10.08.2019, 23:12
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от georg65
исправного конденсатора (С1 470мкФ по Вашей схеме)
Я подключал параллельно ему еще на 100мкф, это ничего не меняло. Попробую конечно поменять, где то на 1000мкф есть.
10.08.2019, 23:19
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Может и С2 проверить заодно?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
10.08.2019, 23:52
Сказал спасибо: 284
Попробовал заменить конденсаторы, ничего не меняется. Если не запустился при включении в сеть то и не запускается пока длительную паузу не сделать. Если же запустился то нормально работает.
Ему нужен резкий скачек напряжения питания на входе что бы запустится, но так же не должно быть, он должен и без скачка запускаться.
Последний раз редактировалось sstvov; 10.08.2019 в 23:56.
11.08.2019, 01:05
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от FOLKSDOICH
+1, т.к. получается, что через него и ПОС идёт.
Утечка в VT2?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.08.2019, 09:17
Сказал спасибо: 284
Сообщение от ForcePoint
Утечка в VT2?
Бинго!
Заменил на S914 (был S945), 3 десятка подключений в сеть и все удачные.
Спасибо!
03.09.2019, 14:09
Сказал спасибо: 90
Принесли DVB-приставку BBK SMP129HDT2 - сдохла после года работы. Открыл - видимых дефектов нет, коротцов тоже. Подал с внешнего источника +5V на выход БП - все заработало. Схема выполнена на м/сх PN8136 - судя по отзывам ее не хвалят - много отказов и даташит весьма куцый. Срисовал схему (выкладываю - вдруг кому пригодится). При подаче питания на выходе ноль, хотя, вроде обратноход запущен, питание на 2 выводе 12V, на выводе обратной связи (4) 2,5V. На токовом резисторе PR3 +2,5mV (это на резисторе 330 ом! Весьма странный номинал. Обычно здесь десятые и единицы ом) Схема работает как бы в холостом ходу. Подумал, может оптотранзистор течет и сажает обратную связь или параллельный ему конденсатор? Отключил от сети и снова подал на выход +5V, при этом меряя сопротивление оптотранзистора мультиметром (с вывода 4 на землю). При изменении напряжения на выходе от 4,9 до 5,1 вольт сопротивление менялось от бесконечности до 0,4 кОм. Так что, вроде бы, оптрон и вся обвязка в обратной связи нормальная. Выпаял параллельный ему кондер (заодно его емкость измерил - 33н). Заменил на всякий случай - ничего. Дутых кондеров вроде бы не видно, да и приборчика ESR нет под рукой. Выпаял электролит во вторичной цепи и заменил, и все заработало! Видимо, внутренняя защита в м/сх срабатывала. Так что внешний вид дохлых электролитов бывает обманчив. Зато срисовал схему и померил напряжения в различных точках схемы. И все же, почему такой большой номинал токового резистора (330 ом) в истоке внутреннего ключа? Видимо,его рабочие токи всяко менее 100 мА. Ну да, это же маломощный источник. P.S. Заметил пару опечаток, исправил.
Последний раз редактировалось you_go; 03.09.2019 в 19:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
26.09.2019, 20:52
Сказал спасибо: 14
есть БП по типовой схеме:
ID: 145746](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=145746&thumb=1&d=1569516125)
3,3В, 5А. Переделка на 12В свелась к перемотке вторички с учётом соотношения виток/вольт. Переделанный БП благополучно запустился, делителем R201/R202 выведено 12В, НО необходимых 2-х ампер блок не держит (еле 300мА а дальше уходит в защиту), уменьшение R105 до 0,33 повысило порог защиты до 0,5А всего-то, домотка секции ОС до одинакового кол-ва витков со вторичкой тоже ничего не дали, ничего не греется, при перегрузе слышен едва заметный свист. Посоветуйте что не так
26.09.2019, 20:55
Сказал спасибо: 7,279
Посмотрите ток через светодиод оптрона.
26.09.2019, 20:58
Сказал спасибо: 14
Сообщение от VladimirIvan
ок, а в каком диапазоне норма? последовательно с ним стоит резик 47Ом, признаться была мысль, что он может влиять на цепь ОС, по падению на R203 можно ориентироваться?
Последний раз редактировалось mr.seaL; 26.09.2019 в 21:06.
26.09.2019, 21:06
В диапазоне как он был при 3,3 вольта. придется пересчитать R203
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
