10.09.2014, 19:33
[quote=georg65;869087]написано 8.A[/quot
А как определить какой это корпус? Я думаю это либо SOT23 либо SOT323, они как и эта деталь. Эта деталь из кофейного автомата Jofemar с материнской платы.
10.09.2014, 21:57
Сказал спасибо: 730
Сообщение от leshababakov
читать
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
12.09.2014, 23:42
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Что-то я запутался - обложился таблицами. На одних одно, на других другое..
Прошу помощи - какие ёмкость и напряжение..
12.09.2014, 23:50
Сказал спасибо: 168
слева 10n-1000v-полипропиленовый.
справа 39n-630v.
17.09.2014, 13:01
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
2902N - в правильном месте.
19.09.2014, 21:40
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,773 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Добрый всем.
УФ стерилизатор воды Atman UV-36W. Схема срисована с монтажа (выполняет функцию стартера, как я понимаю). По идее должен быть терморезистор. Что-то было написано, но сейчас разобрать не возможно. Может кто сталкивался?
ЗЫ
Ø 7,5 мм, не звонится ни холодным, ни с подогревом.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 19.09.2014 в 23:03.
19.09.2014, 21:59
Сказал спасибо: 149
В блока питания широко применяется.
19.09.2014, 23:01
Сказал спасибо: 593
Владимир из Уфы,
Это понятно. Вопрос в конкретике в конкретной ситуации.
А.Эйнштейн
20.09.2014, 10:28
Сказал спасибо: 593
И убиться "ап стену", не понимаю назначение реле вообще, т.к. после срабатывания и разряда С2 оно отвалится опять.
А.Эйнштейн
20.09.2014, 10:42
Сообщение от AlexIva52
Переверни детальку на другую сторону - будет конкретика
Если там сохранилась маркировка
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
