05.04.2015, 19:04
Сказал спасибо: 1,353
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
А когда напряжение присутствует на выходе, считай нет защиты от переплюсовки. Дал одному зарядку с защитой на реле, умудрился спалить зарядку, видимо "поиграть" захотел. Считаю, что от идиотов нет ни какой защиты.
05.04.2015, 19:56
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Ну так правильно: включил в сеть, подключил батарею реле включилось, отключил батарею, а реле то включено осталось вот вам и пуххх... надо что бы и реле откидывалось когда нет подпитки из вне.
05.04.2015, 20:04
Вот именно, снял нагрузку - выход с зарядки отключился.
05.04.2015, 23:13
Сказал спасибо: 2,080
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
С это схемой Вы не спалите ни диоды, ни шнурки и при включенной зарядке и при выключенной. Схемка очень удачная. Я не автор. Зря некоторые упираются. Да, при козе она вырубится. Но защита от дурака отличная.
06.04.2015, 14:26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 32 сообщении(ях)
ну с переделкой компьютерного БП на зарядное устройство это можно сказать уже съеденная тема и узнать что-то новое мало вероятно, но скажем у меня есть старый блок на 400 Вт, как из него можно сделать не просто зарядное устройство а пуско-зарядное устройство, чтобы во время пуска автомобиля можно было б еще добавить для стартера ампер 30-40 это уже поинтересней тема
06.04.2015, 14:49
30A * 10V = 300Вт - грубо.
А у Вас 400Вт - в чём проблема?
06.04.2015, 15:54
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Vasdey
у меня тоже есть вопрос: а как сделать из старого "запорожца", чтобы он ездил, как "Формула-1"?
Сказали "Спасибо" Starichok51
06.04.2015, 19:51
Сообщение от mikhail09p
а схема где?
15.04.2015, 14:53
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Сказали "Спасибо" 4712357482
15.04.2015, 18:22
Странно что в ekits корпуса подешевели, корпус хороший, но передняя панель ... индикацию придётся "колхозить", корпус дорабатывать. А так, ни чё!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
