31.10.2011, 21:46
#1591
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
g11, и это еще не все ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Шаг 3-в у Вас расписан неправильно.
Если 7 ‹ 4 , то фальшивкой может быть как 4, так и 7.
А 7 › 4 вообще не может быть.
31.10.2011, 21:51
#1592
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
Последний раз редактировалось g11; 31.10.2011 в 21:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо g11 за это сообщение:
31.10.2011, 21:52
#1593
Сказал спасибо: 90
Re: Эрудиция
Да, я, похоже опять поторопился. Из восьми в двух группах по четыре нужно поменять сначала одну пару (выяснить в какой из пар - перемещенной или оставшейся фальшивка), а затем еще раз поменять тройку - в скобках перемещаемые
12[34] [56]78
12[56] [34]78 - если состояние изменилось, то фальшивка в группе в скобках
Тогда перемещаем группу из трех - с одной стороны две "хорошие" и подозрительную, с другой наоборот
1[256] 3[478] то есть
1[478] 3[256] - если состояние изменилось, то фальшивка в 4, если нет, то в 3.
Последний раз редактировалось you_go; 31.10.2011 в 22:22.
31.10.2011, 22:19
#1594
Сказал спасибо: 78
Re: Эрудиция
Да-а, теперь мне понятна причина моих неудач, надо было использовать и информацию о соотношения между кучками, именно она позволяет найти фальшивку.
01.11.2011, 04:30
#1595
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
Кладём на чашки по 4 монеты. Если равновесие, то из 4-х оставшихся монет, надо думать, любой найдёт плохую оставшимися 2-мя взвешиваниями. Если равновесия нет, то запоминаем, какая четвёрка "тяжёлая", а какая "лёгкая". Берём по 2 монеты из "тяжёлой" и "лёгкой" четвёрок и сравниваем с 4-мя заведомо хорошими. Вроде как-то так надо. Но уже недосуг, отбой.
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
01.11.2011, 10:03
#1596
Сказал спасибо: 90
Re: Эрудиция
Что-то ночью спросонья немного не то набуровил.
Итак, после первого взвешивания пусть для определенности будет так
1 2 3 4 › 5 6 7 8 и (A B C D) - заведомо хорошие монеты в куче
Заменим и взвесим 2 раз
1 2 5 ? 3 4 7 и (6 8 A B C D) - остаются в куче
= Если возникло равновесие, то фальшивка убрана (6 V 8 ), тогда
3 завесом сравниваем одну из них с хорошей (например 6 ? А),
таким образом сразу определяем фальшивку из них 6 -- 8
› Состояние после 2 завеса сохранилось - значит фальшивка в нетронутых 1 V 2 V 7,
тогда откидываем в кучу 2, 7-ю переносим влево и сравниваем с двумя хорошими (А В) т.е.
1 7 ? А В (2 6 8 C D - в куче)
= Если возникло равновесие, то фальшивка убрана, т.е это - 2
› Состояние сохранилось - значит фальшивка нетронутая - 1
‹ Состояние сменилось - фальшивка перенесенная влево - 7
‹ Состояние после 2 завеса сменилось значит фальшивка среди 5 V 3 V 4 - откидываем в кучу 4, а 3 переносим к 5 и сравниваем с заведомо хорошими (А В ), т.е. 3 завес будет такой
5 3 ? A B (4 2 6 8 C D - в куче)
= Если возникло равновесие, то фальшивка убрана, т.е это - 4
‹ Состояние сохранилось - значит фальшивка нетронутая - 5
› Состояние сменилось - фальшивка перенесенная влево - 3
Все комбинации исчерпаны.
P.S. Это как в ассемблере одновременное использование комбинаций флагов C/NC, Z/NZ
Последний раз редактировалось you_go; 01.11.2011 в 10:18.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
01.11.2011, 11:36
#1597
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
Доброго времени.
В первых строках своего сообщения, выражаю благодарность Марье-2, за кучу исписаной бумаги при решении предложеной задачи (пришлось вспомнить школьные годы).....
barmaley2010, в "техническиз казусах", выставил фото шахтёрских будней, там есть несколько фото элементов деревянной крепи.
Типа вопрос: Почему деревянную крепь ставят комелем вверх??
С уважением, Сергей.
ЗЫ Вопрос эрудический, можно его "поднять" .
Знающих тонкости шахтёрских особенностей, прошу не спешить с ответами...
Сказали "Спасибо" Sukhanov
01.11.2011, 11:53
#1598
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
Сообщение от Sukhanov
Может чтобы вода не поднималась по волокнам вверх и не пропитывала крепь.
Вопрос показался простым но, видел деревья посаженные "вверх ногами" - корни постепенно превратились в ветви и растут!!!
ПС Сначала ответил, а потом не удержался и проверил не дожидаясь спасибо.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 01.11.2011 в 12:06.
Сказали "Спасибо" AnatolyN
01.11.2011, 12:08
#1599
Re: Эрудиция
Сообщение от AnatolyN
...чтобы вода не поднималась по волокнам вверх и не пропитывала крепь.
ДА! Комелемкверху поставленая крепь, медленнее пропитывается водой, дольше не гниёт, дольше сохранят своё прдназначение - держать кровлю!
01.11.2011, 12:09
#1600
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Эрудиция
И почему именно деревянную?
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
