика). На мой взгляд весьма интересный вариант гашения избыточного напряжения.
Сказали "Спасибо" alexey-b
30.08.2014, 13:52
Сказал спасибо: 21
...чтобы использовать полевик в качестве управляемого гасящего резистора надо создать некую обратную связь...
...можно сделать несколько по-другому - создать предварительный стабилизатор...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
30.08.2014, 14:17
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vlad3156
В синем квадрате пост: 1607 схема гашения неуправляемая - это ее недостаток, но вполне устранимый. Однако она позволяет ставить после неё стабилизатор на амперы.
30.08.2014, 15:18
Сказал спасибо: 827
Влад я не пойму зачем такой огород городить, в Мультисиме может
и интересно сделать такой активный гасящий резистор. Но неужели нельзя
cделать это все по нормальному. Поставить транcформатор, нормальный
мост, фильтр. Потом у стабилизатора макс. ток 1а, так что в габариты
это не вылезет. И будет гальваническая развязка. Да и потом по надежности, если делать это
в железе, а я так понял это какая то зарядка или для мп плеера или телефона. (вых 3,3 в)
Последний раз редактировалось цифровик; 30.08.2014 в 15:28.
Сказали "Спасибо" цифровик
30.08.2014, 15:25
Сказал спасибо: 953
Ваша схема позволяет простыми средствами, с наименьшим количеством деталей и с наименьшей трудоемкостью запитать любое устройство с нагрузкой в амперы и напряжением вплоть до 200V.
30.08.2014, 15:35
Сказал спасибо: 21
prinv...что же касается ощибки симуляции - это связано с применением взвешенного источника переменного напряжения(т.е. не имеющего общего контакта со схемой)...
...я несколько модифицировал схему выпрямителя благодаря чему источник переменного напряжения теперь имеет общий контакт со схемой и симуляция идёт нормально..
prinv...теперь о самой схеме - постоянное напряжение на входе стабилизатора 1117 очень сильно зависит от значения резистора R3 и температуры среды(т.к. Ube транзистора Q1 имеет температурно-зависимое значение...порядка -2,2/грд.Ц)..
...эта же схема без стабилитрона..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
30.08.2014, 15:44
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Извините, не понял, про какую мою схему идет речь.
30.08.2014, 15:48
Сказал спасибо: 953
Про ту, что в у вас в синем квадрате вашего поста: 1607.
Сейчас Влад ее справедливо усовершенствует.
30.08.2014, 15:52
Сказал спасибо: 21
..иногда возникает необходимость иметь пониженное стабилизированное напряжение сети 220В имеющее гальванический контакт с сетью... и что тогда делать - ставить трасформатор - понижать напряжение - мостик - фильтр - стабилизатор - и в конце концов подключить вывод стабилизатора к сети..
С уважением Vlad
30.08.2014, 16:27
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Это не моя схема. Показывал схему предыдущего, в квадрат обводил что -бы
объяснил принцип работы изобретения.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
