06.04.2011, 18:32
Сказал спасибо: 936
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Easyrider83
Откуда 2000?
ID , eeprom и т.д.
Цепляют хекс не думая .
Осторожно , злой кот
06.04.2011, 20:30
Сообщение от Halex07
попробуйте для начала F628A - часто прошивки 84-х модифицируют под них. А исходник на Асме есть?
если бы исходник был...
замена мк не помогла - сначала выдает тоже самое, потом выдает кучу других ошибок. в схеме предусмотрен именно ф84. собрал - не работает, решил проверить в протеусе и тут не повезло.
07.04.2011, 11:17
Сказал спасибо: 22
Привет всем. Коллеги подскажите, а как отправлять скрины в сообщения, например из протеуса. Заранее плизззз.
07.04.2011, 12:19
Сказал спасибо: 28
Сообщение от livsha
Ну тогда счупай дизассемблером, че то в этом супе не хватает. Кидай кекса сюда, глянем на досуге.
07.04.2011, 12:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от cnc10
Только не выкладывай размером с письменный стол. Все просто, ставишь любой граббер экрана - их масса. Эти функции есть и в продвинутых браузерах картинок. Я например пользуюсь FastStone Capture, но нарезать с экрана и отредактировать можно и бесплатной FastStone Image Viewer прога тут: http://www.faststone.org/ Сохраняешь картинку в нужном формате: gif, jpg, png.
При редактировании сообщения переходишь в расширенный режим и для прикладывания скриншотов жмешь на управление вложениями (первый скриншот - сделан в FastStone Image Viewer), потом во всплывающем окне указываем путь к загружаемому файлу на своем компе и - Загрузить. Ждем окончания, отправляем сообщение кнопкой Ответить, можно предварительно посмотреть, как будет выглядеть.
Сказали "Спасибо" Halex07
07.04.2011, 13:17
кстати, ссылка на устойство
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=382
07.04.2011, 15:42
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от cnc10
PrintScreen - вставляете в любой редактор, выделяете область сохраняете. Все.
08.04.2011, 21:01
Сказал спасибо: 22
Сообщение от nsl2004
Сдесь вроде по проще, а где нажимать PrintScreen ?
08.04.2011, 21:06
Сказал спасибо: 742
Сообщение от cnc10
На клавиатуре ))))
Из протеуса можно проще - файл - экспорт график- экспорт битмап- и далее
08.04.2011, 21:11
Сказал спасибо: 22
Сообщение от E_C_C
На клавиатуре ))))
Вот это понятно, счас по пробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
