Сообщение от OKLiK
Меня вот тоже посещает мысль что нужно отлавливать не "1" с датчика, а именно "0". А подтяжку делать со стороны схемы считывания!
Но не на всех проблема с датчиками! Видать есть какие то особенности с датчиками!
Скорей всего это не проблема с датчиками а с чем он состыкован(приборка, ЭБУ). Если взять голый датчик без обвязки(приборки,ЭБУ) то схема, выше, точно работает и МК видит сигнал а транзисторная обвязка в любом исполнении не работает, просто не однократно сталкивался с этим(это из опыта)
Для примера
Была вот такая схема подключения ДС, фото ниже, подтягивали на плюс на минус не работала пока не сделали схему выше.
И кстати плата была сделана в смд исполнении и без болезненно можно было сделать как схему выше так и эту для универсальности.
