13.03.2015, 15:49
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Сообщение от Prototup
...Смысл состоит в том, чтобы измерить скважность импульсов, для ШИМ стабилизации тока в обмотках ШД, (не косвенно, по напряжению на токоизмерительных резисторах, не выдачи управляющих сигналов для МК с компараторов и.т.д.) не разбирая драйвер!...
Это как? Ты с чего собираешься брать сигнал? С обмотки?
Возьми осциллограф, сними сигнал с обмотки ШД и покажи, что ты собираешься измерять.
P.S. Imho, ШИМ сигнал, о котором ты ведешь речь, в чистом виде существует только на входе драйверов выходных транзисторов (если, конечно, это не полностью интегральный драйвер) . Так что без вскрытия тела...
17.03.2015, 20:32
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от bolek4321
Да, блин, взял-бы и посмотрел, но как говорится, за неимением кухарки..
Гугль прямого ответа тож не дал - зазырить форму сигнала на обмотках...
Ясно дело что там не меандр, из-за переходных процессов и всякого рода реактивных нагрузок ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) но компараторы тож никто не отменял, хотя х.з., вначале-бы кардиограмму с ключей!
17.03.2015, 20:44
Сказал спасибо: 26
Отдельное спасибо V.Ivanovich
Сообщение от V.Ivanovich
Примерно так:
Всё логично описано согласно: http://www.radioradar.net/hand_book/...chip_shim.html
Вопрос был про то как обхватить пачку, а не отдельные импульсы, априорно предполагая что длительность между пачками превышает длительность между отдельными импульсами в оной.
17.03.2015, 21:26
Сказал спасибо: 30
А Вы уверены, что там именно пачки импульсов?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...FE%F2%E5%F0%E5
17.03.2015, 22:56
Сказал спасибо: 26
Сообщение от omercury
"Путем регулировки скважности импульсов, среднее напряжение и ток поддерживаются на номинальном для обмотки уровне. "
Взято отсюда: http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB...step_motor.htm
При работе одного из ключей H-моста как раз и будут пачки импульсов на нём, или чтой-то не так?
17.03.2015, 23:10
Сказал спасибо: 26
https://kazus.ru/forums/showthread.p...8512&posted=1#
omercury!
Жена меня гоняет с моим радиолюбительством! ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) Уж лучше возьму пол-литра и поеду знакомиться с приводчиком на Каширку, там всё сам пролазаю с осцилом и с натуры. Пока теоретическая подготовка.
18.03.2015, 21:27
Сказал спасибо: 30
Конечно не так.
Там будут не "пачки импульсов", там будут постоянно следующие импульсы с переменной (во время вращения) скважностью, в покое скважность постоянна.
Нет необходимости мерить всю "пачку".
Ссылка была на измерительные приборы через звуковую карту компьютера, в том числе и осциллограф, для Вашей цели его достаточно.
20.03.2015, 23:57
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо 26165 за это сообщение:
21.03.2015, 12:58
Сказал спасибо: 26
Спасибки, смотрел, саундбластер у меня интегрирован, да и чё-то с материнкой экспериментировать не особо охота - овёс, сами знаете, нынче не дёшев.
Вот аппарат который не жалко для экспериментов: http://bezkz.su/publ/shemy/oscillogr...8-1-0-236.html
Проанализирую на досуге....
21.03.2015, 13:17
Сказал спасибо: 26
В принципе, вот что должно быть на обмотках, в идеальном варианте:
Взято отсюда: http://radiokot.ru/upload/D_1388228280_R718/sb/
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
