18.10.2022, 19:02
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Симуляции от Алекс63
Алекс63,
а чего вы не добавили сопротивления индуктивностей? Опять попытка получить идеал!
Мне было лень. Нужно исходить из добротности 100 - 200 для расчёта сопротивления индуктивностей. Это будет примерно от 3 до 6 Ом. Тогда будет как в реале.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.10.2022 в 19:05.
18.10.2022, 20:52
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
19.10.2022, 07:27
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
а я как то без крутёлок обошёлся. Единственно в жизни крутил в супергетеродине один контур для сопряжения на длинных волнах для улучшения качества приёма одной радиостанции на длинных волнах. Параметрический анализ быстрее ваших мультисимовских крутёлок!
19.10.2022, 12:44
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
-согласен, что быстрее, и ресурсов меньше потребляет, но, для того, чтобы попасть в нужную область анализа, необходимо предварительный расчёт сделать,или последовательно приближаться, уточняя параметры после каждой симуляции. А в интерактиве всё онлайн идёт, визуально определяется область, далее можно и параметрически добиваться точности...
А вот у меня "крутёлки" большую часть жизни заняли,-всё время приходится что-то крутить, начиная от контурных и гетеродинных катушек приёмников моих товарищей,(в старших классах увлеклись DX-ингом, по современному) так и собственных, для получения не устанавливающихся во времена СССР диапазонов 19,16,13 метров.( На спор отгадывал на слух любой диапазон КВ, как в прямом, так и в зеркальном виде...,) -так и до настоящего времени, когда оборзевшим питомцам приходится "накручивать хвосты", которых осталось 4 штуки...
19.10.2022, 14:35
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
А вы что, не умеете вычислять частоту колебательного контура? Конечно если привыкли всё подкручивать, то понятно что вы полюбили Мультисим, где есть много крутилок. Я же всё привык рассчитывать. Вот у меня приёмник (покупной) в котором ничего не подстраивается - ДВ, СВ, ЧМ и ФМ. С переменной полосой на АМ. Преобразование из ВЧ сразу в НЧ + цифровая индикация принимаемой частоты. Много фиксированных настроек. Остаётся только чистить контакты.
19.10.2022, 18:20
Сказал спасибо: 363
Всё здорово!, только последние слова напрягают. Что за контакты?
Прямого преобразования? Или с низкой промежуткой, реализованной в одном чипе?
174ха34/42+синтезатор частоты с дешифратором на дисплей. Примерный набор...
За распитием колумбийского кофе с армянским коньячком, (а я всегда люблю угощать гостей) не премину задать вопрос, можно-ли в LTs создать ГУН с разной фазой? В MS этот параметр отсутствует.(то есть фазу не изменить)К чему я клоню? К созданию простого контроллера асинхронного и бесколлекторного мотора, который бы при управлении напряжением выдавал зависимую частоту в трёхфазном виде...
ЗЫ. Ещё одна непонятка:
,-получается, что в приёмнике не было сопряжения частоты гетеродина со входным контуром по всему диапазону. Это заводской брак, или "кто-то лазание". На растянутых поддиапазонах всё проще. Сопрягаемся по центру, по бокам,-что останется., и на слух ослабления не заметно, потому что не успевает ослабиться...
Последний раз редактировалось Алекс63; 19.10.2022 в 18:32.
19.10.2022, 21:41
Сказал спасибо: 740
Обычные контакты. Просто у меня в приёмнике контакт кнопки включения зарос проводящей грязью не выключается и не переключается. Это не только у меня такая неисправность. Я про неё почитал про мой приёмник. Оказалось, что не поломав корпус, до платы не доберёшься. Это пока не даёт мне всё таки сделать вскрытие. Прямое преобразование сразу в звук. В данном приёмнике американская микросхема. Что то подобное сделали и японцы (получше чувствительности). Приёмник - TECSUN PL-398mp. Почитайте и увидите как продвинулся радиоприём. Он у меня лежал очень долго. Сегодня вставил питание - заработал. А сопрягал я частоты для польской передающей радиостанции. Эта станция во времена СССР транслировала музыку. Особенно у них был цикл - Лето с Радио или по польски Lato z Radiem. Я делал такую настройку на шести радиоприёмниках (а может и больше) и везде получал улучшение приёма. Радиостанция была примерно в центре шкалы.
На идеальных элементах мне ничего не стоит создать генератор трёхфазного напряжения, с частотой, управляемой напряжением. Только зачем. Это же не схема на реальных элементах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.10.2022 в 22:08.
Причина: очипятка
19.10.2022, 23:04
Сказал спасибо: 363
-с реальными элементами мы как нибудь разберёмся. В классическом стиле чего бы не пропустить...ля-диез, си-бемоль... Мультя внимательно слушает...,-у него же слух негожий, типа, не расшаренный...
Сбегаю ещё за баночкой кофе, ну. а коньячок у меня,
конечно,-палёный...
В мультисимовской теме, хорошо бы представили такой источник, потому что у меня уже фантазия иссякла...
Всегда с глубоким уважением.
20.10.2022, 10:02
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
вот вам простой способ в LTspice:
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.10.2022 в 10:22.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.10.2022, 22:40
Сказал спасибо: 363
-вот бы в MS это показали, в виде мастер-класса(или другой способ). Дальше создания 3-фазного сигнала из ABM-источников не могу продвинуться.Заставляя меняться частоту, сбивается сдвиг фаз. И вообще не представляю, как это можно сделать в MS.
В модели звезда-генератор, в его spice-СОДЕРЖИМОМ, можно-ли в синтаксисе сделать частоту изменяемым параметром?,- или это жёсткая конструкция, не подлежащая рихтовке?(аналогично и в 3-фазном из AC источников)
Слёзно прошу помощи!
ЗЫ.При раздвигании синусов на 120 градусов, вышел на какой-то эмпирический коэффициент "3,02", смысл которого трудно представляется...,-зато синусы красивые получаются...
"Четвёртый год мне нет житья от этих функций"...
Но синус с косинусом научился разгонять,
А мне бы фазочку красивенько подвинуть,
120 градусов меж ними чтоб создать...
Ещё немного, ещё чуть-чуть,
В последний раз, поможет кто-нибудь...,
Кабы не Вы, товарищ Бордодынов,
Так Родины вообще бы не видать...
Последний раз редактировалось Алекс63; 24.10.2022 в 01:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
