07.09.2014, 12:10
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...что открывается "второе дыхание" слышал .....а насчет...что у меня открывается приложение....
..схема на которую ты ссылаешься - это схема выборки-хранения...
..ps...а коммутировать двуполярный сигнал надо так(см.рисунок)...одним полевиком не обойдёшься(разве что с выпрямительным мостиком)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.09.2014 в 12:38.
Сказали "Спасибо" vlad3156
07.09.2014, 12:55
Сказал спасибо: 827
Сказали "Спасибо" цифровик
10.09.2014, 01:42
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где кратко и по делу описаны субблоки (Subcircuits) в МС. Я их никогда не применял, а щас, похоже, надо.
Надо научиться:
А) сохранять эти субблоки, как файлы, каждый для своего варианта доработки его "субсхемы" субблока;
Б) подменять субблок файлом с последней версией доработки.
У меня (не!) получается так:
= Сделал блок-схему из квадратиков-субблоков.
= Сохранил её, как "Блоксхема, версия 001"
= Иду теперь в субблок "Задающий генератор", прорисовал его -- сохраняю его, как файл "Задающий генератор".
#! Смотрю, а тут вся блоксхема забыла своё название и называется теперь "Задающий генератор"!
ЧтО я не так делаю, и где об этом почитать, пожалуйста?! (Ибо ВСЁ читать и учиться по-людски, как всегда, некогда! )
Величайше благодарю.
10.09.2014, 01:56
Сказал спасибо: 168
Инн, вам наверное нужен иерархический блок.
который потом можно вставлять из файла в схему.
если вы про это.sub-ы это несколько другое.это схема
в текстовом формате на языке spice.
Сказали "Спасибо" locik_1
10.09.2014, 02:39
"Усё пойнял", Коллеги. Гугл направил меня на
http://digital.ni.com/public.nsf/all...2571EE007794A0
а там рассказано, в чём разница между субцепью и иерархическим блоком:
= субцепь может существовать только в пределах файла основной схемы (блок-схемы в том моём случае)
= иерархический блок сохраняется, как отдельный файл и может использоваться независимо или входить в другую блок-схему.
Т.е., мне надо было применить иерархические блоки.
Благодарю Форум за предоставленную возм-ть задать вопрос, а значит, поставить задачу, а значит, и решить её.
Буду рад, если кому-то пригодится.
(Теперь не забыть бы себе "спасибо" сказать. Для вежливости.)
P.S.: Да, уважаемый Коллега locik_1, спасибо! Извините, пожалуйста: когда сам себе "отвечал", то почему-то Ваше сообщение не было видно (?!)
Последний раз редактировалось Инн; 10.09.2014 в 03:31.
10.09.2014, 09:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Моделирую усилитель Лайкова, вариант 5
http://cxem.net/sound/amps/amp147.php
Подскажите, почему на выходе DA1 сигнал искажённый?
10.09.2014, 11:32
Сказал спасибо: 168
prinv, исправленная схема.с исходным ОУ не пошла.
поставил другой.потом попробуйте поменять на что нибудь другое.
можно попробовать LF357.и резисторы установки тока покоя
надо уменьшить.не сразу посмотрел какой он.надо выставить
примерно 20-30ма.
Последний раз редактировалось locik_1; 10.09.2014 в 12:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
12.09.2014, 06:47
Сказал спасибо: 25
Вот за что не люблю Multisim - за его непредсказуемые вылеты
Вот схема - всё работает, искажений нет. Изменил только включение VT5 (эмиттер с коллектором местами поменял). Почему теперь работает - ХЗ.
12.09.2014, 20:25
Сказал спасибо: 168
Сообщение от prinv
странно что только vt5.у вас в схеме все пнп были перепутаны.
Сообщение от prinv
ну да,такой он непредсказуемый.
12.09.2014, 20:30
Сказал спасибо: 168
вот все таки появятся ГУРУ и объяснят,что такое
параметр mode в модели магнитопровода.своим слабым
интеллектом догадываюсь что это тип модели.
табличный,Чана или Джайлса-Аттернона.или что это такое.
вот это действительно стало неприятно-игнорирование.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
