20.09.2014, 10:44
Сообщение от AlexIva52
не понимаю назначение реле вообще, т.к. после срабатывания и разряда С2 оно отвалится опять
Ток срабатывания реле раза в 3 больше тока удержания. Вот для уменьшения нагрева катушки и поставили позистор
20.09.2014, 10:44
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,767 раз(а) в 309 сообщении(ях)
niXto,
Дык фотки обеих сторон. Это он так грелся.
Не, ну это тоже понятно. Никогда не имел дело с УФ лампами, мож там какие особенности.
При срабатывании реле, оно просто подключает последовательно нити накала. Ну и возникает вопрос, на... ему все время клацать?
Причем норм. разом. контакты подгорели так, что не звоняться (при сработавшем реле).
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 20.09.2014 в 11:55.
20.09.2014, 13:10
Сказал спасибо: 4,687
Во-первых, когда лампа загорится, напряжение на реле будет идти в несколько раз меньше.
Во-вторых, для того там и стоит этот позистор (он же - термопредохранитель), чтоб после нескольких клацаний питание на реле больше не шло.
(кроме небольшого тока саморазогрева, явно недостаточного для срабатывания реле)
А вообще - попробуйте стандартный стартер подобрать, выкинув эту муть из схемы.
20.09.2014, 13:21
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Ан-162
Или балласт от подходячей энергосберегайки.
20.09.2014, 13:35
Сказал спасибо: 593
Пока крутил эту байду (деталь) в руках, один контакт просто отвалился. Аккуратно оторвал второй. Получился диск с посеребренными контактами. Попытался потыкать омметром - какое-то заоблачное сопротивление. Но! С подогревом явная тенденция к уменьшению сопротивления (повторял несколько раз). Поэтому там термистор или позистор? Если термистор, то это некий предохранитель (ограничитель) на время разогрева нитей накала (цепь реле в первый момент проходит через них). Но не понятна логика: в любом случае при срабатывании реле цепь терморезистора (и самого реле) разрывается и он рано или поздно остынет.
И всегда сакраментальный вопрос: как-то это же работало?
А.Эйнштейн
20.09.2014, 14:46
Сказал спасибо: 730
не понятна логика
варистор и реле вместо "стартера", после зажигания лампы напряжение на лампе ниже пробоя варистора - реле не срабатывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...BC%D0%BF%D0%B0
Сказали "Спасибо" georg65
20.09.2014, 14:46
Сказал спасибо: 593
От незнания возник вопрос: УФ лампы все с нитями накала, нет на основе разряда? Все "потроха" родные, панель подключения лампы 4-х выводная родная. А вот лампа точно не родная.
А.Эйнштейн
20.09.2014, 16:59
Сказал спасибо: 593
georg65,
Спасибо за мысль, попробую. Но напряжение не на лампе, а на С1.
Интересно только, чего он так грелся (если это был варистор)?
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 20.09.2014 в 20:05.
21.09.2014, 21:23
Сказал спасибо: 730
на лампе напряжение (конт. 1; 4 по Вашей схеме) ~220 при включении и ~120 когда она "горит".
чего он так грелся
- работал на пределе
21.09.2014, 21:27
Сказал спасибо: 730
нет дуговые ртутные лампы
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
