Ответ
Непрочитано 22.04.2023, 04:38   #1611
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Попросили протестировать УМЗЧ на германии
имеются в железе / нужны модели
ГТ905 60 МГц
ГТ906 30 МГц
ГТ806 10 МГц
ГТ910 ›30 МГц
ГТ813 5 МГц
ГТ901 30 МГц
П606 ›30 МГц
П607 ›60 МГц
П608 ›90 МГц
П609 ›120 МГц
ГТ308 100-120 МГц
ГТ321 60 МГц
ГТ311 300-600 МГц n-p-n
ГТ313 350-1000 МГц
ГТ323 ›200 МГц n-p-n
ГТС609 60 МГц
ГТ402 1 МГц
ГТ404 1 МГц n-p-n
Спасибо. С Уважением.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2023, 20:33   #1612
Volod_
Volod_ на пути к лучшему
Здравия!
У кого есть рабочая модель ГУ50 в пентоде?
Volod_ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2023, 20:38   #1613
Volod_
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Хорошо что выводиться режим HCtau (тепловая постоянная ) это время рабочего входа в режим по току в лампе.
Что касается моделей радиоламп в мс. То модели рабочие почти все. Кроме того есть несколько индивидуальных. В том числе и мощная генераторная ГУ-50. В моделях р/ламп можно ставить питания накала или без него. Питание при этом стоит внутри модели. Сделано для удобства что бы не выводить эти цепи в схеме. Все давно протестировано и работает.
Например авто генератор при настройке контура на 133мгц на лампе 6н16в при 30в напряжении анода. И схема на той же лампе на одной половинке триода в режиме усиления и вывод АЧХ его по частоте при этих параметрах в схеме.
Здравия!
Поделитесь, пожалуйста, моделью ГУ-50!!!!
Непрочитано 23.04.2023, 21:33   #1614
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Volod_,
Вы можете найти модель в файле Pentode_Ayumi.lib в моей коллекции моделей lib.zip (тема Симулятор LTspice XVII, первое сообщение) , но придётся подогнать под синтаксис Мультисима.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2023, 22:23   #1615
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 242
vrybel на пути к лучшему
Лампа и здесь есть.И некоторые германеваи транзисторы я выкладывал.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2023, 22:40   #1616
bordodynov
Сказал спасибо: 740
vrybel,
модель модели рознь!
Непрочитано 24.04.2023, 10:05   #1617
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от Volod_ Посмотреть сообщение
Здравия!
Да когда то я тестировал эту модель которую выкладывал Сергей. К сожалению самого файла схемы не сохранилось. Вот только такие картинки. Может вам и помогут. Кстати по моему в программах накал ламп можно не ставить. В тех имп. моделях которые стоят в основной базе. Там уже по умолчанию все устанавливается. А вообще в железе ГУ-50 очень надежная лампа как по механической части так и по току и максимального анодного напряжения. Что бы ее вывести из строя - надо постараться.
Миниатюры:
ID:	176270   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.04.2023 в 10:12.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2023, 14:23   #1618
Volod_
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
У кого есть "ВЕРНАЯ" модель OPA445 для NI Multisim 14.1?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.05.2023 в 16:47. Причина: 7.15, 7.11, 4.1.2
Непрочитано 24.08.2023, 10:46   #1619
bordodynov
Сказал спасибо: 740
По немногочисленным просьбам выкладываю модель LM2576 в Pspice формате.
Тип файла: zip LM2576_TRANS.ZIP (2.6 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" bordodynov
Алекс63 (24.08.2023)
Непрочитано 15.09.2023, 12:13   #1620
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
FOLKSDOICH Уважаемые Коллеги,
Хочу посмотреть вкл-выкл MOSFETа IRL3803
Справ.листок прилагаю. В нём даны ёмкости:
вх=5нФ, вых.1.8нФ, обр.0.88нФ
Промоделировал его с R=1 кОм: сначала в затворе, а потом в нагрузке.
Получил
Сзи = 22 нФ, а Cси = 4.7 нФ
Заглянул, насколько позволяет моя малограмотность, в модель (текст в конце этого сообщения).
В модели:
+CGSO=4.67112e-05 CGDO=1.54155e-08
Это что же, ёмкость затвор-исток (в открытом состоянии?) = 47 мкФ, что ли?
А затвор-сток = 15 нФ?
Был бы весьма признателен за пояснения и, если возможно, грамотный совет: как себя вести в такой ситуации?
Благодарю Вас.
Код:
* Model generated on Apr 23, 96
* Model format: SPICE3
* Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
* External Node Designations
* Node 1 -› Drain
* Node 2 -› Gate
* Node 3 -› Source
M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
* Default values used in MM:
* The voltage-dependent capacitances are
* not included. Other default values are:
*   RS=0 RD=0 LD=0 CBD=0 CBS=0 CGBO=0
.MODEL MM NMOS LEVEL=1 IS=1e-32
+VTO=2.32277 LAMBDA=0 KP=104.12
RS 8 3 0.00345356
D1 3 1 MD
.MODEL MD D IS=1.16712e-09 RS=0.00401739 N=1.29042 BV=30
+IBV=0.00025 EG=1.2 XTI=3.24829 TT=0
+CJO=3.47191e-09 VJ=2.9757 M=0.625265 FC=0.5
RDS 3 1 1.2e+06
RD 9 1 0.000381655
RG 2 7 1.42884
D2 4 5 MD1
* Default values used in MD1:
*   RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
*   BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50
+CJO=9.07966e-09 VJ=0.5 M=0.617379 FC=1e-08
D3 0 5 MD2
* Default values used in MD2:
*   EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
.MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.4 RS=3e-06
RL 5 10 1
FI2 7 9 VFI2 -1
VFI2 4 0 0
EV16 10 0 9 7 1
CAP 11 10 9.07966e-09
FI1 7 9 VFI1 -1
VFI1 11 6 0
RCAP 6 10 1
D4 0 6 MD3
* Default values used in MD3:
*   RS=0 BV=infinite IBV=1mA
.MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.4
Тип файла: pdf ^IRL3803 TO-220 n-MOSFET 1V Thr.pdf (1.62 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.09.2023 в 18:27.
Инн вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Библиотеки компонентов к multisim ТУСУР Электроника - это просто 0 09.12.2010 11:55
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
