27.09.2019, 10:49
Сказал спасибо: 14
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
ток около 5mA (на 47 омах 220мВ)
27.09.2019, 11:19
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от mr.seaL
БП ...3,3В, 5А
12В, НО необходимых 2-х ампер блок не держит
А должен? Имевшихся 16Вт ‹ 24Вт желания.
Ну и при желании увеличить выходное напряжение в 4 раза ИМХО следовало бы оценить и устойчивость работы схемы - а не появляется ли ее возбуждение?
Посоветуйте
Лично я не стал бы заморачиваться с доработкой этой схемы - если уж руки дошли до перемотки трансформатора, то почему бы заодно не применить какую-нибудь микросхему-контроллер.
27.09.2019, 11:29
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Очень здравая мысль. Мне в последнее время понравилась DK124 и сородичи.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
27.09.2019, 11:43
Сказал спасибо: 14
нашёл точную схему БП:
ID: 145770](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=145770&thumb=1&d=1569569979)
вариации с резистором R16 вплоть до 500 Ом ничего не дали (БП даже 1А не держит) хотя был такой же БП от сканера - свободно держал автомобильную галогенку 50W (сопр. нити около 0,7 Ома) выход при этом падал всего до 10,5В
27.09.2019, 11:48
Сказал спасибо: 14
приходилось собирать на 3842, но в БП на этой базе через месяц-два работы почему-то постоянно вздувались ёмкости во вторичных цепях, так и забросил...
27.09.2019, 12:04
А сравнить номиналы уже не получится?
На устойчивость (возбуждение) работы ОХ БП влияет соотношение витков обмоток, коэфф-т передачи оптрона, резисторы и конденсаторы обвязки 431-й, величина R9 (датчика тока), емкость и esr выходных электролитов, параметры фильтра вых. напряжения - L2C9. Также - коэфф-т передачи "кусочка" на транзисторах, совместно с их резисторно-конденсаторной обвязкой.
Кмк намного проще (если вдруг возникнет необходимость) посчитать это при применении контроллера, для которого есть готовые схемы применения и расписаны параметры в даташите. В этой схеме на рассыпухе можно оценить ее работоспособность практическим образом - собрать стенд с переменной нагрузкой и вглядываться осциллографом...
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.09.2019, 12:08
А какие емкости? Их марка? (те не просто 1000 мкф х 25В) - величина esr, допустимый ток пульсаций на рабочей частоте, условия охлаждения?
Раз вздувались через месяц - значит, были выбраны неправильные емкости. Либо не соблюдены условия их применения.
27.09.2019, 12:53
Сказал спасибо: 14
интересно: а есть софт для расчёта и оптимизации флайбэков именно данной топологии (n-p-n + MOSFET), у Старичка типовая схема с биполяром, вроде. С ШИМ не хочется связываться: помню первые балласты для ЛДС на IR2151 ещё, в которых из-за сквозных токов постоянно летели ключи (не успевали разрядиться входные ёмкости), а обычные автогенераторы на 13005 работают по сей день (без малого 20 лет уже)
27.09.2019, 13:50
Ну так и эта схема вроде ШИМ (Широтно-импульсная модуляция, она и на однотактных, и на двухтактных, и на мостовых схема бывает).
Очень сомневаюсь, что есть какая-то программа, чтобы подставлять номиналы и получить результат - больно уж старинная эта схема, нет смысла.
Для современных драйверов есть утилиты. Или готовые схемы, где для определенных условий (входные/выходные напряжения и мощность) уже приведены готовые номиналы, да и внутри микросхемы разработано таким образом, чтобы гарантированно работало при отклонении внешнего в широких пределах.
Также много теоретических описаний принципа работы приводится в аппнотах.
27.09.2019, 13:53
Более 10 лет назад товарищ приносил в ремонт БП от телика, описание соответствует http://serghard.narod.ru/index.html Я с него трансик выпаял, разобрал, виточки посчитал и потом несколько штук подобных наклепал. Проблем вообще не было, заводились с полтыка. Трансы использовал Е1-28 от погоревших китайских АТ, с введение зазора конечно. Один делал на 2 ампера, радиатор раза в 2 поболе по площади делал, ну и пр.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 27.09.2019 в 14:03.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
