16.05.2015, 07:56
Сказал спасибо: 472
Re: Галерея Плюшкина
Выбросить ненужное всякий (и дурак) может. А вот сделать ненужное нужным...
... а вот для уважаемых форумчан весы для аргументов какие подойдут?... колеса автомобильные чем крепятся?... опять же водила не скажет "манжета"... ... ну, это не для электронщиков... и светодиоды лампочками называют... некоторые...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.05.2015, 10:12
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось 0808andrew; 16.05.2015 в 10:22.
16.05.2015, 11:00
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от vorv
Ну наконец-то! А я тут уже весь на измене
Напомню, что никто из принимающих участие в дискуссии по болтам/винтам НЕ ПРИЗЫВАЕТ всех переходить на дурацкую (на мой взгляд) терминологию. Скажу больше: я никогда не буду называть болт ГБЦ винтом. Для меня навсегда винт - это крепёж со шлицом или крестом в головке и цилиндрической резьбой. А болт - с n-гранной головкой или n-гранником В головке и цилиндрической резьбой. Вот такой "нарушитель" стандарта.
Лично я НИКОГО не хочу уличать в несоблюдении терминологии даже в малейшей степени (в данном случае).
Для прекращения споров ниже привожу сканы соответствующего действующего ГОСТа. После прочтения определений болта и винта возникает первое желание рявкнуть разработчикам стандарта в лицо: и какая же тут нахрен между ними разница?!
Но при анализе текста вырисовываются подробности (попытка перевести "птичий" язык ГОСТа на человечий):
1. Болтом нужно называть любой резьбовой крепёж с головкой, в которой нет шлица. В том числе и мебельные болты, у которых гладкая полукруглая головка, через которую НЕ передаётся крутящий момент.
2. Винт - любой кусок стержня с резьбой и хренью, через которую ПЕРЕДАЁТСЯ крутящий момент: ШЛИЦ (под отвёртку) и накатка (под завинчивание пальцами). Головка может быть, но не обязательна. Самое интересное, что в определении винта сначала говорится о "конструктивном элементе для передачи крутящего момента", коим "несть числа" в т.ч. и 6-гранник, а потом "разбежались об забор": только в примечании приводится всего 2 варианта: шлиц и накатка! Обоссаться можно от гомерического хохота! Короче авторы ГОСТа рассосали палец до крови, но всё же родили мышь.
3. Обсуждаемый выше казус получается, если не дочитать до конца определение болта и остановиться на гайке. Народная молва всегда с удовольствием подмечает "официальный" бред и акцентирует внимание именно на нём.
Призываю всех ЗАБИТЬ большой и толстый болт (винт) на этом ГОСТе и пользоваться привычными терминами.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 16.05.2015 в 11:11.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AVO777 за это сообщение:
16.05.2015, 11:07
Сообщение от 0808andrew
На фото двигло с вынесенным ротором
Т.е. верхняя хрень с продольными рёбрышками крутится с частотой 3000 об/мин? "Нэ падхады! Наматаю!"
Единственное, что приходит на ум для объяснения выгод такой конструкции - это попытка увеличить вращающий момент на валу при тех же габаритах за счёт увеличения плеча приложения силы. Но уж больно "стрёмно"!
А что такое ТПЧ?
З.Ы. Совпадайчик: у AVO777 777 сообщений!
Последний раз редактировалось AVO777; 16.05.2015 в 11:13.
16.05.2015, 11:14
Сказал спасибо: 706
Сообщение от AVO777
Лишь бы гвозди отвёртками не закручивали а так без особой разницы в названиях.
16.05.2015, 11:21
Сказал спасибо: 663
Шуруп, забитый молотком держится лучше, чем гвоздь, закрученный отвёрткой....
Для АВО777-тиристорный преобразователь частоты(ТПЧ)
16.05.2015, 11:23
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
А как же дюбель-гвозди?
Cперва забиваем, потом отворачиваем.
16.05.2015, 11:25
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Кварчег .
О! Их есть у меня.
16.05.2015, 11:29
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Гы! А как будет выглядеть Транзисторный и т.д.?
16.05.2015, 11:35
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от vorv
ну вот и снимите себе головную боль
без ТЗ результат ХЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
