03.04.2015, 22:46
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
И от кз к тому же имеется триггерная защита. Сам ее повторил и опробовал. Только мосфет там желательно ставить с низким порогом и с малым сопротивлением. Сочинял вначале свой варинт. Придумал с управляющим биполярным в инверсном режиме, а потом увидел этот вариант. Весьма оригинальная схема. Автор молодец.
03.04.2015, 23:43
Сказал спасибо: 429
Хреновая защита. Сопротивление канала полевика добавляется к сопротивлению шунта. В итоге какие ток и напряжение будут на выходе - зависит от погоды на Марсе.
03.04.2015, 23:55
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Falconist
Сигнал с шунта снимается без учета сопротивления полевика. А поводу напряжения на батарее в чужой схеме, то это забота другого человека. В моем же заряднике заложена 4-проводная схема и напряжение непосредственно с батареи идет на вход диф усилителя ina132. Поэтому с сигналом ос нет никаких ошибок, связанных с падением в линии. Конечно не дешевое решение, но они у меня есть.
04.04.2015, 00:03
Сказал спасибо: 2,080
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Внимательней посмотрите схему снятия напряжения с датчика тока.
04.04.2015, 00:03
Сказал спасибо: 431
Сообщение от GTK31
речь о схеме что выложил mikhail09p ?
04.04.2015, 00:05
Сказал спасибо: 429
GTK31, откройте свою тему и там выложите это решение. Поскольку в данной теме уже столько намешано, что разобраться сложно.
mikhail09p, смотрел. Долго и упорно. Мнение не изменилось.
04.04.2015, 06:37
Сказал спасибо: 182
Сообщение от uncle_sem
Да
Когда закончу до конца постараюсь сделать тему. Правда вести ее у меня мужества не хватит. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Пользуясь случаям - Вам большое спасибо за эту тему! Перечитал ее всю.
04.04.2015, 09:30
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Согласен с фалконистом. Хреновая защита. Собирал, тестил - в помойку. И она не даст сделать как на картинке, а это штатный режим блока
Быть,а не казаться.
Последний раз редактировалось LEAS; 04.04.2015 в 09:35.
04.04.2015, 10:31
Сказал спасибо: 182
LEAS, а зачем вам ограничение тока при 0,95 вольт на пинцете? И есть ли они там? Или что показывает вольтметр? Между тем эта схема защиты от переполюсовки не помешает в нормальном режиме выдать максимальный ток (если правильно реализовано).
05.04.2015, 18:51
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Это зарядка или БП? если зарядка, то для защиты от переполюсовки надо что бы при не правильной полярности даже при отключении питания не горел выход, на транзисторе баян, прицепить реле с диодом, как ни верти концы не сгорит пока выключено, а когда включено надо что бы без нагрузки не было напряжения на выходе все равно. Ставил реле автомобильное, диод и подпитку снизу реле на транзисторе. когда пропадает напряжение на выходе реле выключается, с задержкой в 0,5-1 сек, полярность поменять ну очень тяжело за такое время.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
