Ответ
Непрочитано 10.10.2022, 17:50   #1601
Алекс63
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Алекс63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляции от Алекс63
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
В Мультисиме трансформатор имеет входную обмотку,
Крутятся обмотки-то, куда хотят, однако...
Миниатюры:
Название: обе стороны.PNG
Алекс63 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.10.2022, 18:06   #1602
Yuri222
Сказал спасибо: 2,730
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
вот и моделирование в железе поспело
моделирование в железе - чего моделирование? Той схемы, где реверс и плавное управление скоростью ?
Схема из этого поста?
Спаренный потенциометр плавно меняет направление вращения электродвигателя
А, нашел ту схему
Вот, на повторителях из 2030, где уже не "омные", а 10 килоомные "потенцы".
просто гуру-профи приговорили эту схему заочно на форуме "KAZUS", ХОТЯ В ПРОГРАММЕ МУЛЬТИСИМ 14,2.0 всё отлично работало. Пришлось доказывать в железе через посредника
Ничего, что "приговорили" совершенно другую схему, в которой усилители используются без ООС, а в железе - схема со 100% ООС?!
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.10.2022 в 18:12.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.10.2022, 19:47   #1603
Алекс63
Сказал спасибо: 363
Получение сигнала с изменяющейся частотой и графическим методом измерение частоты этого сигнала.
-Чуть добавил в цитату(да простит меня автор)
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
- Бывает, что чуть вперёд паровоза выносит...Просто захлестнула мысль, что мужик тот (автор оригинальной схемы),, хотел именно драйвер с плавным реверсом сделать-ну "тут Остапа и понесло"...
и ещё один, так сказать, линейный измеритель частоты из кусочно -линейника и гун-а
Проще уже, наверное, не придумать...
Миниатюры:
Название: Измерю частоты.PNG
ID:	173084   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линейный частотомер.PNG
Тип файла: rar Измерю частоты.rar (48.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ЕЩЁизмчаст.rar (33.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс63; 11.10.2022 в 23:58.
Непрочитано 12.10.2022, 09:00   #1604
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Алекс63,
опять вы пытаетесь надурить.
Вы воспроизводите мои картинки, но на ваших схемах нет сооружённых вами измерителей частоты. Вы показали, что можете просто изменять частоту, а это не измерить!
Ко всему прочему во второй схеме ошибка - вы не можете правильно вводить число в экспоненциальной форме!
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2022, 12:11   #1605
Алекс63
Сказал спасибо: 363
При чём здесь экспо-формы!?
Оба источника во второй схеме работают в линейных режимах, то есть, что напряжение, что частота, -изменяются пропорционально. Я просто расширил понимание моделей нестандартным образом, то есть- "обратным". Если в простой модели заложена куча всяких прибамбасов, то почему бы в простой прибамбас, типа, источника PWL не заложить кучу всяких компонентов (как у Вас), конечным результатом которых будет способность измерять частоту с большой долей линейной точности...
А ошибочку Вы мою повторяете, где я не различил маленькую букву от заглавной, а Вы-экспоненциальную картинку от линейной (они очень похожи в MS)
Ну, и картинки про экспоненты сюда впихну, в довершение...
ЗЫ: всегда рад гостям на коврике в прихожей.
Миниатюры:
Название: Большая разница.PNG
ID:	173101   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алекс63; 12.10.2022 в 12:24.
Непрочитано 12.10.2022, 13:09   #1606
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
5*e4*time - это что?
Мультисим отказывается это понимать!
Сплошное словоблудие. Где измерение частоты на графике?!
Миниатюры:
Непрочитано 12.10.2022, 22:50   #1607
Алекс63
Сказал спасибо: 363
Между прочим у Вас синтаксису учился...
Это ни что иное, как 50 000, умноженное на аргумент=время (сек)
Функция y=kx (по школьному, где k=50000)
"50000"-результат математических действий, позволяющий сопрячь изменение частоты и напряжения двух источников, и чтобы не слишком замедлять процесс вычисления программой...
"Где измерение частоты на графике?!"
