21.10.2022, 22:46
#1621
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции от Алекс63
Сообщение от bordodynov
вот вам простой способ в LTspice:
-это в MS бы сделать. Дальше создания 3-фазного сигнала из ABM-источникрв дело не двигается. Попытки менять частоту синхронно 3-х источников приводят к рассогласованию фаз. Короче, зашёл в тупик. Прошу помощи.
24.10.2022, 10:17
#1622
Сказал спасибо: 363
Re: Прошу помощи со cборкой умзч в multisim.
Дико извиняюсь, что опять мешаю деньги прятать
Но не могу удержаться от возможности тыкнуть лицом в лужу, с учёным видом знатоков, рассуждающих о том, в чём абсолютно не рюхают.
Зелёные преды-это просто бумажки! Ставить надо FUSE_RATED.
Последний раз редактировалось Алекс63; 24.10.2022 в 10:22.
24.10.2022, 12:05
#1623
Сказал спасибо: 11,166
Алекс63, таки Ваше дикое извинение приносит Вам 2 недели отпуска…
10.11.2022, 21:23
#1624
Сказал спасибо: 363
Триггерная защита
Наткнулся во время праздников на статью, просимулировал, получил только ограничение по току. Модель микросхемы, может, кривая?
ЗЫ. Управляющий транзистор подсунул с максимальным бэта, вместо BD137, первоначального,-никакого эффекта...
Подставим свич для принудительного запирания ключей. Максимальное внутреннее сопротивление микросхемы должно падать не более 0,3 ома, чтоб получить триггерный эффект. Во время симуляции, при наборе тока в 20 ампер, резко жмём на свич и опрокидываем схему в режим защиты. Господин bordodynov лёгким движением руки, конечно, заставит микросхему это сделать. А мы бы подсмотрели, и на ус намотали...
Последний раз редактировалось Алекс63; 11.11.2022 в 08:31.
11.11.2022, 15:28
#1625
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
Посмотрите:
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.11.2022, 13:11
#1626
Сказал спасибо: 363
посмотрел и увидел модернизацию САМОЙ схемы. И опрокидывание происходит при срабатывании кнопки. В автоматическом режиме защита должна работать, при превышении заданного тока через нагрузку. Я думал вы с моделью м/с поколдуете, чтоб без дополнительных компонентов всё заработало...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2022 в 13:48.
12.11.2022, 13:46
#1627
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
Вы не поняли. Я пытался объяснить. Вы меня разочаровали. Срабатывание происходит сразу при включении из-за большого ёмкостного броска тока. Затем перевод стабилизатора в рабочий режим происходит при нажатии на кнопку! Я бы мог добавить деталей для организации задержки срабатывания защиты - транзистор, два резистора и электролит, но тогда после срабатывания пришлось бы выключать питание и выжидать некоторое время перед включением его. Я решил, что кнопка рациональнее.
12.11.2022, 14:00
#1628
Сказал спасибо: 363
Я сам разочаровался, надо даташиты сначала было по-изучать, м/с не предусматривает триггерный эффект, всё снаружи лепится, согласно этому
Не успел в Мультисиме обсосать все тонкости поведения Вашей схемы...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2022 в 14:05.
Причина: 8.10
12.11.2022, 14:42
#1629
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
Вот это вам поможет (выводы резистора я обозначил R+ и R- )
В LTspice:
R7 R+ R- R=10*(1.1-time/3)
в Multisim:
из закона Ома
B1 R+ R- i={v(R+,R-)/(10*(1.1-time/3))}
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.11.2022 в 14:54.
13.11.2022, 10:20
#1630
Сказал спасибо: 363
Недотумкиваю, как нарисовать (ABM-источник тока в MS)ошибку получаю в
Контроль SPICE перечня соединений завершен, =======
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
