23.11.2013, 00:23
#1601
Сказал спасибо: 698
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
TEHb, все, пас. Сдаюсь перед британской логикой.
25.11.2013, 12:15
#1602
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Человек спросил, как справиться с установщиком, в этой статье есть всё необходимое.
К сожалению, она мне не помогла. Или что-то упустил или там нет моего случая...
Пробовал отключать все службы кроме майкрософтофских, не помогло, перед этим проверил работу и службу инсталлятора, вроде ошибок не было.
В разделе Installing or updating programs in Windows may not have completed successfully тоже не нашел подходящих мне советов.
Кстати, теперь после неудачных манипуляций с руссификатором и бестолковой попытки деинсталлировать Протеус каждый раз при загрузке операционки вылазит error creating main form. Pleace restart the install. process (при отключенных службах кроме майкрософтовских он не появлялся)
25.11.2013, 22:31
#1603
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
И что, винду откатывать пробовал и всё равно? Странно...
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
26.11.2013, 00:22
#1604
Сказал спасибо: 128
Сообщение от lisergin
Хе... конечно, не пробовал. Иначе зачем бы столько возни?
Нет точки восстановления, откат просто заглушен.
28.11.2013, 14:34
#1605
пытаюсь импортировать секцию в протеус 7 SP1 - вываливается с ошибкой "недостаточно памяти"
что я делаю не так?
секция экспортирована из протеус 8.0
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
1.rar (8.2 Кб, 35 просмотров) |
28.11.2013, 20:39
#1606
Сказал спасибо: 28
vertexodessa, всё торопимся "поститься", а может "разговеться" для начала? И всего-то на десяток постов назад, ладно бы перелопачивать пришлось полфорума.
Сообщение от vertexodessa
что я делаю не так?
Научились писать, но не научились читать...
12.12.2013, 17:03
#1607
Сказал спасибо: 12
Здравствуйте. Не срабатывает прерывание от WDT, протеус говорит "[Avr watchdog] watchdog setup sequense timed out. Do nothing." Хотя если настроить WDT на сброс, то сброс происходит.
Контроллер attiny13. Версия программы 7.10.
Подскажите в какую сторону копать.
Код:
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹avr/sleep.h›
ISR(WDT_vect) {
// Toggle Port B pin 4 output state
PORTB ^= 1‹‹PB4;
int main(void) {
// Set up Port B pin 4 mode to output
DDRB = 1‹‹DDB4;
// prescale timer to 4s
WDTCR |= (1‹‹WDP3);
// Enable watchdog timer interrupts
WDTCR |= (1‹‹WDTIE);
sei(); // Enable global interrupts
// Use the Power Down sleep mode
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
for (;;) {
sleep_mode(); // go to sleep and wait for interrupt...
Последний раз редактировалось OpenMic; 12.12.2013 в 17:08.
12.12.2013, 18:11
#1608
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
с.40 документации на ATtiny13
void WDT_Prescaler_Change(void)
__disable_interrupt();
__watchdog_reset();
/* Start timed sequence */
WDTCR |= (1‹‹WDCE) | (1‹‹WDE);
/* Set new prescaler(time-out) value = 64K cycles (~0.5 s) */
WDTCR = (1‹‹WDE) | (1‹‹WDP2) | (1‹‹WDP0);
__enable_interrupt();
Сказали "Спасибо" AlexP74
18.12.2013, 15:36
#1609
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это глюк или я что-то делаю не так?
ID: 56320](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=56320&thumb=1&d=1387366608)
На картинке не видно, нижний провод идет к земле.
Последний раз редактировалось Orion_33; 18.12.2013 в 15:39.
18.12.2013, 21:06
#1610
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Orion_33
Добрый день.
А там вроде всё правильно, что не нравится то?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