-не хочу, как "Зина", на грубость нарваться, но курсоры с метками стоят в начале и в конце линейно меняющейся частоты...(см. график внимательнее "измерю частоты")
Для более правильного понимания хода моей мысли, втыкаю режекторный фильтр в цепь выхода качалки частоты, и измеряю на графике частоту режекции, и сравниваю её с собственной частотой контура. Напряжение качателя и амплитуду привёл к 1 вольт, что соответствует 1000 герц ГУНа
ЗЫ: а вот у меня непонятки возникают, почему Ваш Мультисим не хочет понимать простой spice-sintax, без всяких расширений..., когда он что-то не понимает, внизу выскакивает информация об ошибках.
И, если ещё читаете меня, то благодарю за терпение, и, как дотошный человек, обязательно разберётесь во всём и укажете на мои ошибки. За сим откланиваюсь.
Когда-то пытался ачехометр построить...,-а тут автоматом вышло... ,-не знаю пока, можно-ли сложные фильтры, как в старых цветниках, настраивать, но на низких частотах работает...Вот на горбах замерили частоту, полосовик какой-нибудь попробую...
-а что все критики куда-то подевались?
Настройка простого фильтра ПЧ супергетеродина. Пока не сопрягал качатель с выходной частотой, проверял как форма АЧХ зависит от "крутилок". А также добивался стабильности положения АЧХ на экране,-всё время куда-то ползла, поэтому показания курсоров не соответствовали частотам на развёртке. Думаю, если тонко настроить этот "Х1-50" (ИАЧХ "Тест"), то можно использовать для предварительной настройки всевозможных фильтров и других частотных устройств...
ЗЫ:кстати, кто рабатывал с вышеупомянутыми приборами, знает, как муторно определять частоту качания, особенно в узкополосном режиме. Чуть прощёлкнул,- и возвращайся к нулю, чтобы постепенно сдвигая частоту , отсчитывая метки, добраться до нужного диапазона. И тут пока примерно такая же фигня...
Действительно, не потопаешь,-не полопаешь...Стабильность развёртки удалось зафиксировать. За 10 минут симуляции раза два сбилась и сама поправилась Частотные метки остались на своих местах. Настройку индуктивностей пришлось довести до точности 0,1%, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РАВНЫЕ ПО ВЫСОТЕ МИНИ-ГОРБИКИ БОКОВЫХ ЧАСТОТ. Основная частота сдвинулась немного вниз. Полоса пропускания фильтра 23 кГц (примерно)
Теперь помучаем пассивный темброблок. Низкие плохо регулируются. Подсовывание разных R входных и выходных, как "груз 200". Короче, завязывать пора с экспериментами, и так сообщение получается неприлично длинным. На коврик, что-ли кто-то ступил бы, чтоб тему сменить...
Миниатюры:
Название: Линейный частотомер1.PNG
ID:	173116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173163   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar АЧХПолоса23кГц.rar (198.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс63; 16.10.2022 в 12:44.
Непрочитано 17.10.2022, 10:39   #1608
Алекс63
Сказал спасибо: 363
Александр Петрович!
Дорогой учитель! Скажите "мяу", или "тяв"!
Как заявили себя популяризатором симуляторов, должны дать профессиональную оценку моим "завираниям" и "надуряниям"...
Непрочитано 17.10.2022, 12:21   #1609
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Вы используете идеальные индуктивности (ESR=0). Это добротность равна бесконечности. Рекомендую использовать малосигнальный анализ для АЧХ. Переходной, временной анализ с изменяемой частотой слишком груб, что я и показал в LTspice:
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.10.2022 в 16:47.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Алекс63 (18.10.2022)
Непрочитано 18.10.2022, 17:28   #1610
Алекс63
Сказал спасибо: 363
Исследование двухконтурного фильтра на частоту 465 кГц.
В Мультисиме проявилась следующая закономерность. С уменьшением шага моделирования (Т макс), частота контура увеличивается. Можно подобрать такой шаг, когда частоты двух анализов совпадут
И,конечно, частотный анализ выдал прекрасные картинки, прям как из радиотехнических учебников.
В трансцендентном анализе не получить такую узкую полосу пропускания (23 против 7 кГц)
Миниатюры:
Название: Расхождение частот.png
ID:	173214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Влияние шага на частоту.png
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.10.2022 в 17:34.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
