08.11.2014, 14:06
Сказал спасибо: 145
Антон74, Транзистор такой-же ... Проверяйте...
Последний раз редактировалось carabas; 08.11.2014 в 14:13.
Сказали "Спасибо" carabas
08.11.2014, 14:46
carabas огромное спасибо за участие и оперативность
13.11.2014, 10:26
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Здравствуйте! Разобрал смартфон, и там есть несколько интересных для меня элементов. Кто знает, подскажите, что это ( см фото )
13.11.2014, 11:51
Сказал спасибо: 145
Den05, Проще (наверное) будет указать полное название телефона, и поискать на него схему, в которой все детали будут указаны...
Или это какой-то китайский "no name" ?
13.11.2014, 18:28
Сказал спасибо: 98
Nokia 5230 . Только как определить что есть что - не знаю... Три элемента похожи на кварцы или фильтры - тогда какая частота у них?
13.11.2014, 20:08
Сказал спасибо: 145
Den05,
Есть и фильтры, и кварцевые генераторы. Ориентируйтесь по схеме, там "номиналы" указаны...
15.11.2014, 19:25
Сказал спасибо: 170
Привет всем,
изьял из платы штук 10 транзисторов, звониться диод, похоже, что это Мосфеты,стояли по 4 шт в параллель , в корпусе ТО-220. На корпусе в первой строчке NE22 ,во второй- логотип International Rectifier и вроде номер партии 507Н .
Поискал в инете, но даташита не нашел, только одно рассуждение типа- это должен (---) быть аналог такого-то.
15.11.2014, 21:01
Сказал спасибо: 145
Сообщение от vidask
Тоже почитал. На картинке перевод отсюда: http://www.mikrocontroller.net/topic/337111
Похоже, "IR" давала заказ на изготовление партии таких транзисторов "левой" фирме по "спецзаказу", и "даташитов" нет в принципе.
Не совсем понятно, но похоже, что сама "IR" рекомендует менять на IRFZ44V. "Даташит" на IRFZ44V здесь : https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...F/IRFZ44V.html
Последний раз редактировалось carabas; 15.11.2014 в 21:46.
16.11.2014, 10:45
Сказал спасибо: 1,353
При ремонте адаптера обнаружил пробитый стабилитрон с обозначением - G1C6D...214D5.
размером и по виду он как например FR207. Что за стабилитрон такой? даташита не нашел на него.
16.11.2014, 11:24
Супрессор может быть
Фото
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
