15.08.2022, 12:58
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,932 раз(а) в 2,801 сообщении(ях)
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Квинт,
я просил найти дифференциальный усилитель, а не входные транзисторы. Или это для вас одно и тоже! Я понял - вы не знаете, что такое дифференциальный усилитель.
15.08.2022, 14:26
Давай те ка ещё раз прочитаем ваш вопрос...
И ещё, найдите дифкаскад в ОУ К140УД7
Дифференциальным каскадом в ОУ К140УД7 являются VT2 и VT3 и они же являются входными транзисторами...
15.08.2022, 14:47
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Это входные эмиттерные повторители, чтобы входный ток не был грустным.
In the first stage of the ***, active loading is also used, Q5-Q6 (VT6-8 ). Q1-Q4 (VT2, VT4) and Q2-Q3 (VT3, VT5) here form an equivalent PNP differential pair. Although the PNPs have low gains, they are buffered by high-gain NPNs, Q1-Q2 (VT2, VT3). The net resulting input current was 120nA.
Note that the CM input range of this stage is quite high, as Q1-Q2 (VT2, VT3) can swing positive to +Vs. The negative CM limit is about four Vbe above the −Vs rail. This wide CM range prevents input stage saturation and latch-up. Another feature of this composite input stage is a very high differential voltage rating, due to the PNP high base-emitter breakdowns. The input stage can safely tolerate inputs of ± 30V.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2022 в 23:23.
Причина: SPOILER->QUOTE
15.08.2022, 15:44
В классическом диффкаскаде входной сигнал поступает на базы транзисторов...
Если вт7-вт8 диффкаскад, это сука как сигнал попадает в их базы???
15.08.2022, 16:36
Сказал спасибо: 755
Сообщение от Квинт
и снимается с коллектора(ов), а ток задаётся в эмиттеры генератором тока или в простейшем случае резистором.
15.08.2022, 16:40
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Квинт
Как вт7-вт8 могуть быть дифкаскадом если у них базы соеденины вместе ??
Это генератор одинакового тока для каскадов которые этажем выше. Пора бы самому научится читать схемы.
Дифференциальный - это значит усиливает разность сигналов...
15.08.2022, 16:53
Сообщение от bordodynov
Отсюда вывод VT2 и VT3 диффкаскад!
15.08.2022, 17:03
Сказал спасибо: 11,167
Квинт, для успокоения нервов, повторения правил форума и материала учебников - отпуск на 2 недели…
Для понимания - пункты 7.9, 7.10, далее везде
31.08.2022, 18:18
Ну и чо вы мне голову морочили.
Проще не могли сказать, что это каскОдный диффкаскад? Любите вы воды налить, капец...
31.08.2022, 18:26
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,861 раз(а) в 5,943 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
...не могли сказать, что это...
Квинт, чо голову народу морочите? Самому разобраться - не? Ежли "не", так тогда нахрена лезть в высокие материи? Будьте проще - на уровне "кнопочника", ему все жуют и в рот кладут - когда какую кнопку жмать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
