30.08.2014, 16:48
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Это не моя схема
Я это помню, но называю ее вашей в том смысле, что именно вы подняли ее проблематику, благодаря чему мы не прошли мимо и обсудили ее. За что вам спасибо!
Сказали "Спасибо" alexey-b
30.08.2014, 16:56
Сказал спасибо: 953
принцип работы изобретения
Это не изобретение, а оригинальное применение МОСФЕТа. Ранее была анологичная схема, но применялась по "ограничению тока включения осветительных ламп накаливания", только с несколько иным режимом включения полевика.
31.08.2014, 11:14
Сказал спасибо: 827
Влад скажи: выдержит ли схема сделанная в посту 1612 , вот этот
стабилизатор. И какой максимальный ток держит схема в п. 1612.
Есть смысл заменить большой транс по габаритам твоей схемой.
Конечно лишаемся гальванической развязки, ну тут можно тоже что-то прикинуть.
У меня такой стаб. работает в железе. Естественно сама LT1083 на хорошем радиаторе Даже обдув
вентилятором есть. Рег. выхода от 1.3 в до 32 вольт при токе 7а. Работает даже при таких токах, в Мультисиме, в реале не до
тягивает . Скрин справо.
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2014 в 12:17.
Сказали "Спасибо" цифровик
31.08.2014, 13:09
Сказал спасибо: 21
в принципе эту схемку можно использовать и под такой стабилизатор...только надо изменить алгоритм её работы т.к. 1083 работает с большим током, то ей на входе требуется электролит большого номинала..
..поэтому следует сначала зарядить электролит, а потом подключить 1083...
..подобрать полевик(или паралелльное соединение полевиков) по макимальному импульсному току и суммарной мощности...
...можно ввести следящую обр.связь которая будет поддерживать между входом и выходом стабилизатора необходимое напряжение(с учётом пульсаций)...
...смирится с появлением в сети импульсов тока второй гармоники..
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
31.08.2014, 13:12
Сказал спасибо: 953
Работает даже при таких токах, в Мультисиме, в реале не дотягивает
В реале не хватает напряжения V1. Вход - 33V, выход - 31,3V: Падение напряжения на регулирующем элементе микросхемы 1,7V. Это на грани реальности. С такой точностью соответсвия Мультисим не вычисляет. Нужно для такого тока увеличивать V1.
Влад скажи: выдержит ли схема сделанная в посту 1612 , вот этот стабилизатор.
Вторая схема в пост 1616 выдеержит без особых усилий при соответствующем выборе номиналов элементов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexey-b за это сообщение:
31.08.2014, 14:20
Сказал спасибо: 953
Можно между истоком и землёй включить трансформатор, у которого первичная обмотка будет иметь раз в десять (если не больше) меньшее число витков. Нужно только, допустим в Щ-образном сердечнике, сделать немагнитную прокладку или зазор в кольцевом сердечнике. Этот вариант можно промоделировать в Мультисиме и подобрать ссответствующую индуктивность этой обмотки, но я, например, не знаю как там задать немагнитный зазор. Возможно в Мультисиме имеется импульсный транс с необходимым подмагничиванием. Думаю, что Влад решит эту проблему.
31.08.2014, 18:42
Сказал спасибо: 827
Интересная тема. Видел схему, надо найти ее. Автотрансф. на транзисторах. Работает как Латр. Регулировка напряжения резистором.
Включается прямо по переменке. Найду, сделаю в Мультисиме, выложу.
31.08.2014, 19:13
Сказал спасибо: 953
Я что-то помню в этом плане и помню, что неоценил. Но считаю, что МОСФЕТ является великим достижением в физике твердого тела и схемы, где возможно его применение не имеют себе равных.
Сейчас меня текучка одолевает, но попозже я непременно промоделирую эту идею в Мультисиме.
01.09.2014, 06:17
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Что на вашей схеме стабилизатор это понятно. Но что до стабилизатора ?
Это схема из обсуждения на Радиокоте
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...0e7e40091b7f8b
Вопрос был не по схеме, а по ошибке симуляции.
01.09.2014, 08:18
Сказал спасибо: 827
Посмотрите на эту схему, может кто делал в железе. Может что можно переделать с учетом
импортной элл. базы. Особенно понизить как пишет автор выделение тепла на транзисторе.
И скрин безопасного латра.
Последний раз редактировалось цифровик; 01.09.2014 в 17:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
