09.02.2017, 17:29
Сказал спасибо: 539
09.02.2017, 17:54
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
То, что по первым 3 ссылкам насосы мощностью 60 и 80Вт и 5-5.5л/мин, а по ссылке "он" - 36Вт и 3.6л/мин, это, конечно, неважно. Гораздо важнее сэкономить 2 доллара и поиметь приключения при подключении фитингов с высоким давлением, когда шланги будете прилаживать. Это насосы высокого давления, и шланг к нему надежно прикрутить не так просто, как кажется.
Есть у меня такой насос, воду в террариуме распыляет через форсунки, так что, я о них не понаслышке пишу.
09.02.2017, 18:55
Сказал спасибо: 539
Сообщение от vahegan
Я зачем писал про
Сообщение от Electric75
"умелые ручки" могут собрать для себя два насоса в одном.
Набор для мойки авто, и набор для откачивая масла (при замене) совершенно одинаковые по принципу работы. У кого есть возможность брать воду и собственного источника воды, могут собрать себе универсальный комплект 2 в 1 или, 3 в 1.
Покупаем все комплектующие отдельно, и отдельные трубки для замены масла.
Собрав таким образом комплект для мойки авто + добавить другие шланги для замены масла в авто, можете в дальнейшем сэкономить на помывки автомобиля в автомойка и замене масла автосервис. Если будете делать это сами. Ок?
Ре: А моторы с насосами продаются отдельно на разную производительность и напор.
09.02.2017, 20:12
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Сообщение от zsa777
Странно, вот первое, что выдало:
Да китайцы в последнее время просто офонарели. Я на помойку выкинул за ненадобностью офигенное количество подобных штучек.
09.02.2017, 22:12
Сказал спасибо: 539
09.02.2017, 22:31
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
А позвольте спросить?
Что это за насос? Принцип егонный?
Это ж явно не центробежный? Тогда каково его отношение к маслу, и прочим пакостям?, и как после всего этого пользоваться им с водой?
09.02.2017, 23:07
Сказал спасибо: 2,424
Сообщение от akegor
этот разъеб в поиске?
Ответная часть,на кабель, есть TH-4F. Отзывается efind.ru. А на плату фамилию ответа не нашел.
09.02.2017, 23:14
Сказал спасибо: 539
Сообщение от kotenok 1
Повторяю насосы одинаковые, и принцип работы одинаковый. См. фото и описание по ссылкам. Один раз в году его можно использовать для смены масла в авто. Поставить другие трубки. После промыть только насос керосином или просто водой с фери. А остальное время используй как мойку автомобиля. Теперь понятно что такое 2 в 1.
09.02.2017, 23:25
Сказал спасибо: 649
Да понятно, просто не понятен принцип действия этого насоса. Он вроде как по внешним признакам похож на мембранный? Тогда разряжение от него чуточное. Если он поршневой- разряжение хорошее, а производительность плохая.
10.02.2017, 00:41
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Для мытья машины надо хотя бы 10- 15 литров в минуту воды при давлении 150 атмосфер. Все остальное только грязь размазывать. Масло у нас бесплатно меняют, за отработку. Смысл что-то колхозить, если сервис и мойки, по цене 1,5 бакса, на каждом углу.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
