Непрочитано 01.09.2014, 11:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Cхема работает, пока черновой вариант. Очень чувствительна к типу
транзистора. Поиграть схемой еще можно. В Мультисиме всегда было неудобство. Создавать
автотрансформаторы с 8 и более выходами. Создать не проблема, вот дальше автотрасф. при
переключении обмоток особенно электронн. способом происходит перенасыщение сердечника
и схема уходит в откат. Сам сталкивался с этим. Здесь же готовый не индуктивный автотр. Остается сделать внеший
вход транзистором и готовый регулирующий элемент для создания стабилизатора переменного
напряжения. И главное все реальное. Cхема работает и при 240в Что и приближено к реальному
латру.
Миниатюры:
Тип файла: rar ЛАТР.rar (261.7 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 01.09.2014 в 14:36.
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), НСТ (18.09.2021)
Непрочитано 02.09.2014, 10:32
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...знакомая схема...лет 25 назад делал на ее основе регулирующий элемент с оптическим управлением для терморегулятора...только без маломощного трансформатора
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 02.09.2014, 11:38
цифровик
Сказал спасибо: 827
Влад у этой схемы один недостаток. Ее желателно применять с фиксированной по сопротивлению нагрузкой. Тоесть изменил нагрузку
регулируй выходное напряжение. Есть смысл заменять мощные трансы
под определенную схему. Ну опять же как с гальванической развязкой.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Непрочитано 02.09.2014, 11:51
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
применять с фиксированной по сопротивлению нагрузкой. Тоесть изменил нагрузку регулируй выходное напряжение......естественно - ведь это устройство работает без обр.связи...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 11:58
цифровик
Сказал спасибо: 827
Влад я попробую эту схему применить как регулирующий орган в стабилизаторе напряжения. Вот там и будут обратные связи.
пока не знаю, выбираю принцип работы но прикидки есть. Сама схема есть, та которая с авто-тр.
вот там и заменить его. Конечно менять придется схему.
Последний раз редактировалось цифровик; 02.09.2014 в 12:32.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:21
цифровик
Сказал спасибо: 827
Влад, конечно много лет прошло, не помнишь ту схему что делал
без трансформатора, выпр. мостов наверное все равно 2 было.А потом
стабилизацию низк. напряжения делал на стабилитроне. Избавиться
от транса желательно. И еще какой транз. ставил. Как я понял здесь надо ставить транзистор
с небольшим бетой. Регулировка получается более плавной. Ставил я составной, он работает
но либо открыт либо закрыт.
Последний раз редактировалось цифровик; 02.09.2014 в 15:35.
цифровик вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 18:00
цифровик
Сказал спасибо: 827
Интересная забава по электронике Слева открываются примеры разных схем. Анимация великолепная. Пути токов,диаграммы и еще много чего. В примерах схем можно делать свои
настройки. Просто щелкаешь по элементу и ставишь свои. Для начинающих хорошая добавка
к Мультисиму.
Показываю 4 скрина работы этой программы:
Хорошо показывается в программе работа Н- моста. Реверсивный узел для работы эл. двигат. пост.
тока.
Ребята извеняюсь: заметил я такую вещь. Открывается нормально она только при установке
Гуглля ( именно Хром) и на 7 Винды. Не знаю на ХP не открывалась. При активации ссылки
на 7 винде и процесс. 2.9 G примерно первоначальная загрузка занимает 2 минуты. Потом
просто открываеться. Вообще эта программа экономит много времени перед тем как что-то надо
сделать в Мультисиме. Допустим нужно собрать какую-то схему в Мультисиме, я имею ввиду
какой-то узел. ( которых в интернете нет). Открываешь эту программу, в ней сотни полторы
различных узлов в основном по транформаторам,и аналоговым. Цифра представлена слабо.
Открываешь его. Делаешь свои настройки. Устраивает, делаешь скрин этого узла и вперед в
Мультисим. И еще последнее что я хотел сказать по этой проге. Чтобы в ней что-то сделать, нужно
зарегистрироваться на сайте, порядок регистрации прописан в приложении. Просто рисуешь схему
не устанавливая ни каких приборов, щупов и т. д. Нажимаешь на значок симуляции и схема
обрабатывается автоматически. В верней части появляется графопостроитель( схож с осцилогр)
в схеме идет анимация всех сигналов, токов. К сожалению версию которую дают бесплатно
ограничена во времени. Вот за несколько дней работы в приложении мне пришло несколько
обновлений в которых много различных новых узлов. Вообщем вот такая штука.
http://everycircuit.com/app
Миниатюры:
ID:	69247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69257   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось цифровик; 07.09.2014 в 07:59.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 10:11
цифровик
Сказал спасибо: 827
Есть в программе EveryCircuit интересные схемные решения: например
мощный полевик в качестве симистора, прямо по переменке 220в
управление по затвору длительностью внешнего генератора. Регулирование мощностью от 0.9 до 99.8 %. Сделаю в Мультисиме выложу.
Много интересных схемных решений.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось цифровик; 07.09.2014 в 10:26.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 11:42
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
мощный полевик в качестве симистора, прямо по переменке 220в ...ну и где же нормальная переменка??? ...на скрине переменный сигнал от 0 в плюс..а двуполярной переменки нет!!!...да и полевик показан без встроенного диода..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 11:52
цифровик
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Моделировал я эту схему в этой проге. Все получалось с периодом сети 20мс. 220в.
Правда изменял парраметры полевика. Зделаю выложу. Забыл схему запомнить. Вот пока работает
как тиристор, правда с родными парраметрами, убрал пос. состовл.
У тебя открывается приложение.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось цифровик; 07.09.2014 в 12:13.
цифровик вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
