28.06.2012, 13:38
#1601
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от OKLiK
то картинка немного другая и такие символы как пробел не печатаются.
главное, чтобы передавались. Если поставить моноширинный шрифт в логере, то картинка должна быть красивой, как табличка, если передаются все символы в соответствии с описанием.
Сообщение от OKLiK
есть 13 и 10, но программа записи логов их не выводит.
а как их можно выводить, если это перевод строки? ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) По этим символам можно обнаружить конец строки и это гуд, буду пробовать.
28.06.2012, 13:54
#1602
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
с 12 вольт плюс 15 к в базу, итого 25к. 12В/25К=0,00048А.
Проверил на опыте специально сейчас. при подтяжке 10+15 получилось с "0"-"1" = 2В, даже попробовал 20+15 получилось перекинуло при 2,7В.
Сообщение от hardlock
Если в программе поставить галку, то будет показывать это
28.06.2012, 13:57
#1603
(согласно даташиту на бц847 - 0,5 мА начальный базовый ток, при этом он только думает, открываться ему, или нет).
не болтайте ерундой. В даташите указано "collector-emitter saturation voltage" (напряжение насыщения) при токе базы 0,5мА, токе коллектора 10мА. А это полностью открытый транзистор, так что проблема не тут. Транзистор ВС847 с таким током коллетора (1мА) будет открываться и при значительно более малом токе базы, учитывая его большой коэфициент передачи по току.
Последний раз редактировалось hardlock; 28.06.2012 в 14:01.
28.06.2012, 14:17
#1604
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Хорошо. Тогда откуда такая ошибка в измерении скорости? И это не только у меня. Я так понимаю, у oklik-а такой проблемы нет - давай те искать вместе.
28.06.2012, 14:23
#1605
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
cuper_1971, OKLiK ещё обещал по скважности проверить работу.
Есть вероятность, что из-за различной скважности роторов ДС на разных машинах некорректно работает процедура замера частоты импульсов.
28.06.2012, 14:25
#1606
Надо лазить осциллографом, чтобы понять, где ошибка. А найти её может только тот, у кого она есть. Для начала проверьте напряжение между землёй КК, кузовом, ЭБУ, но при РАБОТАЮЩЕМ приводе, т.е. например при калибровке. У меня раздолбались разъёмы и был плохой контакт (по 10 раз на день подключал/отключал КК) и это привело к тому, что КК начал выдавать ошибки на ровном месте (дисплей ещё не додедал, поэтому не знаю какая именно ошибка была), поджал контакты и всё стало ОК.
Потом надо осциллографом посмотреть что творится на всей цепи датчика сткорости, может надо конденсатор какой повесить или резистор на землю уменьшить/увеличить. Вобщем всё только в Ваших руках, т.к. у меня ошибки тоже нет.
28.06.2012, 14:25
#1607
Не только у меня, еще у других нету, у gnomon тоже нету у aka_rus тоже нету и еще есть народ у которого нету это проблемы.
У мня только складывается то что между КК и датчиком скорости в плане общего провода есть проблемы, разность потенциала что дает помеху и соответственно ошибку подсчете скорости.
Если брать за основу ДС калины, то он с двигателем не связан, он изолирован, и общий провод (gnd) он берет с общей точки нуля ЭБУ. У меня КК подключен с общей точки подключения самого ЭБУ.
28.06.2012, 14:25
#1608
gnomon72, Вы измеряете время между фронтами импульсов? Тогда играет роль крутизна фронтов.
28.06.2012, 14:36
#1609
Сказал спасибо: 32
Сообщение от OKLiK
ДС Ланоса тоже изолирован. А массу я действительно беру с кузова, причем от ЭБУ достаточно далеко - где-то с пол-метра...
28.06.2012, 14:38
#1610
Сказал спасибо: 13
hardlock, не, не измеряю.
Там на самом деле встроенная библиотека используется для замера частоты. И меряет она не период между двумя импульсами, а их количество за фиксированное время и лишь потом вычисляет период.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
