24.03.2019, 10:19
Сказал спасибо: 4,687
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Nick19
Если бы удалось сделать регулируемый источник на основе полумостового автогена
Ну мне удалось, и что?
На работе пустил в мелкую серию.
Все работает замечательно.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=162
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.03.2019 в 10:48.
10.04.2019, 09:18
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
что-то я там, по ссылке, не увидел ни полумоста, ни автогена...
18.04.2019, 12:47
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Подскажите, могу ли я без последствий для работы схемы заменить FAN7842 на IRS21867, с возможным уменьшением сопротивления затворной цепи NCEP85T14, чтобы время отпирания/запирания ФЕТа было немного меньше фронтов IRS21867? Конкретно меня беспокоит меньшее "мёртвое время" у IRS21867 - 35 против 50нс у FAN7842. Просто IRS21867 есть в наличии, да и по лапкам совпадает, а за FAN7842 надо в магазин бежать.
Последний раз редактировалось tak; 18.04.2019 в 13:34.
18.04.2019, 14:27
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от tak
Где это такое?
Входы управления верхним и нижним ключами у обеих драйверов раздельные, можете создать любое мертвое время.
18.04.2019, 20:39
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Yuri222
Где это такое?
По даташиту.
IR21867: MT Delay matching | ton – toff | - 35 ns
FAN7842: MT Delay matching, HS & LS turn-on/off - 50 ns
Как? У обоих микросхем выводов для цепей коррекции "мёртвого" времени нет.
Могу только увеличить скорость открытия/закрытия ФЕТов путём уменьшения сопротивления цепи затвора, чтобы время открытия/закрытия ФЕТов было меньше, а фиксированные фронты нарастания/спада у драйвера оказались бы дольше.
ЗЫ: В принципе вопрос снят. Остаётся только вопрос по теплоотводу от IR21867S, если их тупо пихать вместо FAN7842.
Последний раз редактировалось tak; 18.04.2019 в 20:45.
19.04.2019, 10:23
Сообщение от tak
Delay matching
- это совсем не "dead time"
Сообщение от tak
"Мертвое время" - время между закрытием одного ключа и открытием оппозитного.
Оно задается не этими драйверами (являющимися по большому счету только выходными каскадами управления мощными транзисторами), а контроллером, управляющим входными ногами этих микросхем.
02.07.2019, 21:27
Скажите, пожалуйста, назначение диодов D5 и D6, конденсаторов C3,C4, а также сопротивлений R4,R5,R6
10.08.2019, 19:33
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
БП для приёмника, 5 вольт. При включении в сеть коротко вспыхивает индикаторный светодиод и плавно гаснет. Да и то не всегда. Отключал оптрон, хоть левую, хоть правую сторону, запускается без проблем, напряжение конечно завышено без оптрона. Пока подключил конденсатор 2мкф между верхним и средним выводом TL431 как на многих присутствующих в теме схемах, стал лучше запускаться. Если уж запустился то не выключается.
Вот чего ему не хватает?
Выпрямитель на входе рисовать не стал.
10.08.2019, 22:40
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Если для радиоприёмника, то посоветую вообще это зло в виде ИИП выбросить в мусор и использовать обычный трансформаторный БП. ИМХО.
10.08.2019, 22:59
Сказал спасибо: 730
Сообщение от sstvov
исправного конденсатора (С1 470мкФ по Вашей схеме)
Сообщение от sstvov
Сказали "Спасибо" georg65
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
